מכונת גילוח עד 600שקל
צריך המלצה למכונת גילוח טובה עד 600שקל (עדיף כמה שפחות).
צריך להתגלח מהר בצבא :-\.
תודה מראש.
אישית אחרי נסיונות כואבים אני רק עם Philips מסדרה 6 ומעלה (יש לי בבית אחד מסדרה 6 ואחד מסדרה 8 שני הדגמים הספציפיים יצאו מייצור אז הם לא יעזרו לך)
גם אני מתלבט בנושא,
בערך בשלוש שנים האחרונות השתמשתי במכונה, אבל חברים אומרים לי שבצבא מכונה לא הולכת, בעיקר מפני שאין לך גישה לנקודת חשמל.
אבל שלא תחשוב שהגילוח במכונה יותר מהיר מאשר בסכין, זה לא כמו מכונת תספורת, לוקח לדעתי כמעט אותו זמן עם מכונה וסכין, פשוט עם מכונה אתה לא צריך להיות מול מראה וזה יותר פשוט :-\
בד"כ לוקח לי המון זמן להתגלח עם מכונה
סביבות ה 7-8 דקות
אבל לא התגלחתי עם סכין אף פעם אז לא יודע כמה זמן ייקח עם סכין
סכין יותר איטי. אתה גם צריך לנקות אחרייך, לשים קצף, להוריד אחר כך מה שנשאר מאחורי האוזניים וכו'.
אני מעדיף סכין. יותר נוח, ויותר נעים אחר כך.
SAKIN AHI AHI :xyxthumbs:
מה אין לך את הערבים האלו שעוברים במרכז העיר ומציעים לך לקנות אחת ב-50 שקל או 200 מצתים ב-20?
לדעתי להתגלח עם מכונה זה כמו להתקלח בלי מיים.
סוף סוף מישהו שהצליח לתאר את ההרגשה כמו שצריך!!!! בדיוק ככה :yelclap:
WTF Is the קשר?
החרא של החרא של המכונות
לא שווה
אם לא Philipshave אז לא לקנות בכלל מכונה
המכונות הזולות הן זבל ומאוד לא מומלץ להתקרב. גם אני ממליץ על פיליפס אך מציע להשקיע קצת יותר על מכונת גילוח טובה יותר.
גם אני מתלבט בנושא,
יש המון נקודות חשמל.
אבל אין הרבה נקודות מים , אז יש תור + צריך לשטוף את הקצף + לנגב את המים , לוקח יותר מדי זמן.
לכן יותר קל עם מכונה , אז הבנתי שהמכונות של Philip הכי טובות , אבל איזה דגם לקנות? :-\
שמעתי שיש עכשיו פיליפס ניוואה או משהו כזה. זאת מכונה ש"מפרישה" לך כמו קרם גילוח כזה מטפח.
לך על Phillips ועל דגם שלא מפריש מים וכאלה. אם תקנה דגם כזה תצטרך לקנות כל הזמן קרם גילוח מיחוד של nivea.
גם אני מתלבט בנושא,
בשביל זה יש מכונות נטענות...
בשביל זה יש preshave למכונה חשמלית, רק אין מודעות לזה בארץ...
