איפוס לוח אם: מה עושים לאחר הסרת הבטרייה והחזרתה?
יש לי לוח אם P3 ישן, שתמיד באיתחולו\הדלקתו יש המתנה של 2 דקות עד שמתחיל לטעון את הקבצים. (כנ"ל גם כשלוחצים F2 להגיע לביוס)
אני מניח שצריך לאפס את לוח האם.
ובכדי לאפס קראתי כאן שיש דרך להסיר את הבטרייה ולהחזירה לאחר כמה דקות.
אבל אז מה?
מה עם כל ההגדרות? הן חוזרות לבד?
צריך דיסקט כלשהו?
כשאתה מוציא את הבטרייה אתה מאפס את הביוס, כלומר גורם לו לחזור להגדרות ברירת המחדל
אחרי שאתה מחזיר אותה כל מה שצריך לעשות זה להדליק את המחשב (ואם יש הגדרות מיוחדות שאתה צריך
אז אל תשכח להחזיר אותם)
כמו כן תבדוק בביוס אם יש התקנים מיותרים שמוגדרים
אם למשל אתה לא משתמש ביציאה הפרללית אז תבטל אותה וכ"ו , זה ישפר את זמן הטעינה
בהצלחה
בהצלחה
נשמע מופרח מאוד.
איזה בדיוק טעינה זה ישפר? של הווינדוס? שממילא יש לו דריבר של היציאה הפרללית.
זמן טעינה של הביוס (או זמן עלייה , איך שלא תקרא לזה)
אם הביוס מבזבז זמן בחיפוש התקנים שלא נמצאים בשימוש בכלל אז זה מיותר לחלוטין
תנסה ותראה, אל תגיד סתם
נשמע די מופרח למה?
אף פעם אני לא רואה שהוא בודק בפוסט את היציאה הפרללית והפוסט הוא ממילא די מהיר (גם עם חצי גיגה זכרון)...
אני לא חושב שהראם משפיע על הפוסט...
בוודאי שכן, ישנה בדיקה של הזכרון בפוסט.
רק שאבין: אני משתמש בכל ההתקנים, האם איפוס יעזור למהירות?
אני בספק אם כן, אבל תנסה , אולי יש הגדרה לא נכונה שמאיטה את העלייה
orlupo , אני ביטלתי אצלי את היציאה הפרללית, הסריאלית ואת הפלופי שאני לא משתמש בו והפוסט רץ הרבה יותר מהר
זה עצה שלא מתאימה לכל אחד אבל זה בהחלט לא מופרך
אדגיש: אינני מבקש להמהיר את תהליך הטעינה בכמה שניות. בעייתי היא שהמחשב פשוט תקוע בערך 150 שניות עד שהוא מתחיל בטעינה.
ישנה תקיעה ממשית!!
דווקא הבעיה אצלך נשמעת כמו התקן IDE/FDD תקול
תנסה לנתק את הכונן דיסקטים ואת הסידירומים ולהשאר רק עם ההארדיסק הראשי
ואז תראה אם העניין ממשיך
OK אנסה זאת
