פתיחת פורט ברשת אלחוטית בעלת מודם עם פירוול מובנה + ראוטר\נתב
שלום
אני מעווניין לפתוח פורט מסוים
המודם DSL2+modem
דגם - B - FOCuS 312 +
עם פירוול מובנה
הנתב (ראוטר) הוא של EDIMAX
BR 6204WF
ואצלי יש
Wirelless LAN USB
גם של אדימקס והדגם
EW-7317UG
איך אני פותח פורט
בהגדרות אצלי אני נכנס NAT
ויש לי כמה אפשרוויות
2 מהם יש אפשרות להכניס פורטים ואני לא יודע איזה מהם
יש את
Virtual Server
ויש את
Port Forwarding
יש בסטיקי מדריך לאדימקס למטה.
לא פתח ליי...
הלכתי לפי המדריך
אני אחרי זה בודק בAZ שם יש אפשרות לבדוק אם הפורט פתוח...וזה רושם חומת אש
אז עשית משהו לא בסדר. תתן צילום מסך של הPORT FORWARDING שעשית, ונראה אולי יש שם משהו לא בסדר.
לא אמרו לי להכנס לשם
היה בסרט הסברה להכנס לוירטואל סרבר
זה יעזור לך אם אני אומר לך שיש לנו רשת אלחוטית, אני לא המחשב המרכזי, יש מודם עם פירוול מובנה, שמתחבר לנתב שאליו מחובר מגבר ולשם מתחברים על המחשבים?
2 מחשבים בכבל , ועוד שני מחשבים שאחד מהם זה שלי שמחובר בWIRELESS USB LAN
אז תעשה את זה בPORT FORWARDING
אני רוצה לשים פורט אחד
ויש שם אפשרות לשים טווח פורטים
האם לשים את הפורט שאני רוצה בשני המקומות?
לא יודע איך, אבל הצלחתי להבין את מה שכתבת. התשובה היא כן. תוודא פעם הבאה בבקשה, שהניסוח שלך יותר קריא.
כתוב את אותו הפורט בשני השדות (אם אנחנו מדברים על אותו הדבר).
הוא התכוון לטווח פורטים. אם מדובר בפורט בודד, אתה ממלא רק את החלק הראשון בטווח. וכמובן שאתה ממלא את מספר הפורט גם ביעד.
הכנסתי
עכשיו בתוכנה AZ
יש אפשרות בNAT \ Firewall TEST
נכנסים ורושמים פורט וזה רושם אם הוא פתוח או לא
הכנסתי את הפורט שרציתי וזה לא רשם תחת פירוול, זה רשם בסדר.
עכשיו קופץ לי שגיאה של התוכנה שרשום
UPnP: Mapping 'Incoming Peer Data Port (TCP/XXXXX) failed
הXXXXX- זה הפורט ששמתי
ועוד שגיאה:
UPnP: Mapping 'UDP tracker clinet port (UDP/XXXXX) failed
ועוד אחת:
UPnP: Lost connection to service 'WANIPConnection' on UPnP device
ואז יש איזה IP שבדקתי והוא דומה לשלי אך לא כמו שלי
liiight או מישהו אחר
האם אתם יודעים מה הבעיה \ יכולים לעזור לי?
לא, אבל עכשיו גרמת לכך שהת'ראד יינעל עקב הקפצה, והרווחת אזהרה. לא חבל?
זאת אזהרה שלישית שלך. אתה מושתק לשבוע.
