אחרי שהבהלתם אותי לפני חודש וחצי בקשר למודם USB הכל עובד פיקס ואני מרוצה עד הגג
מוריד בממוצע 63
פינג לשרתים באירופה בסביבות 210 בלילה...
ובלי לפתוח פה לשטן הכל עובד טוב מאוד ואין נטל כבד במיוחד על המעבד
לדעתי הכל היה שווה את ההתקנה העצמית
ואי הצורך בכרטיס רשת ;)
נטויז'ן רוקסססס אייל
נכון, אבל קח בחשבון שאם אתה מוריד ב200~ kb/s, ואתה רוצה להשתמש במתקן USB כמו סורק או מצלמה, רוחב הפס של ה USB יסתם לחלוטין.
ואני עדיין שלם בדיעה שעדיף כרטיס רשת, וזאת כתוספת לעתיד, כאשר תרצה לחבר מחשבים ברשת.
ועוד 1001 סיבות שכבר דנו בנושא רבות בת'רד אחר.
כן אבל צריכת האינטרנט שלו פשוטה אז ה USB מספק אותו :-\
ו Udicol ו Nemesis הבנאדם קיבל אינטרנט מהיר תן לו להנות מי זה אז למה לבאס אותו ! ;D
מה פתאום - אם הוא מוריד ב 200KBps ה USB אפילו לא יחל להסתם, זה (192) אפילו לא חמישית מרוחב הפס.
לכל אלו שהבילו אותנו עם הקטע של ה USB ...
או קי, או קי.. אם זה מעניין כל-כך הרבה אנשים אני יסביר...
למה חיבור למודם דרך USB עדיף על חיבור דרך כרטיס רשת ?
מי שאין לו כוח לקרוא מוזמן להסתפק בעובדה שעשיתי ניסויים על הרבה מחשבים עם כל סוגי מערכות ההפעלה, ובכולם USB צרך פחות משאבים מהמחשב (בממוצע כ-30% פחות משאבים: זכרון, זמן מעבד..)
מי שכן מעוניין לדעת שימשיך לקרוא:
אם תפתחו את המחשב שלכם תראו לוח שעליו יושבים כרטיס הרשת, כרטיס מסך, כרטיס קול...
הלוח הזה נקרא לוח אם - Mother Board
אם תסתכלו טוב על הלוח תראו משהו שחור גדול עם מאורר מחובר אליו, זה המעבד שלכם - CPU
לא רחוק ממנו אתם תראו ג'וק אחד או שניים גדולים שהתפקיד שלהם בגדול הוא לקשר בין ה-CPU לכל שאר המחשב.
אחד התפקידים העיקריים של הג'וקים האלה הוא להמיר את ה-BUS של המעבד לכמה BUS-ים פשוטים יותר כמו:
* PCI BUS - לחיבור כרטיס קול, רשת, מודם, טלויזיה..
* AGP BUS - לחיבור כרטיס מסך מהיר
* ISA BUS - לחיבור כרטיסים ישנים (במעט ולא קיים)
* IDE BUS - לחיבור הכוננים
* Internel Bus - מסלול מהיר ביותר ישירות לזכרון
* ואחרון חביב USB BUS לחיבור כל מיני התקנים.
כמו ששמתם לב, ה-USB ו-PCI יושבים על מסלולים שונים, נתמקד בשניהם:
לפני שהמשיך, אני לא רוצה להתחיל להתווכח עם אנשים, אני פיתחתי פרוייקטים באלקטרוניקה ומחשבים עם USB וגם עם PCI, וכל מה שאני אומר זה בדוק. אז רק מי שבטוח בעצמו שירשום.
PCI BUS הוא תקן להעברת נתונים לכרטיסים התקועים במחשב (קיים בגרסאות 1, 2, 2.1, 2.2) רוב הסיכוי שלכולכם המחשב תומך ב-PCI 2.2
התקן מסוגל להעביר תיאורטית 33MHz x 32bit = 132MBps
USB BUS - הוא תקן להעברת נתונים להתקנים מחוץ למחשב (קיים בגירסאות 1, 1.1 ,2)
USB 1.0 - עד 2Mbps
USB 1.1 - עד 12Mbps
USB 2.0 - עד 480Mbps
לכם יש USB 1.1 ואם יש לכם מחשב יחסית חדש אז אולי יש לכם USB 2.0 (אבל אל תתלהבו כל-כך, זה לא אומר שאתם יכולים להעביר 480Mbps לאנשהו..)
עכשיו לעניין:
אם מחברים מודם כבלים לכרטיס רשת, אז המידע עובד דרך המעבד אל ה-PCI אל כרטיס הרשת ומשם למודם.
ואם מחברים מודם כבלים לUSB, אז המידע עובד דרך המעבד אל ה-USB ומשם למודם ישירות.
למי ששם לב חסכנו שלב אחד, (העברת הנתונים דרך ה-PCI BUS), אין לכם מושג כמה משאבים לוקח השלב הזה..
וזאת הסיבה הטכנית לכך שחיבור המודם דרך USB לוקחת פחות משאבים מאשר חיבור המחשב דרך כרטיס רשת !!!
לגבי הפינגים: מהירותם נמדדת באלפיות שניה (מילי שניות), ומהירות ה-USB וה-PCI גבוהה בהרבה (פחות ממיליונית השניה), כך שאין הבדל בפינגים.
למי שיש כרטיס רשת על הלוח אם, ורוצה לרשום לי תגובה, אז תמתין רגע..
גם כרטיס רשת שנמצא על הלוח אם, מחובר דרך ה-PCI BUS, פשוט הכרטיס הוא פנימי, ולא חיצוני, זה הכל..
ומילה אחרונה לגבי הדרייברים:
גם כרטיס רשת וגם חיבור מודם דרך USB צריכים דרייברים.
אם המודם שלכם הוא של חברה גדולה שמחזיקה מעצמה (כמו מוטורולה, 3com..) אז סביר להניח שיהיו לכם דרייברים טובים, והכל יעבור חלק.
אני מחבר את המודם מוטורולה SB4200 שלי דרך USB, ואת המחשב השני (שנמצא מחוץ לחדר) דרך כרטיס רשת 3com.
שניהם עובדים בסדר גמור, עם כתובות IP שונות.
לכל מי שרוצה לחבר 2 מחשבים לאינטרנט, אני ממליץ על הדרך הזו.
גם אצל galz המודם עובד דרך USB, והוא אומר שזה עובד לו חלק, ואני בטוח שגם אצל עוד אנשים זה עובד טוב.
מקווה שנהניתם לקרוא,
אשמח לתגובות..
The BRAIN
