חושש להרכיב מחשב לבד- כנסו לעזור.
כמה אמורה לעלות הרכבת מחשב? אם אני בא לחנות...
זה כולה להרכיב לוח אם למארז חדש, לשים קירור על ההרדיסקים,קירור על המעבד וזהו. אהה... ולחבר הכל.
תודה מראש.
.swg
הם לוקחים בדרך כלל 150~200
אבל למה לא לעשות את זה לבד? זה הדבר הכי קל כמעט שיש
בהרכבת מחשב יש רק טעות אחת (כמעט) שאתה יכול לעשות, לא לחבר משהו.
כל הדברים יכולים להיכנס (לרוב) רק בכיוון אחד
אני פשוט עובר למארז חדש ואני צריך לחבר את כל החיבורים כח לספק, אני חושש לעשות זאת ולפשל. יש במה לפשל בכלל?
אני צריך גם לחבר את הלוח, זאת תהיה בעיה חוץ מלהבריג כמה ברגים?
זה עולה 80-200 שקל
עדיף לך לעשות את זה לבד
רק תדאג לנתק את המחשב מהחשמל 5-10 דקות לפני שאתה מתחיל לשחק ברכיבים
לשים את המחשב על משטח מבודד
ולהיזהר לא לגרום נזקים פיזיים
אם משהו לא נכנס אולי הוא לא שייך לשם לא להתאמץ יותר מידי
אם משהו לא יוצא אולי יש קליפס שתופס אותו
זה עולה 80-200 שקל
שאני חושב על זה, דוגרי החיבורים של הספק הם לא כאלה מסובכים(כגון: ההרדיסק הצורב...) אבל אני פוחד לגבי החיבורים של המאוררים...
אתם יודעים, חיבורים כאלה חשופים... או שאני אוכל סרטים שזה חשוף?
מה עושים?
אין דבר כזה חיבורי חשמל חשופים במארז
במקרה הכי גרוע עודפים עם איזולירבנד אם עושים חיבור פיראטי
בכל מקרה זה לא מסובך וגם אם תגע בחוט חשוף מדובר על מתח נמוך מאוד
כמו שמתרי תן למחשב לנוח 5-10 דקות לפני שאתה נוגע בו כדי שהקבלים יפרקו את עצמם
ושים את המחשב על משטח מבודד למניעת נזקים מחשמל סטטי
כל החיבורים של הספק הם שקע\תקע? או שאני אוכל סרטים?
כי אם זה רק שקע\תקע אז לא נראה לי שתהיה בעיה...
אלוהים אדירים מה הקשר לפורום מעבדים ולוחות אם פרט לעובדה שאתה הולך להתקין לוח אם במארז החדש?
מועבר לכללי
בכל מקרה, אני ממליץ שאם אתה לא יודע מה אתה עושה אז תתן למישהו שיודע מה הוא עושה להרכיב לך
זה לוקח בד"כ כ-30 דקות להרכבה מכלום
אם המעבד והקירור מורכבים על הלוח אם זה אמור לקחת לך אולי אולי 15 דקות סה"כ
החיבורים של הספק הם כולם שקע + תקע, אין שום דבר מוזר שם
בחנות בדרך כלל יקחו ממך 150 שקל...סתם ביזבוז כסף. זה מאוד קל להרכיב מחשב לבד, אתה פשוט צריך לקרוא מדריך או שניים, זה מה שאני עשיתי לפני שהרכבתי את המחשב הראשון שקניתי. אבל אם אתה עדיין דואג, אז תשאל אם פה בפורום יש מישהו שקרוב לידך, תבקש ממנו להרכיב לך את המחשב ותשלם לו 50 שקל...ייצא לך יותר זול...
אם יש לך כבר מחשב מה שתעשה זה להוציא ולהכניס ישר רכיב רכיב ולראות איפה כל דבר בא בדרך כלל. אל תוציא את כולם בבת אחת, שלא תשכח איפה כל דבר היה. כך תלמד איך המחשב בנוי.
תודה רבה לכולללכם, עזרתם לי מאד.
כשאני יקבל א המארז(עוד השבוע) אני ארכיב את לוח שלי עליו ואחבר את חיבורי הספק.
אם אזדקק לעזרה נוספת אני יודע שיש פה בית חם שמוכן תמיד לעזור ולתת יד. :xyxthumbs:
טיפ קטן לפני שאתה מתחיל:
בין הלוח לדופן צריך להיות מבודדים (עיגולים קטנים מגומי בד"כ)
לפני שאתה מרכיב את הלוח להמארז, המארז יגיע עם חיבורים לכפתורים למיניהם + לדים ,תרכיב אותם ראשונים לפי השמות שלהם כדי שלא תעבוד אחר כך עם פינצטה
לא לחזק את הברגים של הלוח בכוח מחזקים עד שזה זה תופס ולא יותר.
המעבד נכנס ללוח בצורה חלקה ! לא לדחוף בכוח ויש ידית שאתה צריך להרים לפני (על הsocket) למעבד יש רק צורה אחת להכנס תסכל טוב על הפינים ועל התושבת)
אם אתה מרכיב את המעבד + heatsink ביניהם צריך להיות משחה טרמית
חיבורים של הHD אדום מול אדום (אם זה לא SATA)
הכי חשוב לפעם ראשונה זה סובלנות ועוד קצת סובלנות ולא לחבר לחשמל עד שכול הרכיבים מחוברים!
שום דבר לא בכוח לכול רכיב יש את המקום שלו ולרוב זה לגו
לתמיכה מהירה ברגע שאתה נתקל בבעיה תעלה תמונה של "המצב" כדי שלא נצטרך לשאול אלף שאלות
עד כאן ובהצלחה  ;)
ושוב, שום דבר לא צריך להיות בכוח. הכל נכנס חלק. אם לא נכנס חלק, סימן שאתה שם את המוצר(הזיכרון בדרך כלל) הפוך. שים לב גם שאת המעבר אתה צריך לשים בצורה מסויימת. יש לך משולש קטן כזה בפינה של המעבד, ועוד משולש כזה בסוקט עצמו. הם צריכים להיות אחד על השני.
