מפרט ב10k-11k
היי אני קונה השבוע מחשב חדש והוא יהיה למטרות משחקים בעיקרו ולOC קל.
אני צריך מסך lcd 19 עכבר מקלדת וכל השאר.
ההתלבטויות העקריות שלי הם בכרטיס המסך,בזכרונות ובלוח האם.
אני מבקש מהמבינים לעזור לי בבניית המפרט
ועוד שאלה-לכמה זמן המחשב יחשב מחשב טוב וסביר,האם גם בעוד שנתייים למשל?
תודה רבה לעוזרים.
סביר להניח שמחשב שיבנה היום בעוד שנתיים לא "ישימו" עליו.
שוק המחשבים מתפתח בצורה ובמהירות מדהימה.
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case  880.00  ¤  1  880 ¤
1  7649  NEC ND-4550A White x 16 Bulk DVD±R/RW  305.00  ¤  1  305 ¤
2  7629  AMD Athlon 64 3800 Dual Core BW-E6 Socket 939 BOX  2390.00  ¤  1  2390 ¤
3  6331  Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler  250.00  ¤  1  250 ¤
4  6966  Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD  760.00  ¤  1  760 ¤
5  7024  DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard  680.00  ¤  1  680 ¤
6  7276  Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory  600.00  ¤  2  1200 ¤
7  7670  19'' Samsung Syncmaster 913B DVI 8ms LCD Monitor  2440.00  ¤  1  2440 ¤
8  7491  Albatron Geforce 7800GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card  2420.00  ¤  1  2420 ¤
11325 ¤
www.logicpc.co.il
1)מה ההבדל Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer לבין 160 ג'יגה רגיל לא 16MB
2)האם הלוח אם "מספיק" פה,לא עדיף כבר את הULTRA-D?
1. זיכרון מטמון גדול יותר מאפשר טיפול בקבצים גדולים במהירות טובה יותר.
2. אין לך צורך ב-ULTRA D כי ה-INFINITY מאפשר לעשות אוברקלוק די טוב ושמתאים לדרישות שלך.
לא מדויק ראה "חוק מור" ...
מה?!?
"חוק מור" לא מתקיים בזמן האחרון ולא צפוי להתקיים בזמן הקרוב... כמו כן הוא מדבר על מהירות של מעבדים ולא של טכנולוגיות אחרות.
חוק מור בינתיים כן עובד אבל צופים לו שיפסיק לעבוד בעוד כעשור שנגיע לקצה תחום המזעור בכך שלא נוכל למזער יותר את הטרנזיסטורים ובכך נצטרך למצוא שיטות עיבוד חדשות..
אבל מה הוא קשור לכאן בכלל??? :kopfpatsch:
הח'ברה פה יהרגו אותי אם אני אגיד שהמסך הזה זבל למערכת כמו שלך, כי הם שונאים שמישהו לא מסכים איתם, אבל לטובתך אני אכתוב את זה פה.
כאשר קונים מחשב HIGH END יקר שמיועד למשחקים מצפים לרמה ויזואלית גבוהה במשחקים.
לרמה הויזואלית יש כמה משתנים, אפקטים (שדורשים כוח עיבוד), קצב רענון (שדורש כוח עיבוד) ורוזולוציה (שדורשת קצב עיבוד ומסך טוב).
הבעיה במסכי ה-LCD היא שהרזולוציה שלהם פשוט מביישת.
במסכי CRT היית יכול להגיע לרוזולציה של 1600 על X אפילו עם מסך 17 רגיל, אך במסכי ה-LCD יש בעיה רצינית עם הרוזולוציה.
1280 על 1024 היא רוזולציה שמספיקה למסכי LCD 17 , ובמסכי LCD 19 התמונה פשוט תראה גרוע (מניסיון).
מה גם שאתה מתפשר המון על איכות התמונה, כי ידוע שככל שיותר נקודות מרכיבות את התמונה היא יותר איכותית.
פתרונות: לקנות מסכי LCD עם רוזולציה גבוהה יותר - מאוד יקר ולא ממש משתלם
לקנות מסכי CRT - מעולה אם יש לך מקום
לחבר כמה מסכי LCD ביחד - במקום להשתמש במסך אחד, קונים כרטיס גרפי עם שתי יציאות (וזה לא עולה גרוש יותר), ומחברים את שני מסכי ה-LCD אליהן.
עכשיו, יהיה לך מסכי 17 למשל שיציגו כל אחד חצי תמונה. ואז תוכל להגיע לרוזולציה של 2560 על 2048 כך אמנם תתפשר על גודל המסך מבחינת אורכו, אך תשיג פורמט רחב, הרבה יותר רוזולציה, ובמחיר שווה למחיר מסך ה-19 שאתה רוצה לקנות.
הרעיון הזה קיצוני, והרבה אנשים לא אוהבים אותו, אבל היום יש מיליוני אנשים שמחברים שני מסכי LCD ביחד שנהנים מכל רגע.
או שאפשר לקנות את המסך המטורף הזה של DELL שמסתובב והופך למסך רחב...
לינק?
לא מצאתי מסך ענק שהופך למסך רחב, אבל מצאתי את זה:
http://accessories.us.dell.com/sna/ProductDetail.aspx?sku=A0394764&c=us&cat=snp&category_id=4347&cs=19&l=en&Page=productlisting.aspx
זה יקר בגלל המסכים המיוחדים (עם הרוזלוציה המאוד מאוד מרשימה של 1600 על 1800 למסך 20 אינץ אחד - לא ממש לגימינג אבל בהחלט מרשים יחסית לגודל).
בהחלט מגניב ביותר אם המסך שלך יכול להתחבר לזה.
Bose, מה עם מקלדת+עכבר ?
הנה עוד אפשרות למפרט, עם מסך CRT 21, שמגיע לרזולוצייה מקסימלית של 2048x1536
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.00 ¤ 1 330 ¤
1 7650 NEC ND-3550A Silver x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
3 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 760.00 ¤ 1 760 ¤
4 5374 Logitech Media Black Keyboard 160.00 ¤ 1 160 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 2 580 ¤
7 1962 21" Viewsonic G220F Flat Monitor 3100.00 ¤ 1 3100 ¤
8 3117 Logitech MX510 Blue PS2/USB Optical Mouse 200.00 ¤ 1 200 ¤
9 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
10 7491 Albatron Geforce 7800GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 2420.00 ¤ 1 2420 ¤
11305 ¤
עוד מידע על המסך: http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/crtmonitors/graphicseries/g220f/
תמונה של המסך:
www.logicpc.co.il/heb
לא בטוח לגבי המסך.
VIEWSONIC היא סתם אחת שמתלהבת מזמן תגובה מינימלי וזמן תגובה מקסימלי במציאות, ולמען האמת הרוזולוציה פה קרובה מאוד למה שיש ב-LCD .
ובכלל אני לא בטוח שקראת ביקורות לפני שהבאת אותו לפה.
מה הקשר בין מסך CRT לזמן תגובה?
המסך שסקיילין הביא מעולה והוא מגיע לרזולוציות מאוד גבוהות (איך הגעת לזה שהרזולוציה קרובה ל-LCD?).
חוץ מזה VIEWSONIC חברה מעולה למסכי CRT וגם LCD.
