קטע מוזר,מה לעשות,קשור לספקים ומארז
:s05:
הזמנתי מפנדה את המארז הזה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1584&products_id=9506
הוא לא היה במלאי,חיכתי המון זמן, ןלבבסוף ביטלתי את ההזמנה שלו,והזמנתי את הספק כח הזה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8178
אמרתי יאללה,נשאר כבר עם המארז שלי אבל העיקר שיהיה לי ספק איכותי (ובנוסף לא רועש)
אני צריך להחזיק איתו 7800GT לוח אם ABIT פטאל1טי ומעבד 3200 (יש לי 2 דיסקים וצורב DVD)
עכשיו התקשרו מפנדה,המארז הגיע מחו"ל האם אני רוצה אותו?
נראה לי דיי משתלם, כי בסה"כ עוד 100 ש"ח ואני מקבל מארז שנראה גם טוב וגם שקט
(ספק אני לא צריך כי הוא מגיע עם ספק!!)
המארז שלי גם ככה לא משהו,אז זה שווה,לגבי הספק אמרו לי פה בפורום שהספק שהם נותנים עם המארז מספיק איכותי
להחזיק כל מה שאני צריך
ובנוסף הם אמרו שאם אני לוקח את המארז ולא תוקע אותם איתו אני מקבל מהם כרטיס מסך 7800 אבל לא מסדרת ה GTX, אז נראה לי שזה יהיה GT
(לא להתייחס לשורה האחרונה)
אני אומר,המארז.
אבל זה הקטע המפחיד
(מתוך ביקורת על המוצר)
With all the components listed above installed for the readings, I was well over what the power supply should be able to handle. Using an online Power Supply estimator I had enough components installed to need at least a 360W power supply. I connected the Antec 365W power supply I have, and the video card reported it was not receiving enough power to operate correctly. I never received this message when using the Seasonic/Arctic 450.
מתוך http://www.bigbruin.com/reviews05/silentiumt2/index.php?file=4
גם לי נראה המראז,אבל איך אני יכול להיות בטוח שאני לא אקבל את ההודעה הזאת,אני רק צריך שמישהו פה שמומחה בספקים ירגיע אותי לגבי זה
הבנת הנקרא
הוא אומר שעם ה Antec הוא קיבל את ההודעה, עם ה Seasonic הוא לא קיבל
הספק הזה מספיק איכותי וחזק כדי להחזיק את המערכת שלך
חוצמזה שמי המטומטם שבודק הערכת צריכת חשמל לפי ה Online Power Supply Estimator?
הם טועים בעשרות וואטים שוב ושוב ושוב
אבל זה הקטע המפחיד
אכן הבנת הנקרא כמו ש LIORP23 טוען.
הספק קיבל 4 מתוך 5 כוכבים ב REVIEW שהבאת! Pros:
Unique design
Good cooling performance
Quiet, high performace power supply
המארז הזה של ארטיק נחשב למידי טאוור?
כמה וואט הספק הזה שבמארז ארטיק קולינג הזה?
אין פה שום הבנת הנקרא
אף אחד לא מבטיח לי שאני אקבל עם המארז Seasonic, המארז מגיע או איתו או עם ה Antec
לכן אני חייב להיות בטוח לפני שאני סוגר עם פנדה שגם עם "נדפקתי"וקיבלתי אחד עם אנטק, הספק יצליח להחזיק לי ולא כמו שכתוב בביקורת
על פי האתר:Full ATX Midi Tower Case
At 350 Watt continuous power the power supply is well proportioned and will provide sufficient power for the highest demands for many years to come
למה שהוא יסופק עם ANTEC??  בפרוש מדובר ב Seasonic/ARCTIC !!!
למה שהוא יסופק עם ANTEC??  :s05:
מתוך אתר היצרן
Power Supply: Seasonic/ARCTIC, active PFC
350W
המארז הזה בחיים לא יגיע עם Antec
הוא יגיע עם Seasonic / Arctic Cooling בלבד
Active PFC זה משהו אחר בכלל
טעות שלי, רשמתי Antec התכוונתי ל Arctic (כל השמות האלו :screwy: )
רגע אז מה שזה אומר, שהוא לא השתמש בספק של המארז,כשהוא קיבל את ההודעה,והספק שמגיע עם המארז כן החזיק
עכשיו הבנתי
בכל אופן סתם לידע כללי מה זה אומר Active PFC (זה טוב)
על פי http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/pfc.html
(אין לי חשק לתרגם) :lol:
Power Factor Correction (PFC)
Power Factor Correction (PFC) allows power distribution to operate at its maximum efficiency. There are two types of PFC, Active PFC and Passive PFC. All of our power supplies are either Active PFC Power Supplies or Passive PFC Power Supplies.
Active PFC
The preferable type of PFC is Active Power Factor Correction (Active PFC) since it provides more efficient power frequency. Because Active PFC uses a circuit to correct power factor, Active PFC is able to generate a theoretical power factor of over 95%. Active Power Factor Correction also markedly diminishes total harmonics, automatically corrects for AC input voltage, and is capable of a full range of input voltage. Since Active PFC is the more complex method of Power Factor Correction, it is more expensive to produce an Active PFC power supply.
בוא נגיד פשוט שזה משהו שטוב שיש אותו
(במיוחד אם מתוכננת קנייה של אל פסק)
