כרטיס רשת איזה לבחור/לקנות?
יש לאחי מחשב ישן (פנטים 3 800MHZ ...)
אני עם המערכת החדשה שלי..(אפשר לקרוא לא ככה יחסית לשל אחי..) יש לי כבר כרטיס רשת מובנה..(10/100/1000..)
השאלה שלי אם שווה לי באמת לקנות כרטיס רשת ..(לאחי..) של 10/100/1000 ראיתי שהם מתחילם בסביבות ה120 שקל+
או שאני יכול להסתפק בכרטיס רשת של 10/100 והוא יעשה את אותה העבודה..(עולה 50 שקל +-..)
אני יודע שתיאורתית זה אמור להעביר יותר מהר..
ובגלל זה אני שואל מאנשים שניסו..(רשתות ואינטרנט זה לא התחום שלי..)..
אם זה באמת עקרוני ושווה את המחיר של 120+ שקל ה"תוספת" של המהירות..
והמרחק בין שתי המחשבים הוא בסביבות ה10-15 מטר..
תודה לעוזרים...
אתה מתכוון לחבר באמצעות נתב או כבל מוצלב?
אם באמצעות נתב אז אין טעם להשקיע את הכסף הזה כי לקנות נתב ומתג במהירות הזאת כבר מיקר את המחיר בהרבה
אם אתה מתכוון לחבר באמצעות כבל מוצלב אז המהירות הזאת יכולה להיות מורגשת בסופו של דבר זאת תהיה מהירות גדולה פי 4 מהמהירות שיתן לך כרטיס 100
כמובן שאם אתה מתכוון להתחבר עם כבל מוצלב אתה צריך לדאוג שכל ארבעת הזוגות יהיו מוצלבים ולא רק 2 זוגות
אני מתכוון להתחבר עם כבל מוצלב..(וטעות שלי מרחק של 10 מטר לא שזה משנה ממש..)
מה זאת אומרת..(לפי מה שהבנתי אני צריך לבקש כבל מוצלב..חשבתי שזה סטנדרתי לא..??)..??
לא, זה לא אותו דבר. בשביל GIGALAN אתה צריך כבל מוצלב שבו יש 4 זוגות מוצלבים, בניגוד ל2 זוגות מוצלבים שיש בכבל מוצלב רגיל.
המרחק באמת לא משנה (עד 100 מטר)
כמו שאמרתי ההפרש מהירות הוא פי 4-4.5 עקב מגבלות של ההארדיסק
אם תה מתכנן הרבה העברת קבצים אז קח את זה אם העברות קבצים לא מרובות והמטרה העיקרית של החיבור זה אינטרנט אז מיותר
כבל מוצלב רגיל יש הצלבה בין הזוגות 1-2 3-6 ושאר ארבעת הגידים ישרים
כבל מוצלב מלא בשביל 1G יש הצלבה גם בין הזוגות 4-5 7-8
התקן מדבר רק על הכבל הרגיל
אומנם ברוב החנויות כשאתה קונה כבל מוצלב באמת תהיה הצלבה של כל הארבע זוגות אבל תבדוק את זה כשאתה קונה
הערה
היום התברר לי שיש גם כרטיסי רשת 1G שמבצעים AUTO MDI-X
אם אתה קונה כרטיס כזה אז תוכל להשתמש בכבל ישר
למרות שבמחשב השני שלי יש כרטיס רשת רגיל אני יוכל להשתמש בכבל ישר..??
וכמה עולה הכרטיס הנ"ל..??
ובמה כול כך שונה הפשוט מהמתקדם..??
בתמיכה שלו ב..???
לא התקנתי אף פעם לא את זה ולא את זה אז לא יכול להגיד לך ספציפית במה הוא שונה
אבל מנסיון עם מוצרים אחרים של שתי החברות יש יתרון לTRENDWARE
וכמו כן אני רואה שהם גם מציינים את גודל הBUFFER אז אולי גם בזה יש הבדל
אם זה רק חיבור ברשת ביתית נראה לי שאפשר לקחת בשקט את האדימקס
הבדל נוסף שאני רואה זה שהאדימקס עם שנה אחריות והTRENDWARE עם 5 שנים אחריות
או קי תודה
אז אני ילך על הזול יותר...(וכמו שאמרת אם הכרטיס הזה אני לא צריך כבל רשת מוצלב נכון...)
ושוב תודה על העזרה..
