מודם השתגע!!! התפתחות!
כמו שכבר כתבתי, המודם, שעבד תחת XP נותן הודעת NO DIAL TONE ...
התקנתי, והסרתי דרייברים את הכרטיס ואת כל מה שקשור... לא עזר.
ואז! ! !
להפתעתי, גיליתי שכאני מרים את השפורפרת של הטלפון (הרגיל), ואז מנסה להתחבר, המודם מזהה קו ומחייג ומתחבר....
אם אני סוגר את הטלפון הרגיל, המודם מתנתק!!!
מוזר :o
מה עושים ? ? ?
דרור :hat: :hat: :hat:
ואז! ! !
מוזר :o
מה עושים ? ? ?
אמממ.
נסה להחליף בין הכבלים שנכנסים למודם - אולי התבלבלת ? בדוק שהחוט מהקיר נכנס לשקע LINE והחוט לטלפון הולך ל PHONE.
בהצלחה.
הייתכן שזה כל כך פשוט? ? ?
האמת, שקצת מביך להגיד, אבל אני באמת לא זוכר אם בדקתי את נושא החיבור של הכבל...
אני אבדוק את זה כשאני אחזור מהעבודה..
דרור :hat:
(אם למישהו יש עוד הצעות, אל תפסיקו לשלוח בשלב זה - אני אוכל לבדוק הכל רק אחה"צ)
טוב, אז לא......
החיבורים בסדר גמור... ועדיין אין שינוי.. :AR15:
מה עושים עכשיו???
דרור :hat:
הטלפון מחובר ישירות למודם?
מה קורה כאשר אתה מנתק אותו לחלוטין?
זה קרה לי לפני שנה בערך, כשרק התקנתי את XP. אני ממש לא זוכר מה עשיתי אז, אבל אני זוכר שכששיניתי את הדרייבר של המודם לדרייבר ג'נרי למודמים 56K, זה פתר לי הרבה בעיות. אני יודע שאני לא ממש עוזר, אבל זה יכול להיות אולי כיוון למחשבה, מה גם שב-XP אין לך בעיה לחזור אחורה לדרייבר ישן.
למה שלא תשאיר את המודם מחובר רק לשקע ונתק את הטלפון מהמודם.
הטלפון לאמחובר דרך המודם!
זה בדיוק הקטע. אני לא מבין איך זה יכול להשפיע שפותחים את קו הטלפון....
מאיפה אפשר להוריד דרייברים גינריים? אולי זה באמת הפתרון...
אולי זה דפקט של המודם עצמו ? ? ?
דרור :hat:
לאף אחד אין יותר רעיונות???
האם יש בעיות שמשתתפי פורום זה המשכילים אינם יכולים לפתור??
דרור :hat:
אני לא חושב שזו שאלה שניתן לפתור.. קח את המודם תחבר למחשב אחר ואני מאמין שתתרחש אותה בעיה.. לפי דעתי הבעיה במודם וזהו.
תתקשר לבזק תבדוק אם מוגדר "קו חם"
199
יכול להיות שפשוט יש לך הודעה בתא הקולי של הטלפון
וזה אומר שבכמה שניות הראשונות הטלפון משמיע כל של טפוס כדי להודיע לך שיש לך הודעה בתא הקולי ואחרי כמה שניות חוזר להיות הצלצול הנורמאלי ואז המודם יכול לבצע את השיחה שלו לאינטרנט....
בקיצור : בדוק אם יש לך הודעות בתא קולי , אם יש וזה זה , תמחק אותם
HOPE I HELPED :)
HOPE I HELPED :)
במקרה כזה אפשר פשוט להגדיר למודם לא לחכות לצליל חיוג...
אני יודע מה הבעיה,
אני לא יודע איך פותרים אותה...
המחשב לא שומע צליל חיוג, לעומת זאת כשאתה מרים את הטלפון המחשב כבר שומע את הצליל חיוג בגלל שהשפורפרת מורמת ולא צריך להתחיל שיחה חדשה.
לא יודע אם מישהוא הבין- בקיצור- המודם שלך לא יודע להתחיל שיחה- כנראה בעיה בדרייברים או במודם עצמו!
לא בעיה בבזק...
הוא לא יודע להתחיל שיחה שתגקום להשמעת צליל חיוג...
אם יש לך תא קולי אז תבדוק את מה שאמרו בקשר לתא הקולי, כי לפי מה שאתה אומר זה הכי הגיוני בגלל שיש את הצליל המיוחד אם יש לך הודעות שגורם למודם לחשוב שאין קו.
כמו כן....אתה אמרת שהטלפון שלך לא מחובר דרך המודם ...אבל למודם עדיין יש 2 כניסות אחת ל LINE ואחת ל PHONE
תבדוק שהכבל שיוצא מהקיר נכנס ל LINE.
