באסה, בעיה מעצבנת בכרטיס קול GTXP של הרקולס
יש לי מאתמול את הכרטיס הזה של הרקולס. התקנתי הכל כמו בהוראות. נזהרתי שהכבל בין הכרטיס ל-RACK לא יהיה הפוך, חיברתי הכל כמו בהוראות והתקנתי דרייברים הכי מעודכנים מהאתר של הרקולס.
הכל עובד חוץ מהסנטר והסאבוופר. מה שלא עשיתי, מה שלא ניסיתי להגדיר לא עוזר. אין יציאה מהחיבורים של הסנטר והסאב. עשיתי נסיון-הסרתי לגמרי את הדרייברים המעודכנים ואחרי איתחול למחשב התקנתי את הדרייברים הישנים יותר שהגיעו על תקליטור עם הכרטיס. דוקא עם הדרייברים האלה הכל עובד למרות שעדיין שומעים קצת חלש לטעמי מהסנטר והסאב.
אני מדגיש שאין בעיה ברמקולים כי לפני זה היו מחוברים לכרטיס קול של TERRATEC והכל עבד אחלה.
יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות ?
יש לי את אותה בעיה, הסנטר נשמע תקין פחות או יותר אך הסאב בקושי עובד ונשמע חלש יחסית למה שאתה מצפה מחלק זה, לדעתי הכרטיס חלש בקטע של דחיפת הסאב!!!!
איזה סוג רמקולים יש לך, יש לי creative 5300 הם לא רעים אך לא מתאמים לדעתי לעבודה עם GTXP
תמיכה טכנית זה שתי קומות למעלה
סקורפי - התבלבת והעברת אותו שלוש קומות למעלה.. ;D
הנושא העובר למקומו.
אוקי , תראה הבעיה קיימת הרוב הכרטיסים ונפתרת בקלות מאד !
1 הדלק את המחשב כאשר הרמקולים כבויים בדרך כלל עובד.
2 אם הדלקת ולא עזר עשה ריסט כאשר הם כוביים.
3 הדלק את המחשב כאשר אוזניות מחוברות.
*** פתרון מספר 3 עובד בטוח.
בקיצור, לא טעיתי כשכתבתי באסה. זה אמור להיות כרטיס ברמה כמו ה-SIXPACK 5.1 של TERRATEC ובכל זאת שומעים פחות טוב. :'(
אצלי הסאב והסנטר עובדים פשוט מצויין Aztech ams 5.1
לי יש את הג'ניוס 5.1 (המערכת עם השלט בהספק 120WATT RMS) ויש את הבעיה הזאת :o
בטוח שחיברת הכל כמו שצריך ?
כמו שיצפאן אומר : ב-ב-ד-א-י
אולי חיברת אותם הפוך...
תריץ את הTEST ותראה שכל רמקול מנגן מתי שהמקביל שלו בציור מנגן.
אם לא תנסה פשוט להגביר את הבאסים מהEQ ולא לסמן Small speakers
עשיתי גם את כל זה. וגם ניסיתי את הטריק עם חיבור וניתוק של אוזניות. אין סנטר ואין סאב. (ככה זה בכל אופן עם דרייברים מעודכנים מהאתר של הרקולס
עריכה : שוב החזרתי את הדרייברים המקוריים שהגיעו עם הכרטיס (ישנים יותר ממה שיש באתר של הרקולס) והסנטר+סאב חזרו לתפקד. אין לו סאונד מדהים בכלל. ה-TERRATEC SIXPACK 5.1 עולה עליו בהרבה. אני בדילמה קשה אם להשאיר את הכרטיס הזה במחשב (ואיכשהו להתרגל לאיכות סאונד בינונית) או לוותר על ה-RACK המאד נוח ולחזור ל-TERRATEC
מה אומרים המומחים ?
איך זה שכל הביקורות וכל האנשים אומרים שיש לו איכות מעולה יותר מכל שאר הכרטיסים שעולים פחות ממנו
ואתה אומר שיש לו סאונד בינוני ?!
עובדה
שני כרטיסי קול במחשב, כל פעם אני מחבר אחד מהם בדיוק לאותו סט רמקולים, עם כרטיס אחד שומעים מעולה ועם ההרקולס שומעים פשוט לא טוב.
בעיה אפשרית בכרטיס?, דרייברים? קינפוג לא נכון? התנגשות?
לי הייתה בעיית קפיצות וגליצ'ים (בלתי נסבל) בסאונד בתחילת הדרך עם הפורטיסימו, מהרגע שהעפתי את ה-iPanel של אסוס מהמחשב שלי פתאום הכל הסתדר.
