בעיה במדפסת - עולה על כל העצבים.
שלום - יש לי את המדפסת HP PSC 1315 קרוב לחצי שנה ובקושי השתמשתי בה , התחלתי להשתמש בה בשבועיים האחרונים הכל הלך בסדר עדכנתי דרייברים שבאים עם המדפסת הכל הכל חיברתי הדפיס לי נגמר לי הדיו , קניתי חדש ב200 ש"ח וגם כן לעאזאזל עם המחירים היקרים האלה,אני בא להדפיס אני קולט את ההודעה המעצבנת הזאת ולא יודע איך להפתר ממנה (בהמשך ההודעה:
לחצתי ALIGN ואז היה כתוב לי DONE עשיתי DONE וכלום לא קורה לא יודע מה לעשות פתאום התחילה לעשות בעיות עזרה בבקשה ...
ולמה הדיו כל כך יקר אני משתגע........
[attachment deleted by admin]
אתה לא מאמין כמה תלונות אני שומע בזמן האחרון על המדפסות של HP...
או קיי קודם כל תירגע ...
חבל שאין בווינדוס XP אופציה לעשות ROLLBACK לדרייברים של מדפסות הא ?
טוב אז עקוב אחר הצעדים הבאים אני מאמין שיהיה בסדר
1. תעשה Unistall למדפסת ...
2.תעשה ריסטרט למחשב...
3.שים את הדיו החדש למדפסת
4. התקן את הדרייברים מחדש ( החדשים או הישנים מה שאתה מרגיש שעובד יותר טוב או מה שעובד במקרה הזה )
5. הדלק את המדפסת .
זהו זה צריך לעבוד אם הוא מבקש ALIGN תעשה לו פעם אחת ... הוא צריך להוציא לך דף מודפס עם כל מיני קווים אז אל תשכח לפתוח את המדפסת לפני שאתה עושה את זה. ולשים דפים כמובן.
אם זה לא עבד תנסה עם דרייברים אחרים .. ( אפילו של הווינדוס אם אתה יכול .. ) ע"י אותם הצעדים
5. הדלק את המדפסת .
לפי מה שהבנתי אתה אומר -
להוציא את כל החיבורים של המדפסת,למחוק את הדרייברים של המדפסת ולהתקין אותם מחדש ולחבר את המדפסת מחדש,אגב יצא לי את הדף שדיברת עליו עם
הקווים האלה וכל מיני הסברים על המדפסת...ולהוציא את הדיו מהמקום ולהכניס בחזרה?
תגידו הדיו יקר ככה לכל המדפסות ? 200 ש"ח לשחור ולצבע זה המון כסף,והם נגמרים כמו מים.
גם לי יש מדפסת דיו 5550 של HP מה שאני עושה זה קונה דיו חליפי (לא מזויף) ובנתיים (כשנה וחצי ) הכל עובד פיקס!
אתה בטוח שאם תתעלם מההודעה היא לא תעלם ולא תוכל להדפיס?
זאת אמורה להיות רק המלצה.
ודיו חלופי זה ממש רע, לפחות זה של DMO . קניתי במשך חצי שנה בערך 10 מחסניות דיו גם ל-HP וגם ללקסמרק (משתי סוגים) וכולם יצאו חרא.
או שהאיכות הייתה זוועה (צבעים מסוימים היו חסרים), או שהדיו נגמר אחרי שבוע, או שהביאו לי את מחסנית הדיו מלוכלכלת. בסוף פשוט הפסקתי להדפיס.
הכי טוב זה מילוי עצמי, חמש דקות ויש לך מחסנית דיו יותר מלאה ממחסנית חדשה. והמחיר הרבה יותר זול מהדיו החלופי.
הכן מילוי עצמי יותר זול ,ללא ספק ,אך גם הרבה יותר מלוכלך מנסיון ,וגם פעם קרה לי מצב בו מלאתי קטריג' ושמחתי שזה נגמר ,אך התברר לי כי לא יוצא שום דיו ,בגלל שהתייבש בפנים וסתם את המעברים הצרים (למרות שעשיתי הכל לפי ההוראות ) לכן מדובר בקצת בלגן ,למי שזה לא מפריע שיבושם לו וילך על הכוון הזה ,אני בכל זאת ממליץ על תחליפי ,דרך אגב במקום שבו אני קונה נאמר לי במפורש שאם המדפסת נהרסת בגלל הדיו הם קונים לי חדשה ,למרות שגם אני שמעתי חברים רחוקים שיש לפעמים בעיות בחליפי ,לדעתי השאלה מהיכן אתה קונה (איזה פירמה של חליפי ) ! c024.gif
דיו של קנון זול ורוב המדפסות שלהם חסכוניות.
