עזרהה !! בבקשה שאני מדליק את המחשב עולים לי כמה חלונות שאני לא יודע להסביר
נתחיל שהכול התחיל שאני מדליק את המחשב אז כל התוכנות שיש לי במחשב עולות האיסיקיו המסנגר סקיפי תוכנות ועודדד מלאא תוכנות שונות
אני רציתי ששהם לא יעלו אז ניסיתי ללכת ל- start->>run->>msconfig אבל הוא מציג לי את השגיעה הזו::
http://www.homieworld.net/uploader/direct/uploads/0d04eec933.bmp
מה עושים ???
****עוד משהו - שאני מדליק את המחשב אז נפתחים לי 4 חלונות כאלה ::
במכה איך אני מבטל שהם לא יעלו ??????
חשבתי שזה משהו שמפריע למחשב לעלות אז חיפשתי את הקובץ שרשום שם מצאתי אותו ומחקתי אותו אבל זה לא עוזר!!! :-[
בעיה 2::
שאני מדליק את המחשב יש לי את החלון הזה ::
התוכנות לא עולות רק אם אני לוחץ על אוקי אז כל התוכנות עולות
עזרהההההההההההההההההההההההההה!!!! .....
נראה לי שקובץ services.exe חסר אז ניסיתי לחפש את הקובץ באינטרנט אבל לא מצאתי :-[ :-[ :-[ :-[
וגם המחשב שלי לא זז אין לי אינטרנט כמעט הוא טוען את הדף איזה 5 דקות עד שהגעתי לפורום כאן יצא לי העצבים !!! מחקתי דברים הכול עסיתי סריקות כלום לא עוזר מקווה שאני לא יצתרך לפרמט
עזרההה בבקשה !!! אף אחד לא הצליח לעזור לי מקווה שתעזרו לי ודרך הגב יש לכם אחלה פורום !!!!
תתקין את התוכנה Remote Administrator 2.1 ותבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה.
(הקובץ המתואר[ADMDLL.dll] שייך לתוכנה הנ"ל. כנראה שעשית הסרה לא טובה של התוכנה, או שהקובץ נפגם וגרם לבעיות אחרות. התקנה מחדש של התוכנה עשוייה לעזור)
ממש אתר נהדר יש לכם פהה!!  תודה שהעברתה לי את הודעה לי ידעתי שזה לא קשור לכאן
מה זאת התוכנה הזו?? Remote Administrator 2.1
מה היא עושה ומאיפה אפשר להוריד אותה ??
תוכנה לשליטה על המחשב מרחוק ?@?@? למה אני צריך אותה ???@?@
אתה לא צריך אותה.
כנראה שהתוכנה הזאת הייתה מותקנת אצלך בעבר, או שפשוט פרצו לך למחשב(האקרים יכולים לעשות שימוש לרעה בתוכנה הזאת)
בקיצור, אתה צריך את הקובץ הזה לפעולה תקינה של מס' תוכנות(כנראה שהוא גרם בעקיפין לבעיות עם תוכנות אחרות)
אז תתקין את התוכנה, ותסיר אותה בצורה מסודרת(לפני שאתה מסיר אותה, תבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה)
טוב תודה אני ינסה להתקין מחדש אותה ולמחוק אותה
ניסיתי זה לא עוזר :-[ :-[ :-[ :-[
תתקין פיירול ותראה,אולי זה איזה סוג של מזיק.
אני ממליץ לך על Sygate FireWall Personal החינמי.
יש לך אנטי וירוס. פיירוול ואנטי רוגלות, כולן מעודכנות ועשית איתן סריקות?
אם זה לא עזר:
תנסה את התוכנה REGISTRY MECHANIC לניקוי וטיפול ברג'יסטרי(תבדה שקודם כל עשית  ליפני כל טיפול/ניקוי SYSTEM RESTORE POINT), היא אומנם עולה כסף, אבל אתה פשוט יכול להתקין אותה, לשמור על הקובץ התקנה, וכשנגמר הזמן (15 יום נראה לי או 15 הבעיות הראשונות) אז תמחק אותה (תבדא שכבר היא מחקה את מה שיכולת, וכמובן אל פשוט תמחוק, תבדוק את מה שאתה מוחק, תקראה, תמצא שמות מוקרים...) ותתקין מחדש...
עריכה:
גם יוכלו להציא לך את התוכנה REGISTRY משהו, היא פחות ידידות אבל למשתמש המנוסה היא אחלה של תוכנה= ישר ולעניין ;D)
:xyxthumbs:^^ :xyxthumbs:
לא ניראה לי שזה וירוס או משהו הוא מציג לי הודעה שגיאה שקובץ services.exe חסר ובגלל שהוא חסר התוכנות לא עולות והוא נותן לי תמיד שגיאות
איך אני יחזיר אותו ?.
תכניס את הדיסק התקנה המקורי של הווינדוס למחשב
התחל-> הפעלה sfc /scannow
אולי זה יעזור
אין לי את הדיסק  :-[ :-[ :-[ :-[
נראה לי שהפתרון הוא לפרמט  :s07: :s07:
up
הבעיה לא נפתרה עדין :'( :'( :'(
קודם כל לא להקפיץ!
ושנית כל אם אין לך רישיון חוקי של ווינדוס אז רד לחנות מחשבים הקרובה ותקנה
