חיבור אינטרנט לשני מחשבים
יש לי 2 כרטיסים (יותר נכון לא כרטיסים אלא חיבורים על הלוח אם) של GB
אבל הנתב שלי הוא 2WIRE והוא לא אל חוטי ... הוא משתמש בקו טלפון ...
  • תגובות 39
  • צפיות 3.4k
במחשב אחד(שאתה רוצה שהוא יהיה המחשב הראשי ) תחבר מודם פנימי, אם אתה רוצה מודם חיצוני (שמתחבר בכבל רשת) אז אתה תצתרך שני חיבורי רשת במחשב.
אחרי שהמחשב הראשי מחובר לאינטרנט תחבר אותו בכבל רשת למחשב השני ותעשה את זה:
במחשב הראשון (שמחובר ישירות לאינטרנט) לך ל"CONTROL PANEL" וכנס ל"network connection" ,קליק ימיני על "local Area conncection" וקליק על "properties" תסמן את
"(internet protocol (tcp/ip " ותלחץ על "properties" עכשיו תסמן שהעיגול יהיה ליד
"Use the following IP address", עכשיו בשורה הראשונה תרשום 192.168.0.1
ופשוט תלחץ על השורה השניה וזה יופיע אוטומטי..
תלחץ אוקיי (לכל החלונות).
עם המחשב הראשון סיימנו לבינתיים.
עכשיו במחשב השני תכנס לאותו מקום ובשורה הראשונה תרשום 192.168.0.2
בשורה השניה זה יופיעה אוטומטי, ובשורה השלישית תרשום 192.168.0.1
ובשתי שורות שבריבוע התחתון תרשום בראשונה 194.90.1.5 ובשניה 212.143.212.143
חזרנו למחשב ראשון... (שמחובר ישירות לאינטרנט)
תכנס תכנס לאשף שקוראים לו " set up a home or small office netwotk" (אצלי זה בצד שמאל בתוך " my network places"
תלחץ NEXT ועוד פעם NEXT ותסמן את הראשון ,NEXT ועוד פעם NEXT (אם זה לא נותן לך, תסמן את החיבור אינטרנט שלך ו-NEXT )
ואז ב-"Computer description" תרשום מה שאתה רוצה וכך גם ב-"computer name"
ואז כמובן NEXT
ועוד פעם NEXT
ועוד פעם NEXT
ואז זה יעשה לך את המסכים האלו ,תן לזה דקה וזה יעבור לדף הבא ששם אתה מסמן את האפשרות האחרונה ולוחץ על NEXT
ואז Finish
עכשיו לך למחשב השני (שלא מחובר ישירות לאינטרנט)
תעשה אותו דבר רק שבשלב השלישי תסמן את השורה השניה ולא הראשונה ותמשיך כמו במחשב הראשון..
סימת!!!!!!
אצלי זה פועל מצויין כך
__________________
וואו!! תודה רבה! כשיהיה לי זמן, אעשה זאת... מקווה שהיום בערב!
תשמע אני לא מזלזל או משהו  אבל אני חושב שיש לך טעות... לי יש בבית כבל מוצלב וכבל לא מוצלב, ניסיתי את שנייהם וגם הלא מוצלב פעל.
למחרת דיברתי עם בעל מעבדת מחשבים בנושה אחר וגם שאלתי אותו איך זה פעל לי, הוא אמר שהמחשבים החדשים יכולים להצליב לבד.
אז liiight או שלא הבנת אותי או שיש לך טעות
חיברת ישירות בין מחשב אחד למחשב אחר עם כבל ישר וקיבלת שיתוף אינטרנט וקבצים?
יש כרטיסי רשת שיש להם מנגנון auto mdi/mdix --מה שאומר שהם יכולים להצליב לבד במקרה הצורך!
דוגמה לכרטיס רשת שתומך:
http://www.tekheads.co.uk/s/product?product=601093
טוב לדעת
יתכן שבאמת בכרטיסי O/B 1G יש את זה ואז ניתן לחבר כבל ישר
אבל בלי לבדוק בקשר לכרטיסים הנפוצים אי אפשר להתחייב שזה יעבוד
כן, תנסה בעצמך ותראה....
אין בעיה, וזה לא לוקח הרבה זמן....
סבבה, אבל גם אם יש כרטיסי רשת שתומכים בזה, זה עדיין לא מחייב שלכולם יש כאלה, ולכן צריך לבדוק את זה.
אכן,תמיד כדאי לבדוק שיש את הפו' הזאת--חוסכת כאב ראש בעניין סוג הכבל רשת שצריך.
נכון אבל אני לא חושב שיש הרבה שלא תומכים, המחשב השני שלי הוא מלפני 4 שנים והוא תומך...
זה לא קשור לוותק של המחשב, זה פונקציה שאו שקיימת בכרטיס או שלא. לי יש מחשב בן שנה וכל המחשבים החדשים שהתקנתי בשנה האחרונה (וזה די הרבה) לא הייתה להם את הפונקציה הזו.
כשאתה מחבר שני מחשבים בכבל רשת מספיק שיש באחד הכרטיסים את התמיכה בAUTO MDI-X
לא צריכה להיות תמיכה בשני הכרטיסים
בדיקה שערכתי עכשיו מגלה שבכל הכרטיסי 1G של אדימקס וכל הכרטיס 1G של TERNDWARE יש את התמיכה הזאת
אז בהחלט מתחיל להראות הגיוני שיש בכל הכרטיסי רשת 1G אבל אי אפשר להיות בטוח עד שבודקים כל אחד ספציפית
איזה שיט!!
באתי עכשיו לעשות את מה שאמרת לי וגיליתי שבמחשב שלי יש רק מקום אחד לחיבור כזה של כבל... הגיוני?!
או שטעיתי במזה כבל מצליב? יש למישהו תמונה?!
מאוד הגיוני שיש רק אחד....
זה אומנם לא הוזכר כאן באשכול אבל צריך לקנות גם כרטיס רשת
יש מצב שיש לי כרטיס רשת, כי היה לי פעם ראוטר. מזה עוזר שיש כרטיס רשת?
http://www.edimax.com.tw/html/english/products/EN-9130TX.htm
זה כרטיס רשת
ומה הוא עוזר?
הוא מכיל עליו את החיבור שלתוכו אתה מכניס את הכבל
רגע אם יש לי כרטיס רשת אז אפשר לחבר הכל עם כבל רשת מוצלב אחד?!
