נא להכיר את המעבד התקציבי הכי טוב היום - opteron 939
ok שמתי לב שכמעט ולא מכירים את המעבדים האלו בארץ אז נא להכיר את המעבדים שיתנו לך הרבה ובמעט כסף יחסית.
ריכזתי את כל המידע על האופרונים באשכול אחד שאמור לתת מענה כמעט על כל שאלה בעיניין.
ככה זה התחיל : גירסאות האופטרונים נועדו לעבודה עם שרתים, הם היו קיימים בסוקט 940 עם תמיכה במספר מעבדים ובזיכרונת ECC כאמור לפלח שוק היוקרתי של השרתים.
לפני כמה חודשים amd הקדימה את אינטל והוציאה אופטרונים כפולי ליבה - כאמור לשרתים, ומאוד מאוד רצתה להגדיל את נתח השוק שלה שעמד על פחות מ 10%
הפיתרון היה מושלם, מעבדים בסוקט 939 שישרתו בעיקר משתמשים בחברות גדולות - או בקיצור תחנות עבודה - ובמחירים נמוכים. (אגב חודשיים אחריי זה נתח השוק של AMD בשרתים עבר ל 20%, האופטרונים כבשו את השוק המקצועי שזה אנחנו ;D
אז מה זה בדיוק : מעבדי 939 רגילים לכל דבר 1 מגה קאש, הגירסאות עם הליבה היחידה מבוססות על הסאן דיאגו וכפולי הליבה על הטלדו כולם עם מגה קאש.
שמות הליבות שונו לוונוס ודנמרק.
החלק היותר מעניין בהם זה בקר הזיכרון, טוענים שהוא מבוסס על הבקרים המשופרים של ה amd שנמצאים ב FX למינהם, אחריי שעבדתי עם שלושה מהם אני מסכים לחלוטין :beerchug:
מיספור המעבדים : 144 עם מכפלה 9 וכל קפיצה של 2 זה עליה במכפלה כך ש 146 מכפלה 10, 148 מכפלה 11 וכו...
כפולי הליבה באותו עיקרון כש 165 עם מכפלה 9 , בקפיצות סימון של 5
מחירים : פחות מהאטלון 64 ותמורה גדולה יותר בסטוק לדוגמא:
145$ ך 144 - 1800mhz עם מגה קאש.
185$ ל 146 - 2000mhz עם מגה קאש.
230$ ל 148 - 2200mhz עם מגה קאש.
כפול ליבה 165 עולה ב box 350$ ל 1800mhz עם מגה קאש
בארץ המצב לא הכי טוב, היבואן הרשמי העלה את המחירים במאות אחוזים בגלל שכתוב עליו אופטרון, ובגלל שהמודעות קטנה ואין ביקוש מצד הלקוחות יבואים קטנים יותר כמעט ולא מביאים אותו.
מה שנשאר זה לקנות מחול, לפחות בינתיים.
אוברקלוקרים: מדהימים!
בגלל הבקרים שדומים ל FX וליבות מצויינות כל אופטרון כזה עושה לא פחות מ 2.7 - יציב 24/7 עם קירור סטוק.
יש סטפינגים טובים יותר ויש פחות אבל בהחלט מדובר באוברקלוקרים מדהימים.
תמיכה בלוחות אם : תומך בכל הלוחת - חובה לעדכן לביוס עדכני לפני.
טוב יאלה, בדקתי היום אוטפרון 146 סטפינג : 0540 FPMW - סטפינג טוב על מערכת ממוצעת של 939:
לוח : asus a8n-e
זיכרון : 2x256 adata pc 4000
קירור ------ סטוק
ספק: hec 300 20pin.
המעבד:
ביוס :
סטוק:
עולים ל 250x10 יציב 24/7
ממשיכים ל 270x10 שימו לב למתח:
מגיעים ל 290x10 - קירור סטוק 24/7
המערכת מריצה pi על 2950 וגם על 3000mhz אבל הספק קרס לי, אין לי ספק שעם ספק לוח וקירור טיפה יותר טוב אפשר לעבוד איתו ב 3 גיגה - יציב 24/7.
וכל זה ב 1000 שקל מעבד.
זה בערך כל הסיפור של האופרונים, אם אתם מוצאים אחד - לחטוף ומהר.
נ.ב 1 - אני ינסה אותו על המערכת שלי בטמפרטורות יותר קרירות.
נ.ב 2 - זה לא המעבד שיחליף את ה FX57 שלי.
cupra
  • תגובות 57
  • צפיות 4k
א. אתה מוכר אותו? =)
למרות שאפשר להשיג מחו"ל אבל זה צריך קצת מזל ליפול על CABYE טוב...(2900+)
CABNE שלא מייצרים יותר, עשו 3Ghz עם קירור אוויר סביר על מתח סטוק!!!
:xyxthumbs: איך אתה משיג את כל זה?
נראה טוב
אבל התמונות חתוכות
אתה אומר לשים לב למתח, אבל לא רואים אותו
שאלה
יש הבדל בין הדגמים שכתוב 939 לבין940 או שהחנות החליטה לעגל תמספר פשוט?
שאלה
זה סוקט אחר
יש סוקט 939 ויש סוקט 940
יפה מאוד cupra :xyxthumbs:
רק באמת חבל שהמחירים של האופטרונים בשמיים
אני מקווה שכשהמחיר יתייצב קצת (ואולי אפילו תהיה גירסה לסוקט M2) אני אקנה אחד
רגע רגע, אם המעבד הזה כל כך טוב גם למשתמש הביתי, למה הוא מיועד רק לשרתים ?
גם זה עם ספק נורמאלי יעשה את זה, יש לי בעיות נוראיות עם הספק, הוא הקפיץ לי מתחים.
בקשר לסטפינג, צריך לחפש משהו טוב, ולא חסר.
הנקודה היא שגם סטפינג ושבוע לא טוב יחסית כמו ה 0536 יעשה לפחות 2.8 יציב ובמחירים האלו אין שום מעבד שיתן כל כך הרבה ב 1000 שקל ( ל 146 ).
כן, רק בארץ כרגע, קטע טיפשי משהו.
מי שמביא דברים מחו"ל אז זה אופציה מצויינת. :beerchug:
נראה טוב
אבל התמונות חתוכות
עד 1.488v
;D
wuaha
תודה על המידע קופרה
:yelclap: השאלה אם גם לוחות שלא מיועדים לאובר קלוק כמו הDFI שלך יסחבו ב2.7 ג'יגה (למשל ה MSI שלי) ?
ד"א
בסוף החודש חבר שלי נוסע להונג קונג והוא יכול להביא בערך 3 מעבדים....... אז תמורת המחיר הנכון אני יכול להביא גם לכם, מי שרוצה שישלח לי בפרטי
זה רק אני או שהטמפ' בתמונות שם היא מינוס 24? ? ? ? ? ?  :nixweiss:
חביב.
אז מה למעשה מייחד אותם? סדרת ה-1XX לא יכולה לעבוד במערכת מרובת מעבדים, נכון? אז מה ההבדל בינהם לבין ה-A64?
התבוננתי בתמונות על זמני החישוב של 24 איטרציות.
מוזר שהפער בזמן החישוב בין 250MHZ ל 270MHZ זניח לעומת הפער בין 270 ל 290 ...
מעניין ...
