פתיחת חשבון בנק - גיל 16
שמעתי שמגיל 15 אני יכול לפתוח חשבון בבנק, ושהחבילה עד גיל 18 כוללת 0 עמלות וכו'... הכסף שוכב שם, לא מרוויח או מפסיד כלום, ומשתמש שאני צריך. השאלה שלי היא איך הבנק מרוויח מזה? האם אני מתחייב להשאר בבנק גם אחרי גיל 18 לאיזה שנה שנתיים או משהו דומה? ובכלל, יש משהו חשוב שאני צריך לדעת לפני פתיחת חשבון כזה? :)
הבנק מרוויח מזה שאתה בטח תשאר אצלהם גם בהמשך
גם לי יש חשבון, עם כרטיס - נחמד מאוד, רק חבל שמגבילים את ההוצאה היומית
חשבון אתה לפתוח אחרי שאתה מקבל ת.ז...שזה גיל 16
כלומר, חשבון אתה פותח רק אחרי גיל 16
נכון, אין כמעט עמלות משיכה ועמלות ניהול, על פעולות טיפה יותר מורכבות, הם לוקחים ממך עמלה כמו גדולים(בירור מצב חשבון שלא דרך האינרנט או הכספומט, משיכת כסף ישירות מהבנק מהסניף ולא מהכספומט, הפקדת מזומן וכו')
מה הבנק מרוויח מזה- פשוט מאוד, לקוח נאמן בגיל צעיר, בגלל שעד אחרי הצבא אתה כנראה לא תצטרך להתעסק עם הבנק יותר מידי...מי שמצטרף לבנק מסוים בגיל 16, כנראה שלא יעזוב אותו(מטעמי נוחות) עד גיל 21-22
משהו חשוב לדעת? למרות העובדה שלפתוח חשבון אתה יכול מגיל 16, כדי לפתוח אותו אתה עדין צריך להביא הורים
ואם אתה תרצה כרטיס אשראי ולא סתם בנקט, ההורים גם יצטרכו לחתום ערבויות
רגע אז אין עמלות? ויש ריבית?
יאני אפשר לשים כסף ולא צריך לשלם כלום כל פעם שמוציאים או מכניסים?
אני יודע שבבנק הפועלים אפשר לפתוח חשבון בנק לבד, בלי ההורים, מגיל 16 ומעלה.
וגם נותנים לך דיירקט-כארד צעיר, אתה תוכל לקנות איתו מחנויות בדיוק כמו כרטיס וויזה, רק שהקנייה מוגבלת ל-400 ש"ח (לי יש אחד).
לא צריכים שום ערבויות לכרטיס הזה...רק לפחות 200 שקל בבנק, כך אני לקחתי את שלי...
ריבית שלילית אין בגלל שהבנק לא יאשר לך מינוס
ריבית חיובית, כדי שתהיה, הכסף צריך להיות סגור בתוכנית כלשהי, לדוגמא פק"מ...ואתה הרי רוצה את הכסף הזה כזמין נכון?
כנראה שזה משתנה מבנק לבנק, וגם מסניף לסניף, אני לדוגמא בדיסקונט, ועל הכרטיס אשראי ועל אישור פתיחת חשבון, ההורים חתמו לי
א) כל אפשר להוציא כרטיס אשראי מגיל 14, YCARD, בטוח שמעתם.
אבל ממש ממש לא כדאי לעשות את זה. פשוט חרא של דבר (סליחה על המילה).
זה בעצם חשבון אצל אחד ההורים שלך שההורים שלך מגבילים אותך בכל דבר,
הם אלה ש"מטעינים" לך את הכרטיס בכסף, ופשוט אין לך שום ערבות בחשבון חוץ מהעובדה
שיש לך כרטיס שאתה מבזבז איתו בלי הפסקה.
ב) בגיל 16 אתה יכול לפתוח חשבון צעיר בבנק. עמלות אין לך בכלל. אולי רק על פעולות לא שחיכות.
למשל משיכה מכספומט של הבנק שלך או של בנק אחר לא תחוייב בשום עמלה.
וראיתי שנאמר פה שעל הפקדת מזומן יש עמלה, שטויות. לצעיר מתבטלת העמלה. לפחות אצלי אני יודע שזה ככה.
ההורים לא חותמים "ערבויות" אלא יפוי כוח. מה שנותן להם להיות שולטים גם בחשבון, בצורה מסויימת.
כלומר, אל תופתע אם יהיה רשום שאבא שלך מפקיד או לוקח לך כסף, הוא יכול אם הוא חתום יפוי כוח.
אני לא יודע אם כל חשבון צעיר צריך יפוי כוח, יכול להיות שלא צריך וזאת רק אפשרות.
כפי שנאמר פה מעלי שפתח חשבון לבד בלי שום יפוי כוח ובלי כלום.
בעיקרון אם אתה רוצה אתה יכול להכנס למינוס, דיבור אחד עם הבנק וזה מסודר לך.
ככה חבר שלי עשה. ריבית על המינוס אין לך, לפי מה שהבנתי ממנו, מה שמפתיע קצת.
אבל באיזשהו שלב הכרטיס שלך יחסם אם לא תחסה את המינוס.
אבל עקרונית צעיר לא יכול להכנס למינוס.
האווטר שלך מדהים, אפשר את התמונה המלאה ווקשע?
וד"א תודה על הטיפים אני שבוע הבא מוציא ת"ז ופותח חשבון בנק. זה ממש עוזר לדעת.
אני פתחתי את החשבון בגיל 15 - ונראה לי שיכלתי לעשות את זה מוקדם יותר
ו-SuperGohan החשבון הוא שלי, ולא של אף אחד אחר. אני שולט את כל תנועות הכסף ואני מפקיד לעצמי כסף.
רק יש הגבלה על ההוצאה היומית בגלל שזה כרטיס לצעירים.
נכון, לכל חשבון צעיר יש הגבלה יומית.
השאלה אם אחד ההורים שלך חתם יפוי כוח.
כמובן שאתה יכול להפקיד לעצמך ולמשוך והכל, אחרת איפה המטרה פה?
(אלא אם זה YCARD, וזה מחדש לי כבר. כי אמרת שהוצאת בגיל 15..)
אם אחד ההורים שלך חתם יפוי כוח. מה שסביר להניח שקרה אם פתחת את החשבון בגיל 15,
אז זה אומר שלאותו הורה שחתם יש שליטה מלאה על החשבון.
