מחשב במקרר
רציתי לשאול תאורתית...
אם אני מרכיב מחשב בתוך מקרר (מיני - הקטנים האלו...) .
נגיד שהטמפרטורה היא כמו של המקרר שיש לכל אחד במטבח...
הכל אמור לעבוד טוב ?
מבחינת טמפרטורה כי הרבה פעמים במקרר נוצרים אדים שיכולים להפוך למים...
ויש עוד כמה דברים שאני חושב עליהם שלא 100% יעבדו "בתוך מקרר"...
אבל....למישהו יש רעיונות..?
בתוך המארז האוויר חם, נכנס אוויר קר מאוד מהמקרר, מה קורה שקור וחום נפגשים? נכון, נוצרים מים, כפי שאתה יודע לא רוצי שיהיו לך מים על הלוח אם, כרטיס מסך....
בקיצור-ראעיון טיפשי ולא מומלץ.
וגם הקירור אויר לא יעזור במקרר...
TUXX,
הרשה לי לתקן אותך. כשקור וחום נפגשים לא נוצרים מים ( כשחמצן ומימן נפגשים אז כן אבל זה לא שייך למחשבים).
הבעיה היא שיש לחות באויר (ובארץ במיוחד) וכאשר הטמפרטורה יורדת מתחת לסף מסוים יש התעבות של מים (שתלויה באחוז הלחות היחסי).
בדרך כלל האויר במקרר מאד יבש כי יש התעבות של המים במקפיא (במיני-בר הכוונה) ואז לא תהיה בעיה של התעבות המים על לוח האם וכו'
תהיה בעיה רק עם אויר שיבוא מחוץ למקרר כשתפתח את הדלת וזו גם אחת הסיבות לכך שהרעיון לא טוב כי אתה חייב לפתוח את הדלת של המקרר או לדאוג שהלחות שבתוך המקרר תהיה מאוד נמוכה שזה לא פרקטי. (דרך אגב זו גם הסיבה לאדים במקפיא - אויר מבחוץ ולא מתוך המקפיא).
הסיבה השניה והיותר חשובה היא כי הפקטור החשוב בהורדה של הטמפרטורה היא קצב מעבר החום מהמעבד לאויר, שתלויה בהרבה גורמים שאמנם אחד מהם זה טמפרטורת האויר אבל גם בשטח הפנים של ההיט-סינק ומהירות זרימת האויר בהיט-סינק וקיבולת החום של האויר.
מכיון שקיבולת החום של אויר היא די נמוכה (במילים פשוטות קל לחמם או לקרר אותו) אזי קירור של האויר לפני הכניסה להיט-סינק לא יהווה פקטור מאוד מאוד קריטי.
בנוסף מכיון שמקרר ומזגן עובדים על אותו עיקרון תרמודינמי, אני ממליץ לך להשקיע את המאמץ במיזוג החדר, זה יהיה יותר טוב למחשב וגם לך, זה גם יפתור את בעית המים (התאבות) כי המים (הלחות) יוצאת החוצה מהחדר.
אם כבר לקחת סיכון, אז תשקיע בקירור מים (שאז המים לא בטוח יזלו על כל המחשב) שהיתרון הגדול שלו זה שקצב מעבר החום שלו יותר גבוה משל אויר (מהסיבה הפשוטה שהוא יותר צפוף) ולכן הוא מקרר יותר יעיל מאויר באותה טמפרטורה. (עוד דוגמא -אם תכניס יד לתנור חם שזה באיזור ה-200 מעלות לא תקבל כוויה כמו שאם תכניס יד למים רותחים ב-100 מעלות).
בנוסף אני לא בטוח מה יותר יקר קירור מים או מקרר מיני-בר?
לי היה רעיון גדול ואני הולך להוציא אותו לפעול כשיהיה לי מזגן בקרוב...אני הולך להכין יחידה של צינורית גומי (כמו תעלה כזאת) מהמזגן ישירות לתוך מאוורר של 80 מ"מ שמכניס אוויר בצד למארז...אני הולך לחבר את התעלה למזגן בצד ככה שזה יתן קירור ולא יפריע לאוויר גם לקרר את שאר הבית...הרעיון נועד לקיץ כשאני צריך מזגן(!) וגם המחשב...רעיון חביב ותחשבו על זה.
הרעיון שווה נסיון (יש סיכוי שאם הצינורית קטנה מדי זה יוריד את מהירות הסיבוב של המאוורר כי הוא יעבוד קשה לסחוב את האויר). השאלה כמה מעלות קירור האויר יוריד מהטמפרטורה של המעבד בסופו של דבר.
אין מארז...
אתה לוקח מקרר ומרכיב בתוכו את כל החלקים....בעיקרון.
TUXX,
אוקיי...
אני מדבר על הכל באופן תיאורתי....ברור שקירור מים או מזגן למחשב היו יותר טובים.
עכשיו...אם אני לוקח נגיד חתיכות זכוכית ומרכיב מארז בצורת ריבוע ואוטם עם סיליקון נגיד...?
הקור יעבוד בצורה פחות טובה כמובן...
או אפילו לוקח מעיין "שרוול" שעובר באמצע הריבוע הזה....והוא פתוח משני הצדדים פשוט הוא עובר בתוך ה"מארז"...
"כשחמצן ומימן נפגשים אז כן אבל זה לא שייך למחשבים" WTF?
חמצן ומימן אטמוספריים לא יוצרים מים כמו שהם לא יוצרים "מי חמצן" )H2O2) ככה סתם (צריך תנאים מיוחדים)
בעיקרון אם המקרר סגור תמיד אז אין סיבה שתכנס אליו לחות (אלא אם כן היא תוכנס במכוון (ע"מ לשמור על טריות של ירקות ופירות, אבל זה כבר תלוי ביצרן של המקרר))
יש לחות בתוך מקרר ...
חלקים ו לחות לא הולכים טוב ביחד.
תפתח מזגן באוטו ואת החלון ליד הנהג ותראה מה קורה ליד פתח האוויר-אוקי?
צינורית התכוונתי שזה כמו תעלה גדולה כזאת אפשר להשיג את זה בדיוק ב80 מ"מ כמו המאוורר החזק שיש לי בצד אני רוצה שזה יהיה בול ככה בגלל שכל הזרימה תיהיה מכוונת פנימה רק למאוורר כל הקור זבנג בפנים.
נשמע לי מאוד מסוכן
לי יש מזגן שמחובר לו מעין תעלה בשביל לקרר חדר שני בסמוך
על התעלה יש התעבות מאוד רצינית ,משהו כמו כוס מים ביום
כוס מים בתוך מחשב נשמע לי רעיון מאוד רע :nono:
