הגיע הUPS
טוב אז יש לי ecom 700va
קיבלתי איתו 2 כבלי חשמל, וכבל 9PIN לתקשורת בין המחשב והאל-פסק,
הבעיה היחידה שאני מוצא היא שאין לי חיבור של 9PIN בלוח הזה :| מה אני עושה?
לוחות כבר לא מגיעים עם זה  ...
אין לי תשובה, אבל בגלל שגם אני צריך פתרון לבעיה אני כותב הודעה בשביל שתהיה לי האפשרות לעקוב אחרי הת'רד.
חוץ מקנית מחבר 9PIN לUSB אין לי עוד משהו שאני יכול לעשות?
כי אם לא, אני המחשב שלי לא יתכבה =\
בטוח שאין חיבור על הלוח + מתאם?
אם לא, אז אין הרבה ברירות
חיבור סריאלי הינו חיבור COM.
אין כמעט מצב שאין לך כזה חיבור.
אגב, ראיתי כרטיסי PCI גם היום אחרי המון זמן שנותנים לך חיבור COM וחיבור LPT.
עריכה:
מצאתי משהו שמכוון אותך באתר של DFI:
I/O Connectors
# 2 connectors for 4 additional external USB 2.0/1.1 ports
# 1 connector for 1 external IEEE 1394 port
# 1 connector for 1 external serial port
# 1 front audio connector for external line-out and mic-in jacks (on the Karajan audio module)
# 1 CD-in internal audio connector (on the Karajan audio module)
# 1 S/PDIF connector for optical cable connection
# 1 IR connector
# 4 Serial ATA connectors
# 2 IDE connectors
# 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 4-pin ATX 12V power connector
# 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD-type and HDD type)
# 1 front panel connector
# 5 fan connectors
# 4 diagnostic LEDs
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
עריכה2:
קראתי את החוברת של DFI לגבי הלוח הזה, מצאתי את הפיתרון והעלתי שתוכלו לצפות בו:
http://www.rar.co.il/files/eMule-1132771780.pdf
לסיכום:
צריך לרכוש כבל SERIAL TO COM או כזה שמתאים ללוח או כרטיס עם יציאות COM.
גם אצלי מחובר כרטיס כזה (PCI 2 COM), אצלי יש חיבור COM אחד על הלוח אבל הוא מנוצל לחיבור מקלט ה-IR לשלט רחוק אז הייתי צריך חיבור שני.
ואיזה לוח יש לך?
מוזר אני לא רואה אצלי COM =\
לא ממש צריכים את החיבור ממילא, רק אם רוצים לעקוב אחרי מצב ה UPS ולאפשר לו לכבות את המחשב כשהסוללה חלשה.
הוא יעבוד גם בלי זה.
אני יודע שהוא עובד בלי זה,
אבל נגיד יש הפסקת חשמל, האל פסק לא יוכל לכבות אותו.
