בעית אינטרנט במחשב ה"חדש"
GODDAMN IT!!!
חברה, המחשב החדש התחיל לחרפן אותי:
קודם כל בעיה ם הסאונד והמיכרופון
אחרי זה בעיה עם העכבר שנאלצתי להיות שבוע שלם עם הדריוורים של NVIDIA 76.** ולסבול מחובר מהירות בגלל וירוס מעצבן
ועכשיו: האינטרנט פשוט מחליט לא לפעול! פשוט הדלקתי את המחשבת אין אינטרנט.
זה כותב לי:LIMITED OR NO CONECTIVITY בלה בלה בלה...
ניסיתי לפרמט, אין
ניסיתי לשחזר/לאתחל, אין
ניסיתי לזרוק מן החלון, לא היה עוזר כל כך...
ניסיתי לנתק את הכבל ולהחזיר, אין
ניסיתי לעדכן את הדרייברים, אין
ניסיתי שילוב של כמה דברים, איך ניחשתם! :screwy: אין. (כפי שאתם רואים המחשב יכול לפרמטאת הבן אדם...  :silly:)
מה עוד?
חברה בבקשה תעזרו לי, אתם יכולים לראות את המפרט בצד...
תודה רבה לעוזר/עוזרת: אני לא שוביניסת כפי שאתם רואים... ואני גם יודע שיש כאן כמה בנות שלו אומרות את המין שלהן בגלל היחס שאן יקבלו בגלל המין... אז גם נשים: עזרה! אני אודה מאוד לכם/לכן.
תשנה בבקשה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום, אחרת הדיון יינעל.
מה סוג החיבור שלך לאינטרנט? יש לך רשת?
הנה שיניתי.
אני מתחבר בLAN, בכבל לראוטר ADSL זה כל מה שאני יודע
אתה מתכוון ראוטר שמשולב מודם ADSL? המחשב שלך מוגדר לקבל IP אוטומטי או על ידני?
מה לא עובד?
בכלל האינטרנט או רק הדפדפן?
תביא פלט של IPCONFIG /ALL
ראוטר שמחובר אל קו ADSL.
אל הראוטר מחובר המחשב שלי בכבל רשת ולעוד שי מחשבים ניידים באלחוטי (אני מציין שאף פעם לא הייתה לי את הבעיה הזאת ואף אחד לא הוריד משהוא מיוחד או עשה פעולה קיצונית)
וכן, אני מקבל IP אוטומטי בגלל שאני לא זוכר את האייפי שהיה לי  :nixweiss:
האינטרט בכלל לא עובד, זה כותב שLIMITED OR NO CONECTIVITY
ואיך אני יביא אם אין לי אינטרנט במחשב ההוא?
אני כרגע עם מחשב אחר
אם הרשת עובדת (לא האינטרנט), תעשה IPCONFIG במחשב שלא עובד בסדר, תצלם את המסך ותעביר איכשהוא למחשב אחר (DISK ON KEY, לצרוב וכו').
תבדוק שהכבל תקין
תנסה לחבר כבל אחר ולבדוק
אם לא עוזר
תכנס למנהל התקנים תמצא את הכרטיס רשת ותלחץ DELETE
תאתחל את המחשב
ובכל מקרה תספר לנו איזו מערכת הפעלה ואם יש SP2?
היה לי את זה מלא פעמים אבל אף פעם לא ברשת אלחוטית זה יכול להיגרם מכמה סיבות :
1. התנגשויות IP - הראוטר מקציב IP זהה ל 2 מחשבים ב"טעות" נדיר ביותר ...
2. כ.רשת לא מוגדר נכון - יש לעדכן את הדרייברים ולהתקין מחדש כמובן.
3.כבל רשת עם חיבור רופף...
תנסה את הדברים הבאים לפי הסדר:
התקן את הכרטיס רשת מחדש...עשה uninstall in the device manger ותעשה ריסט !
תתקין מחדש את הכרטיס רשת ... הבעיה עדיין נמשכת ? >>>
תגדיר איי פי באופן ידני למחשב שלך זה לפי דעתי צריך לפתור את זה.. אל תשכח subnet ... dns and ets ...
ואם עדיין הבעיה נמשכת זה או בראוטר או בכרטיס רשת עצמו או בכבל בינהם יש בעיה ...
בדר"כ הבעיה היא בהגדרות של המחשב לא יותר מזה...אבל יכול להיות מקרים
תנסה לשים את הכרטיס רשת שלך ( אמרת שזה אלחוטי נכון ? ) במחשב אחר ואצלך כרטיס רשת אחר ... ותראה אם זה עדיין עושה ...
בהצלחה בינתיים
ניסיתי כבר למחוק את הדרייבר ,אין/ לא השתנתה הבעיה
הבעיה לא בכבל כי בדקתי במחשב אחר,
וגם הכנסתי IP ידני - זה מראה CONNECTED אבל לא מקבל PACKETS
יש לי XP PRO SP2
צרפתי תמונה של ה- IPCONFIG /ALL:
מה עוד לעשות?
[attachment deleted by admin]
אתה מוגדר לקבל IP אוטומטי אבל לא מקבל IP או מקבל IP לא תקין מהראוטר. תבדוק את ההגדרות שלו מחדש. שרת הDHCP שלו מופעל?
איך בודקים את ההגדרות של הראוטר?
ומה זה שרת DHCP?
תרשום בשורת הפקודה את זה
netsh int ip reset logfile.txt
netsh winsock reset catalog
ותאתחל את המחשב
סליחה על שלא עניתי, בית-ספר...
:nixweiss:
לעבודה:
כתבתי את השורות פקודה כשהשורה הראשונה הקלדתי ואז אנטר
ואז כתבתי את השניה ועשיתי אנטר, זה אמר לאתחל.
האם עשיתי נכון?
ואחרי זה, כשהתחלתי את המחשב, לא פעל האינטרנט, אותה בעיה כמו קודם...
