משפר קצת את המחשב צריך עצות. תעזרו בבקשה :))))
אני רוצה לשפר קצת אתה המחשב
המפרט:
P4 2800
MOBO: P4P800 Deluxe
תומך ב
Dual DDR
G.card: R9600Pro 256mb
256x2
Dual ddr
אני חושב שזה על dual  :-\
איך בודקים?
חיפשתי ב aida מידע על הזיכרון:
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Memory Device Properties
Form Factor DIMM
Type SDRAM
Type Detail Synchronous
Size 256 MB
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator DIMM2
Bank Locator BANK2
Manufacturer Manufacturer2
Serial Number SerNum2
Asset Tag AssetTagNum2
Part Number PartNum2
לא מצאתי שם של חברה או משהו כזה אבל אני חושב שהחברה היא Micro קיצר לא מוכרת.
עכשיו חשבתי לקנות עוד 256X2 שהיה על DDR
השאלה שלי היא אם כדי לעשות את זה .. אם אני ירגיש שינוי?
אם כן איזה חברה לקנות ? מהירות? איך לעשות ששתי הזוגות היו על DUAL DDR?
כדי לבדוק מידע על הזכרונות הכי בטוח ומדויק זה לקרוא מה שכתוב על הסטיק עצמו,
אין לך טעם להוסיף עוד 256X2, כי שאר המערכת תהווה צוואר בקבוק.
מהזה צוואר בקבוק -_- ?
כאילו שחלק אחר לא מספיק טוב אז זה לא משנה כמה תוסיף ראם המחשב יעבוד אותו דבר - Dimness לזה התכוונת? אם כן אז איזה חלק
אז אתה בעצם אומר סטיק אחד של 256 יספיק ואני לא ירגיש הבדל אם היה 2?
חובה לדעת את החברה של ה 2 זיכרונות שכבר יש לי ? לפי זה צריך להתאים זיכרון חדש? איף זה הולך?
תודה רבה על העזרה!!!!! :) :) :) :)
רוחב פס של הזיכרונות 64 ביט משמעותו שהם לא עובדים ב DUAL !!!!
בכל אופן פתח את המחשב ותסתכל אממורים להיות לך ארבעה סוקטים של זיכרון (כששנים מהם תפוסים)
שניים כחולים ושנייים שחורים ( עד כמה שזכור לי ) שני סלוטים של זיכרון אמורים לשבת ברווח של סוקט
אחד מהשני על אותו צבע של סוקט !!!
אם זה לא כך או/ו הזיכרונות שונים בסוגם כנראה שהטכנאי בכוונה לא שם אותם כך ואין לך אפשרות ל DUAL
כן, לזה התכוונתי רק שעם תוספת זיכרון הביצועים יישתפרו אבל לא ברמה ניכרת ששוה את הכסף ובכל מקרה המחשב יהיה חלש במשחקים,
צוואר הבקבוק העיקרי הוא הכרטיס מסך.
אוי לשטויות
Dimness
איזה צוואר בקבוק? מאיפה הבאת את השטות הזאת?
ותמיד יש שימוש לעוד זכרון, בטח להרחבה מ 512MB ל 1GB
HNR
תבדוק בתוכנה CPU-Z בלשונית Memory אם הזכרונות עובדים ב Dual
אוי לשטויות
Dimness
HNR
אני הנחתי שהוא רוצה להוסיף זיכרון בשביל משחקים, שם הכרטיס מסך שלו חלש ותוספת הזיכרון לא ממש תשנה את המצב, למרות שהיא תעזור קצת.
בשביל עבודה פשוטה ו"רגילה" באמת שאין צורך ביותר מ -512MB של זיכרון וזה יהיה בזבוז כסף :-\
למה סתם לומר דברים שאינם להם בסיס :screwy: . הוספת זיכרון תמיד טובה וברוכה , ותשפר לך את ביצועיי המחשב הן במשחקים והן בעבדוה רגילה .
לדעתי הבעיה הכי גדולה שלו זה הכרטיס מסך.
המעבד בסדר, הלוח אם בסדר. אפשר אפילו לעשות OC.
שיקנה X800XL ויהיה מרוצה.
הלוואי .. הבעיה היא שאין לי מספיק כסף לכרטיס מסך .
אולי עוד כמה זמן..
בנתיים מה כדי לעשות אם הזכרונות איזה חברה כמה איך??
ב CPU-Z
כתוב
Channels# : Dual
תודה על העזרה!
מישהו יכול לעזור???
איזה חברה לקנות? כמה?
אל תקפיץ
כל חברה נורמלית במהירות DDR 400 יהיה מצוין
