המעבד רותח
יש לי מעבד AMD ATHLON XP 1700+
הבעיה היחידה שהוא רותח הוא מגיעה ל 70 מעלות יש לי במחשב שלושה מאוררים
אחד על המעבד ושניים על המארז ולמרות הכל עדיין הוא מתחמם
הספק הכוח של המעבד הוא 1.76 וולט
והוא בתדר של 1470 MHZ
אלו כל הנתונים שיש לי על המעבד האם אפשר לקרר את המעבד יותר
נ.ב
את המעבד לא קניתי בארץ ולכן אין לי אחריות עליו אלא אם אני אטוס שוב לחו'ל
1. אנא השתדל לבחור כותרת אינפומאטיבית יותר.
2. הנושא הועבר לפורום אוברקלוקינג, קירור ומודינג.
למה ציפית?
קנית AMD... (אני לא אומר שום דבר רע אני רק אומר עובדות)
נטמפ' הזאת במאמץ? או רגיל ?וכשאתה אומר שתי המאוררים שלך המארז אתה גם מתכוון למאורר של הספק? תו קצת פרטים על מצב המארז וכו' ;)
למה ציפית?
אני בטוח שהתגובה שלך מאוד עוזרת לו...
הנה כמה דברים שאתה יכול לנסות:
1. להדק את הכבלים במארז שלך לצדדים, לתת ליותר אויר קר להכנס ולאוויר החם לצאת. אם המעבד שלך חסום מכל הכיוונים, אין תחלופה של אויר מסביבו והטמפרטורה לא יורדת.
2. לבדוק כמה איכותי, אם בכלל, גוף הקירור והמאוורר. לשקול החלפה.
3. להוסיף גריז או משחה כזו או אחרת להעברת חום יותר טוב בין המעבד לגוף הקירור.
אני בכוונה לא מרחיב על הנושאים האלה, כי הם נידונים כל הזמן בפורום ובאתר.
בהצלחה, ותעדכן אותנו איך הולך עם זה!
בדוק הודעות קודמות, אבל אם עשיתה את גול הדברים הנ"ל ועדיין חם, צור חור למעלה ושים מאוורר.
זה אמור לפתור את הבעיה!
דבר ראשון תודה על התשובות
לגבי השאלה של Bug2000
המאוררים יש אחד מתחת לספק והשני מתחת ל H.D הם לא כוללים את המאוורר שיש לספק או למעבד
ואני לא מבין את השאלה לגבי במאמץ או לא ?
כאשר המחשב סתם עובד הוא הרבה פחות חם מאשר כאשר הוא מתאמץ, כלומר אם אתה מריך משחק או מחשב נוסחאות מסובכות מסוג אחר וכו
למה ציפית?
אם הוא היה שואל לפני הקנייה לא הייתי ממליץ על AMD ואז זה היה עוזר לו (בעניין החום כמובן).
זה שהוא כבר קנה זאת בעיה שלו.
אני מקווה שמעבדי T-bred יהיו יותר קרירים, ושיגיעו כבר לארץ.
70 מעלות היא טמ"פ סבירה ביותר עם ההיטסינט שמגיע יחד עם המעבד.
אם יש לך היטסינק איכותי יותר (לדוגמה VOLCANO 7 או AX7), אז כן מדובר בטמ"פ חמה.
למה ציפית?
על מה אתה מדבר !!
בס"כ בחירה אומללה של AMD להיטסינק , זה הכל , אין שום התחממות מיוחדת .
אתה מחכה למעבדי T-berd , הם לא יהיו יותר קרירים , תקנה אינטל וזהו.......
טעות!
לzoltrix יש spire שהוא קיבל יחד עם הxp 1900 שלו והמעבד שלו לא עובר את החמישים מעולת!
מצד שני יש לו גם enermax... ככה שיכול להיות שהמארז עושה הבדל של 20 מעלות, אני בספק...
טעות!
ה XP1900 מגיע עם מאורר מהיר יותר שמסתובב במהירות שת 6000+ RPM. מעבד ה XP1700 מגיעים אם היטסינק קטן מאוד, ומאורר קטן גם כן שמסתובב ב 4000 RMP. זה מסביר את הבדלי הטמ"פ.
על מה אתה מדבר לי יש היטסינק שקיבלתי מקורי עם המעבד "GreenPower" הוא נקרא, ובמאמץ מלא המעבד לא עובר 59.
