כעת לאחר שהחלפתי מGEFORCE FX 5700LE ל 6800GT ירד לי הבנצ'מרק בחצי!!
עד אתמול כשהיה לי GEFORCE FX 5700LE של PALIT היה לי ציון:11444 ב3dmark 2001 על ההגדרות הכי נמוכות עכשיו שהחלפתי כרטיס לGEFORCE 6800GT של INNOVISION הציון ירד לי בחצי ואני לא מבין למה :6642 גם על ההגדרות הכי נמוכות וגם על בינוניות וגבוהות מישהו יכול להסביר לי למה? זה מבאס רצח :'( .עד שחשבתי ששידרגתי מסתבר שהכל שרק ירדתי ברמה גם המשחקים עובדים אפילו פחות טוב והDIRECTX .האמריקאים האלה יודעים רק להתלהב ולעשות שמות :GT ,שמיטי, אולטרא והכל חרטה ופוזות שוות לתחת.[לפעמים לא שווה להשקיע כסף ,הפנטיום 3 שיש לי עם הזכרונות SDRAM עובד יותר מהר מהDDR]
  • תגובות 48
  • צפיות 3.5k
בעיית דרייברים כנראה.
תתקין את החדשים ביותר.
לא הגיוני
יכול להיות שעכשוי הפילטרים מופעלים לך ועוד על מ'מקסימום?
אני משער שהתקנת דרייברים מחדש והכל עובד כמו שצריך
נכון שחיברת את המולקס לכרטיס ::)
קודם כל מה זה מולקס? התקנתי את הדרייבר הכי חדש 81.95whql לאחר שהסרתי את הדרייבר הקודם עם driver cleaner pro ב safe mode ומחקתי גם את התיקיה של nvidia כך שלא נראה לי שזה קשור לדרייבר. לא ביצעתי o.c דרך rivatuner או coolbits או משהו כזה לא נגעתי בכרטיס בכלל. וכן חיברתי את כבל החשמל של הספק לכרטיס אני לא יודע אם קוראים לזה מולקס יש משהו רע בזה חיבים לחבר תכרטיס לחשמל? והרצתי עכשיו 3dmark2005 וקיבלתי ציון על הפנים נראה לי למרות שאני לא כ"כ מבין בזה: 4302 קיצר לא יודע מה לעשות למישהו יש איזה עיצה? אני נואש מזה, אודה למישהו מאוד אם הוא יוכל לתת לי פיתרון כלשהו
יכול להיות שהפילטרים מופעלים לך? ועוד על מקסימום
לא החזרתי את הפילטרים חזרה למינימום {בבקרת היישום} חוץ מסנכרון אנכי שהוא מופעל זה לא נראה לי קשור לפילטרים לא יודע מה לעשות זה משהו יותר רציני.
מישהו יודע אם אני צריך את ה wdm drivers? אני מנסה להתקין אותם אבל הבעיה שהם לא whql certefied זאת אומרת שהם לא מאושרים על ידי windows.
תבטל את הסנכרון האנכי! זה מגביל את הFPS ל-60 ...
חיברת את הכר4טיס לספק כח ?
עשית הסרה של הדריברים על DC ?
כו עשיתי הכל גם חיברתי לספק וגם הסרתי בעזרת driver cleaner לאחר שהסרתי מהוספה והסרה ומחקתי את התיקיה מ-c:\ ומסל המיחזור ובsafe mode זה לא קשור.ביטלתי את הסנכרון אנכי זה עדיין לא קשור .הרצתי שוב פעם thirdmark2001 על הפילטרים הכי נמוכים הכל בבקרת הישום ,ביצועים גבוהים,סנכרון אנכי לא מופעל,רזולוצית שולחן עבודה 800x600 16bit 75hz כנ"ל  גם בthirdmark  הציון הוא זוועתי 6864 לא יודע מה לעשות אני פשוט נואש ומותש הכרטיס לא היה שווה ת1800שקל ועוד של חברת  innovision כבר ה PALIT FX5700LE החרבאנה שהיה לי יותר טוב מזה.איזה בעסה  :pissed: :'(. ותבינו אני לא מיליונר 1800שקל לא בא ביד
אולי לא ממש תסכים איתי אבל זו האופציה היחידה שעולה לי בראש כרגע...
תנסה לפרמט את המחשב פירמוט מלא...
אך לדעתי חכה לעוד תגובות וקצת סבלנות...
אל דאגה ידידי הכול יסתדר :xyxthumbs:
אחי נראה לי שאתה צודק ואין לי ברירה אלא לפרמט  ולהתקין windows מחדש למרות שמה זה אין לי כוח לזה כי התקנתי רק לפני חודשיים בערך ויש לי טונה של תוכנות מותקנות ומלא דברים להעביר :kopfpatsch: ושוב פעם windows update וservice pack 2 ואנטי וירוס ואקטיבציה [זה ווינדוס מקורי]יו כמה שאין לי כוח לזה ובסוף תאמין לי התוצאה תהיה אותו דבר, כי אין לי spyware במחשב או ווירוסים או משהו והרג'יסטרי דיי נקי אני משתמש במלא תוכנות כדי לבדוק את זה .פשוט לא יודע מה לעשת.
איזה ספק כח יש לך
צריך ספק מאוד חזק ולא ג'נרי בשביל 6800GT
יש לי HEC 425W עם שני מאווררים.
בדקת בביוס שהוא מוגדר כמו שצריך ?
אם אני חושב נכון אז הכרטיס שלך יש לו MB256 ולקודם 128 לא ?
