בעייה בהתקנת זכרונות חדשים על לוח NF7-S
שלום,
יש לי לוח של NF7 - S מעבד 2400+ AMD עם 2 X זכרונות של CROSSAIR 333 CL 2.5 256 כל אחד!
עד היום הם עבדו ב DUAL CHANNEL אבל הבנתי שאין הרבה הבדל.
קניתי עוד זכרון: של 512 מסוג CROSSAIR אבל במהירות 400 CL 2.5.
מיד לאחר שהתקנתי אותו : אני רואה שהמחשב עולה הוא עושה MEMORY CHECK סופר כמה MEMORY יש לי (מגיע ל1 ג'גה) וכאן הוא נתקע...!
ברגע שאני מסיר אחד מהם לא חשוב איזה המחשב עולה (גם אם זה עם 512+256)
אבל 3 ביחד לא עולים!
מה אני צריך לעשות?
תודה מראש
תנסה לשים את הסטיק של ה512 בצ'אנל אחד(המופרד)
ואת ה2 של ה256 בצ'אנל השני
ניסיתי.. גם את האופציה הזאת!
כלום לא עזר...
אולי צריך להגדיר משהו בביוס? אולי צריך לעשות UPDATE ל ביוס?
ניסית להעלות את ההגדרות המקוריות של הביוס?
(LOAD FAIL SAFE/LOAD OPTIMIZED)
לא ניסיתי ..אבל גם לא שיחקתי עם זה יותר מידי...
אם אתה אומר אני אנסה...
יש מצב שאתה משלב בין זכרונות עם צ'יפים משני צידי הזכרון לזכרונות עם צ'יפים מצד אחד של הזכרון?
פשוט פעם ניסיתי כזה שילוב עם הNF7 והוא עשה בעיות.
כן זה בדיוק מה שיש לי!
מה אתה מציע?
תודה?
תצטרך לוותר על אחד מהם..(יש בעיות תאימות בין אל עם הSINGLE SIDE לאלה עם הDUAL SIDE...)
חבל שהתשובה המצערת כה נכונה   ::)
הייתי משאיר זוג זכרונות 256MB כדיי לנצל את אופציית הDual Channel , או אפשרות שנייה שתחליף את שניי הזכרונות 256MB שלך בזכרון יחיד 512MB של CORSAIR מאותו דגם (גם לא אמורה להיות בעייה אם תחליף אותם על חברה אחרת).
וזה במטרה שלבסוף יהיה לך 1GB וגם בDual Channel.
נראה לי שזאת באמת הדרך היחידה!
אני אנסה למכור את 2 הזכרונות ואקנה 512 נוסף חדש!
תודה לכולם
תודה לכולם
