הוצאתי את ההיטסינק ניקתי ועדיין אין שיפור כנסו....
את את המאוורר של ההיטסינק ...
ניקתי אם מברשת ... והוצאתי את המדבקה מלמעלה ... ולא היה חור שאליו משפריצים שמן !
מחורה גם הייתה מדבקה שחורה .. וגם שם לא היה חור אליו משפריצים שמן ...
אמנם ניקיתי את ההיטסינק ... אבל הוא לא מסתובב יותר מהר !!!
מה לעשות ?? איך לתקן את זה ??? (כרגע אין לי כסף לחדש)
;D היטקינס= היטסינק ?
ההיטסינק לא מסתובב , המאוורר הוא זה שמסתובב .
כניראה שהמאוורר שלך הולך למות , אתה יכול לפרק אותו (כשהמחשב כבוי) ולנקות
להחזיר ולראות אם יש שינוי.
אם יש שכבה רצינית של אבק דבוק אפשר עם סמרטוט לח או מברשת שיניים ישנה כדי לגרד.
לא להיבהל :)
אני מפחד להוציא את המאוורר
בגלל שמתחת נמצאת הליבה ....... וספיק שהוא יפגע בה טיפה ......
הלך הלוח !!!!!!!! ואין לי כסף לחדש ... .
אם המאורר שלך היא נמצא על הליבה, היא מזמן כבר הייתה נשרפת...
המאורר נמצא על גוף קירור מאלומיניום/נחושת.
תוריד את המאורר ותנקה אותו, שים שמן אם צריך (בתוך החור שמתחת למדבקה).
היום ראיתי בחנות מחשבים היטסינק + משחה טרמית (ממש קצת אבל מספיק :)) ב - 50 שקל ....
זה טוב ?
לא צריך לפחד
רק צריך לדאוג להרכיב כמו שהיה וזהו אם יש בעיות בהרכבה וכל התהליך
תפנה עליי לאיימייל TLCORQVE@ZAHAV.NET.IL
זה טוב ?
לא.
HELLO ??????????
למה אתם לא מתיחסים ??????????
HELLO ??????????
התייחסו, אמרו לך ש-HSF ב-50 ש"ח זה לא משהו.
הציעו לך לנקות את מה שיש לך.
מה עוד אתה רוצה?
1:37 בלילה ...
מתיחסים אבל גם רוצים ללכת לישון :)
לגבי הבעיה , אם המאוורר לא מספיק לקרר ,( אין לי נתוני טמפרטורה של המעבד או לוח האם).
אז צריך לקנות חדש , זה לא יקר.
מה בדיוק לא בסדר ? הוא עובד לאט ?
מרעיש , הכנפים שלא לא נתקלים בשום דבר ?
הוא עובד .... אבל עובד לאט
וכמה עולה בערך חדש ?
