חיבור אינטרנט לשני מחשבים
איזה אפשרויות יש?
אני מכיר :
1. באמצעות ראוטר
2.באמצעות כבל מוצלב או משהו כזה...
מה הכי כדאי? מה יותר זול? מה יותר פשוט?
והאם אחד מהדברים הנ"ל ישפיע על מהירות ההורדה?
תודה.
  • תגובות 39
  • צפיות 3.4k
איזה אפשרויות יש?
אני מכיר :
1. באמצעות ראוטר
תודה.
אני מעדיף רואטר כך אני עשיתי פשוט מאוד..
אני חושב שחיבור רגיל בכבלים מאט מאוד אם לא אפילו מחלק את המהירות (כבל מוצלב)
אשמח אם מישהו יענה לי האם כבל מוצלב מחלק את המהירות?
בכול אופן הרואטר הרבה יותר יקר 200-300 שקל שלי עלה
וכבל זה רק כמה שערות שקלים..
כבל מחלק את המהירות בידיוק כמו ראוטר!!!
ולא חייבים כבל מוצלב, המחשבים של היום מצליבים לבד אם צריך.
גם לי יש שני מחשבים שמחוברים בכבל וזה בידיוק כמו ראוטר רק פחות 300 שקל
איזה כרטיסי רשת יודעים לבדוק הצלבה לבד?
אתה לא מדייק וזה מאוד מבלבל אנשים. בין שני מחשבים חייבים כבל מוצלב, אין דבר כזה כרטיס רשת שיודע להצליב לבד. מה שכן יש, זה נתבים שלא משנה להם אם אתה מחבר כבל מוצלב, או כבל ישר.
רגע אני מבין שראוטר וכבל מוצלב עושים את אותה פעולה? רק שכבל מוצלב יותר זול?
צריך כרטיס רשת בכל מחשב נכון? (אני מחבר שני מחשבים) איך אני יכול לדעת אם יש לי כרטיס רשת?
אני קונה כבל מוצלב ואיך מחבר אותו? הרי צריך לחבר אותו למודם, ומהמודם למחשבים, אך זה 3 כניסות. 1.מודם. 2.מחשב1. 3.מחשב2.
ולכבל מוצלב יש רק שניים... איך עושים זאת?
כן כבל מוצלב יותר זול, בדיוק השבוע חיברתי את האינטרנט ככה בשני מחשבים.
כדי לבדוק אם יש לך כרטיס רשת, תלחץ כפתור ימני על המחשב שלי, מאפיינים, חומרה, מנהל התקנים, ושם תבדוק מה יש לך תחת "מתאמי רשת".
אתה מתקין כרטיס רשת על כל מחשב ומחבר ביניהם בכבל רשת אחד, לא מסובך. את הכבל אתה מחבר רק לכרטיס רשת.
ואח"כ אתה מגדיר את ההגדרות בכל מחשב, ולזה יש הרבה מדריכים באינטרנט וגם פה באתר.
ראוטר וכרטיס רשת מוצלב בכלל לא עושים את אותה העבודה. הנתב הוא מנהל רשת, הוא מחבר בין רשתות בלי תלות באף אחד מהמחשבים ברשת. כבל מוצלב לעומת זאת, יאפשר לך לעבוד עם אינטרנט בשני המחשבים, רק כשהמחשב הראשי דולק ומחובר לאינטרנט.
תשמע אני לא מזלזל או משהו אבל אני חושב שיש לך טעות... לי יש בבית כבל מוצלב וכבל לא מוצלב, ניסיתי את שנייהם וגם הלא מוצלב פעל.
למחרת דיברתי עם בעל מעבדת מחשבים בנושה אחר וגם שאלתי אותו איך זה פעל לי, הוא אמר שהמחשבים החדשים יכולים להצליב לבד.
אז liiight או שלא הבנת אותי או שיש לך טעות
במחשב אחד(שאתה רוצה שהוא יהיה המחשב הראשי ) תחבר מודם פנימי, אם אתה רוצה מודם חיצוני (שמתחבר בכבל רשת) אז אתה תצתרך שני חיבורי רשת במחשב.
אחרי שהמחשב הראשי מחובר לאינטרנט תחבר אותו בכבל רשת למחשב השני ותעשה את זה:
במחשב הראשון (שמחובר ישירות לאינטרנט) לך ל"CONTROL PANEL" וכנס ל"network connection" ,קליק ימיני על "local Area conncection" וקליק על "properties" תסמן את
"(internet protocol (tcp/ip " ותלחץ על "properties" עכשיו תסמן שהעיגול יהיה ליד
"Use the following IP address", עכשיו בשורה הראשונה תרשום 192.168.0.1
ופשוט תלחץ על השורה השניה וזה יופיע אוטומטי..
תלחץ אוקיי (לכל החלונות).
עם המחשב הראשון סיימנו לבינתיים.
עכשיו במחשב השני תכנס לאותו מקום ובשורה הראשונה תרשום 192.168.0.2
בשורה השניה זה יופיעה אוטומטי, ובשורה השלישית תרשום 192.168.0.1
ובשתי שורות שבריבוע התחתון תרשום בראשונה 194.90.1.5 ובשניה 212.143.212.143
חזרנו למחשב ראשון... (שמחובר ישירות לאינטרנט)
תכנס תכנס לאשף שקוראים לו " set up a home or small office netwotk" (אצלי זה בצד שמאל בתוך " my network places"
תלחץ NEXT ועוד פעם NEXT ותסמן את הראשון ,NEXT ועוד פעם NEXT (אם זה לא נותן לך, תסמן את החיבור אינטרנט שלך ו-NEXT )
ואז ב-"Computer description" תרשום מה שאתה רוצה וכך גם ב-"computer name"
ואז כמובן NEXT
ועוד פעם NEXT
ועוד פעם NEXT
ואז זה יעשה לך את המסכים האלו ,תן לזה דקה וזה יעבור לדף הבא ששם אתה מסמן את האפשרות האחרונה ולוחץ על NEXT
ואז Finish
עכשיו לך למחשב השני (שלא מחובר ישירות לאינטרנט)
תעשה אותו דבר רק שבשלב השלישי תסמן את השורה השניה ולא הראשונה ותמשיך כמו במחשב הראשון..
סימת!!!!!!
אצלי זה פועל מצויין כך
__________________
מניסיון שהיה לי עם החוטים זה חרא כי צריך שכל היום יהיה מחשב אחד דולק כדי שהשני יגלוש ....
אבל החוטים יתנו לך מהירות גבוהה יותר בתוך הרשת הביתית (למשל כמו לדפדף בכונן של המחשב השני) ..
לעומת זאת ראוטר הרבה יותר נוח כי אתה לא צריך לפרוש חוטים על כל הבית ...
יש לי 2 מחשבים בבית .... אני עובד עם ראוטר לאינטרנט
וכבל לרשת הביתית (כבר עשיתי חור בקיר כדי שהמחשבים יעבדו עם החוטים)
גם עם נתב אתה יכול לדפדף במחשב השני בדיוק באותה צורה
ומי ששאל אם הכבל עושה בדיוק אותה עבודה כמו נתב
כשאתה מחבר עם כבל מוצלב אז הווינדוס שעל המחשב הראשי משמש בתור נתב וניתן לחבר אליו עם הכבל המוצלב כמה מחשבים שרוצים (באמצעות מתג)
אני יודע אבל תלוי איזה נתב ... לי יש נתב של 10M והכבל נותן ~100M
ראוטר אלחוטי נורמלי היום נותן ~54M ...
נתב של 10M? בן כמה הוא?
אוקי במקרה הזה עדיף כבל
וכמובן שהיום במחשבים החדשים יש כבר אפשות לחבר כבלים של 1G ואז לשיתוף בינהם יש עוד יותר עדיפות לכבל
יש כרטיסי רשת שיש להם מנגנון auto mdi/mdix --מה שאומר שהם יכולים להצליב לבד במקרה הצורך!
דוגמה לכרטיס רשת שתומך:
http://www.tekheads.co.uk/s/product?product=601093
