שינתי ל1T למה אין שיפור ב-super_pi
שיניתי את ה-SDRAM Command Lead-off Time מAuto ל-1T
לפני, קיבלתי ב-super_pi 1.12 . אחרי 1.13
זה לא אמור לשפר?
בדוק שמהירות הזיכרון לא ירדה ל 100MHZ.
לא ירדה
זה היה על auto אולי בגלל זה
עשיתי שוב בדיקה 1T 1.11
2T 1.14
על כמה לשים את התיזמונים?
שיפור פסדר?
אפקטיבי יהיה להוריד קאס ל2??
למה ה-CPU Freqency Multipe
ה-CPU/PCI Freqency
וה-Memory Freqency
נעולים??
במערכות אינטל CPC (או SDRAM Command Lead-off Time אצלך)
לא משפיע על הביצועים
אההה...
ולמה ההגדרות
CPU/PCI Freqency
Memory Freqency
נעולים אצלי?
והורדתי CAS ל2, זה אפקטיבי בכלל?
הא אני יודע למה זה נעול!! תראה מה רשום לי פה
to make changes to the first 4 fields, the motherboard must be set the jumperfree mode
אולי אתה יודע איך אני עושה את זה אחי?
זה צריך להיות ג'מפר על הלוח שאתה מזיז אותו פיזית בשביל לפתוח את האפשרויות האלה
ו CAS2 זה לא כל כך אפקטיבי אבל יש הבדל קטן (עם Super PI Mod 1.4 אתה תראה קצת הבדל)
השאלה היא האם תוכנה כמו סופר-פאי אכן משתמשת ברוחב פס זכרון גדול או ביכולת עבוד גבוה של ה CPU.
אם התוכנה לא מנצלת את מלוא רוחה הפס כלומר לא מבצעת גישות תכופות ואינטנסיביות לזכרון הרי ששיפור בתזמון 1T.2T לא אמור להשפיע כל כך.
רק תוכנות יעודיות שמעבירות כמויות מידע גדולות וברציפות לזכרון וממנו (משחק כבד, CAD וכו) יהנו מהורדת תזמוני זכרון.
כנראה שסופר-פאי לא זוללת משאבי זכרון ולכן ההבדל לא מורגש
אהה אז בגלל זה....
להוריד עוד תיזמונים? 2-3-3-6
shlomon אז למה במערכת שלי יש הבדל של 15%?
מערכות אינטל פשוט לא מרוויחות כלום ממצב ה CPC
איפה זה נמצא בתמונה
http://pics.sendit.co.il/upservb/0143a03f78.jpg
תחפש בחוברת או ב Manual מהאינטרנט
או כן מצאתי בחוברת... אני חושב שרק דרך הג'אמפר אפשר לעשות אוברקלוק
יש איור עם האפשרויות:
CPU 100mhz 100mhz 100mhz
DDR 200mhz 266mhz 333mhz
(default)
CPU 133mhz 133mhz 133mhz
מה לג'אמפר?
תג'מפר בהתאם לאוברקלוק שאתה רוצה
מה אומר ה100mhz וה-133mhz בCPU
תגיד לי אתה מה לשים אני עוד יהרוס
זה הבאס של המעבד
אוקיי נגיד ואני משנה 100mhz מעבד 333mhz על כמה המעבד ירוץ?
ומה יתן לי אם הבאס יהיה 100 או 133
והאם צריך לנעול PCI/AGP ולמה
