בעיה בגלישה ברשת ביתית + המלצה לראוטר
שלום ,
אני מחובר לאינטרנט ב 1.5 ADSL דרך נטוויזיון דרך Speetouch Home שמשודרג לראוטר 510
אליו מחובר HUB שאליו מחוברים שני מחשבים ,
הכל עובד סבבה אלא כאשר :
הגלישה נהיית איטית בצורה שמטמטמת שועלים :screwy: ואתרים לפעמים לא נטענים בלי Refresh כש :
מחשב א' : מוריד קבצים ב uTorrent (מיקרו טוררנט ) מוגבל ל 5KB למעלה
מחשב ב': מוריד קבצים ב XDCC ( אין כמעט Upstream )
**שני המחשבים ביחד לא מתקרבים אפילו לניצולת רוחב פס למעלה ( ובטח שלא למטה )
אם אני סוגר את אחת התוכנות הגלישה חוזרת למצב תקין.
השאלות שלי :
* איך פותרים זאת ?
* האם יש קשר לראוטר ?
* האם יש קשר ל Hub ? האם Switch ישפיע על המצב ? ( לא לצחוק אם זאת שאלה מטומטמת :) )
* אשמח להמלצות למודם\ראוטר טוב ( עם Switch 2 יציאות לפחות ) שניתן להגדיר פתיחת פורטים לפי Range ולא אחד אחד כמו באלקטל.
תודה !
התוכנות הרודה שלך זוללות את הערוץ העולה
פשוט עבור כל חבילה שאתה מקבל אתה שולח אישור
אז בסופו של דבר הערוץ העולה חסום....
או שתגביל יותר את הערוץ העולה או שתקנה את תוכנת NETLIMITER ותגביל באמצעותה את התוכנות
זהו שלא ,  הטוררנט מוגבל 5 ק"ב והוא באמת לא עובר את ה 5.5  ( ניסיתי גם עם נט לימיטר )
ו XDCC זה כמו FTP ( כתובת איי.פי אחד ששולחת מידע "למטה" אלי )  כלומר אין כמעט שום upstream חוץ מ requests / control bits
לפי מה שהבנתי הראוטר שלי משתגע מכל הבקשות אליו ... אין לי מושג אם זה נכון.
האלקטל זה אחד הנתבים הטובים ביותר שקיימים
אם טבלת הNAT אצלו מתמלאת יותר מידי ...
בכל מקרה בקשר לנתב אם תחליט לקנות אני ממליץ על
http://www.trendware.com/products/TW100-BRF114.htm
במחיר של 340 שקל
ויש את אותו דגם עם שרת מדפסות מוכלל ב50 שקל יותר
ירח אפל , תודה על התגובות המהירות ,
אבל כמו שכתבתי ה uplink שלי לא עובר את ה 6-7 קב"ש ( ויש לי 13 קב"ש ) , וגם עם netlimiter ניסיתי ועדיין אותה בעיה
מה עוד יכול לגרום לזה ?
ומה קורה אם טבלת ה- NAT מתמלאת יותר מדי באלקטל ? ( איך אני יודע מה נחשב יותר מידי ואיך אני מתקן את זה ? )
ובנתב שהמלצת האם יש אפשרות לפתוח טווח של פורטים ?
תודה !
עד כמה שאני זוכר אפשר
