מהו מודם הכבלים הכי כדאי?
אני מעוניין לעבור לכבלים, ואני רוצה לדעת איזה מודם אני יכול לבקש מהם, במידה ויש אפשרות כזאת.
אמרו לי שהמודם כבלים הכי כדאי הוא Motorola SB40. אפשר להשיג אותו כיום באיזורים של ערוצי זהב?
במידה ואני לא אוכל להשיג את המודם הזה, אני רוצה לדעת איזה מודם כדאי לי לבקש.
דרגו בבקשה את המודמים השונים של הכבלים מהטוב ביותר לפחות טוב (מודם רשת בלבד), ופרטו קצת על כל מודם, במידה ויש לכם מידע ספיציפי אודותיו.
תודה מראש!
אני מאוד מתנצל על ההקפצה. אני יודע שעברו רק 5 שעות מאז שפתחתי את הת'רד הזה, ולפעמים יכול לעבור יום עד שמקבלים תשובה (בד"כ מגיבים די מהר). אבל, הזמן דוחק ואני צריך תשובה בהקדם (לפני מחר), מאחר שהדבר מאוד דחוף.
בנוסף להמלצה על מודם כבלים, אשמח אם תוכלו לספק לי גם מידע שעשוי לעזור לי בנוגע לחבילות של אינטרנט כבלים, וספקית אינטרנט מומלצת לכבלים מבחינת שירות, אמינות, מהירות ומחיר.
אני מעוניין במהירות הורדה של לפחות 1.5Mbps כאשר למחיר יש חשיבות רבה, ואני מעדיף חיבור אינטרנט ללא התחייבות לתקופת זמן מסויימת מראש אם אפשר.
נראה לי שזה מוטורולה SB4200 או משהו כזה .. ויצא כבר SB5### נראה לי ... לי היה פעם את ה SB4 אבל הוא נהרס והחראות הביאו לי איזה מודם דפוק אחר :(
את המוטורולה פשוט אפשר לפרוץ ;)
את המוטורולה שהחברות נותנות היום אי אפשר לפרוץ ובנוסף לכך בגלל כל ה"חכמים" שפורצים את המודם שלהם, ספקיות האינטרנט לא רוצות להביא חיבורים קבועים, וחבל. לדעתי זה לא משנה איזה מודם תקבל, כולם אותו דבר (בכבלים).
ברמת העיקרון אין הרבה הבדלים ביניהם. אבל...
את המוטורולות ניתן לפרוץ כמו שנאמר, לפחות משמועות (לא ניסיתי! באמת!) - שזה אומר בעיקרון לבטל את הגבלת המהירות של החבילה שלך (750, 1.5 וכו'). אבל נראה לי שאפשר להשמיט את הנושא הזה, לדעתי לא תנסה, וגם אם כן בטח תתקשה להצליח.
מוטורולה 5100 הוא הדגם האחרון, והוא חתיכי (זה גם חשוב!), אמין, ולפי הטכנאים של הוט הוא גם עומד הכי יפה בשינויי מתחים בקו.
עם זאת לרוב הם מחלקים את ה-Terayon הדוחה (גם מבחינת מראה וגם מבחינת רושם).
בעיקרון אין לך אפשרות לבקש מודם, הטכנאי יבוא עם מה שיבוא. כלומר... אפשר לבקש אבל זה כנראה לא יעזור (נסה להיות תקיף, ותגיד איך היה אח"כ). אני חושב שמוטורולה אתה תקבל רק אם זה יד שניה...
לי יש טריון, בהתחלה התבאסתי, אבל האמת שהוא עושה את העבודה. אין תלונות.
בהצלחה, ו... תספר מה נסגר.
לגבי פריצה של המודם זה רק בשביל להעלות את מהירות הגלישה? אם כך, אז זה לא ממש חוקי (PM).
אי-אפשר לפרוץ את המודם במטרה להפוך אותו לראוטר (חוקי), נכון?
אני אנסה להשיג את ה-Motorola 5100. נחמד שיש על השולחן עבודה מודם יפה, וכמובן חשוב מאוד שהוא יהיה אמין.
מוטורולה היא חברה ידועה ומוכרת, שלא כמו טריון (סינית?) שאף אחד לא שמע עליה.
לא צריך לפרוץ מודם בשביל זה!
ניתן לקחת כל מודם כבלים ולחבר אותו לHUB רגיל, בצורה כזו ניתן לחבר עד 3 מחשבים (זה לפי מה ששמעתי) ולקבל כתובת חיצונית שונה עבור כל מחשב!
שזה ממש שווה כי אז לא צריך להתעסק עם NAT ופתיחת פורטים.
בעיקרון ניתן לעשות את זה על כל מודם אבל זה הכי שווה כשיש חיבור קבוע. כשאין חיבור קבוע יש צורך להתחבר באחד המחשבים (דורש מחשב אחד דלוק לפחות) וגם לא בטוח שזה יעבוד.
אצלי בבית יש מודם TERAYON שמחובר למחשב שלי דרך USB ולעוד מחשב דרך רשת. המודם מקבל עוד כתובת IP למחשב השני וגם מתפקד ככרטיס רשת במחשב שלי.
הכוונה בלהפוך מודם לראוטר היא לאו דווקא להוסיף לו יציאות רשת נוספות, אלא לוותר על הצורך בהתקנת חייגן במחשב.
ניתוב פורטים חשוב בעיקר עבור תוכנות שיתוף קבצים, כך שבכל מקרה יש צורך בכך.
למודמים של הכבלים אין פיירוול (תקנו אותי אם אני טועה), ולכן אין צורך בניתוב פורטים.
לגבי חיבור קבוע, אני לא מעוניין בכך מסיבות אבטחה. לפי מה שהבנתי, צריך להשתמש בכבלים בחיבור קבוע עבור PP2P (בשביל הראוטר שלי שלא תומך ב-L2TP) בין המודם שלי לשרת של הכבלים, אבל בכל פעם שאני אפעיל את המודם (חיוג), אז אני אקבל כתובת חיצונית שונה. שוב, תקנו אותי אם אני טועה.
דרך אגב, כמה יציאות רשת יש למודמים השונים של הכבלים (אני מניח שאחד)?
חוץ מהמודמים של מוטורולה וטריון יש לכבלים מודמים נוספים?
אני מבין שאם יציעו לי מודם של טריון, אני צריך לנסות לסרב ולדרוש מודם יותר טוב. רצוי לנסות להשיג את מוטורולה 5100 (או 4200), אבל אם זה לא אפשרי, אז יש מודם אחר שאפשר לנסות לבקש שהוא יותר טוב/אמין/יפה מהטריון?
תשמע, יש לידי את המוטורולה SB4200 הלבן ובא לי לשבור אותו כל פעם שאני רואה אותו! הוא כל-כך מכוער!
[attachment deleted by admin]
אני לא מבין. אם אתה יודע שהקפצה אסורה, אתה חושב שאם תתנצל זה בסדר?
נוספה לך אזהרה BORG. זו אזהרה 1 מתוך 3.
