האם OC- של AX1700 ל- AX2100 זה טוב ?
כי היצלחתי להגיע לזה והמערכת יציבה וטמפרטורת המעבד ב-LOAD: היא 64 ובמנוחה היא 55 האם זה טוב?
כשאתה על כאלו טמפרטורות באובר-קלוק זה על הפנים, אתה יכול לחוות המון בעיות של חוסר יציבות, ואולי בריסטרט הבא המחשב לא יעשה פוסט בכלל. במטרה לשמור על יציבות ואולי גם להגיע רחוק יותר, אתה חייב לדאוג לחום הנפלט מהמעבד, כלומר לרכוש היטסינק אחר מזה שיש לך עכשיו, כדי שהמעבד יישאר צונן, גם כשהוא רץ במהירויות שונות מאלו שהתכוונו שהוא ירוץ בהן.
למעבד AMD ה-OC הזה לא רע והטמפרטורה סבירה בהחלט.
64 זה סביר? זה הרבה יותר חם ממה שהמעבד צריך להיות.
מטריקס, תריץ מבחני יציבות כמו סנדרה כמה פעמים ותבדוק אם אין נפילות. אם אין, אז סבבה, אם יש, קרוב לוודאי שאתה צריך קירור חדש.
או שסתם תוריד את האוברקלוק.
הרצתי כבר אין נפילות
אז סבבה, אחלה OC. ;D
מעבדי AMD יכולים לעמוד בטמפרטורות כאלה.
עד כמה שאני זוכר אלה הטמפרטורות שמקבלים מעבדים כמן XP2000+ עם ה-HSF שמגיע עם המעבד.
הטמפרטורה בסדר גמור :)
אל תשכחו את הטמפרטורות בארץ שלנו , הרבה יותר חם פו וקשה יותר לקרר.
אצלי יש 61 מעלות ב LOAD בלי מזגן בחדר.
אבל ביום חם מאוד זה יכול לעלות עד ל 63 ,64.
