איך אני יודע אם הלוח אם נשרף או המעבד או משהו אחר!?
שלום! עשיתי לי קצת oc למעבד ( פנטיום 3 866 בסלוט 1) וראיתי כמה אפשרויות בביוס.
בהתחלה עשיתי 150/on והכל עבד טוב במהירות 1 ghz.
אחרי זה ירדתי קצת סתם לראות מה יהיה ובחרתי באפשרות של 100/off ( לא ידעתי מה הon וה off עושים).
קיצר עשיתיok ופתאום לא הצלחתי להכנס בכלל לכלום
היה לי מסך שחור וכלום לא זז....לא היו הציפצופים הרגילים שזה סורק את כל המערכת אלה סתם המעבד חשב ולא עשה כלום הכל שחור!
התעצבנתי נורא ועשיתי כמה ריסטארטים אבל עדיין זה היה ככה.
אז כיביתי את המחשב ואחרי חצי שעה שניסיתי ללחות על הכפתור הדלקה פתאום לא קרה כלום!
לחצתי ואין זה כאילו הכפתור נדפק ....פשוט לא קורה כלום!
חשבתי אולי הספק שלי נשרף אבל שהלכתי לחבר וחיברתי את הספק שלו למחשב שלי גם לא היתה תגובה...ושחיברתי את הספק שלי למחשב שלו הכל עבד.
לכן אני חושב אולי הלוח אם נשרף? או המעבד אבל אין לי דרך לבדוק.
וככה אני לא יכול להחליף את החלק הפגום אלא מחשב חדש לגמרי ( לא רצוי).
מישהו יגיד לי איך אני מאתר מה נדפק?
אולי זה בכלל כפתור ההפעלה :)
תודה מראש..אני כותב מהמחשב בסיפריה של בצפר ( בלאט בבבעע).
זה לא הגיוני שזה נשרף כי על מהירות גבוהה הכל היה יציב אבל שירדתי קצת פתאום כלום לא זז אפילו לא יכלתי להכנס לביוס! הכל בגלל ה off?
ומה זה קושר שהמחשב לא נדלק?
תאפס את הביוס..
או על ידי גמפר..(תקרא בחוברת של הלוח איפה בדיוק..).. או שתוציא את המחשב מהחשמל ותוציא ללוח את הסוללה לכמה דקות..
אין ל מה לדאוג ! :jump:
לא נראה שילך לך המעבד ככה סתם ... תאפס את הביוס ותפעיל מחדש...
כן חחח שחכתי לגמרי מהריסטראט של הביוס :) חבר שלי הזכיר לי את זה והכל עובד טוב עכשיו.
באמת מזל כי בדיוק קיבלתי היום את הקירור של זלמן לכרטיס מסך...ועכשיו אני יכול להמשיך במוד שלי למחשב
