בעיית ביוס או מעבד
שלום,
התנצלות על זה שלא הייתי כאן הרבה זמן פשוט המחשב לא היה תקין ורבתי עם החברה ו..... בקיצר גם עכשיו הוא לא טוב.
אחרי שהחזרתי להם את המחשב בגלל שהחיישן טמפרטורה לא היה טוב הם טענו שזה הלוח והחליפו לי לוח אחר עם גירסת ביוס מעודכנת יותר, עכשיו המחשב עם המעבד שלי 1.4 לא עובד ועם 1700 לטענתם עובד.
אחרי הרבה זיוני שכל שהיו לי איתם החלטתי לקחת את המחשב ואני יפתור את הבעיה.
לדעתי המחשב לא עובד עם ה1.4 בגלל גירסת הביוס החדשה ואני רוצה להחזיר את הישנה איך אני עושה זאת?
ואיך אני יודע אם המעבד תקין או לא? (לדעתי כן).
ניסיתי להוציא את הבטריה לא עזר ניסיתי כם את הביוס עצמו לא עזר.
תודה רבה לעונים.
אני גרא בראשון
זה מעבד 1400/266 או 1400/200?
אם זה השני יכול להיות שהלוח כוון דרך הג'מפרים ל 266MHZ ובגלל זה הוא לא נדלק לך אז תפתח את החוברת ותראה איך לכוון את ה FSB ל 200MHZ ותראה אם הוא ידלק.
יכול להיות שבחוברת מתייחסים לתדרים בתור 100 ו 133 במקום 200 ו 266 אז אל תתבלבל כי זה אותו הדבר.
תסביר לי בידיוק את הקטע של הFSB
יש כאלה כפתורים כולם חופשיים
זה מוסבר בחוברת איך לכוון אותם בהתאם למעבד.
זה שונה מלוח ללוח אז אין לי ממש מהשהו ספציפי להסביר.
מה שכן בלוחות של אסוס יש ג'מפר שבוחר בין מצב ידני (ע"י ג'מפרים) לבי שליטה מהביוס.
אם הוא מכוון לידני הג'מפרים צריכים להיות מכוונים נכון, אם לאוטומטי אז כולם צריכים להיות ב 0.
לג'מפר הראשי הזה אסוס קוראים JEN אז תחפש אותו.
לפי מה שהבנתי הגמפרים מכווונים טוב
יש 2 גמפרים כאלה עם מתגים של און ואופ שמתי אותם על JUMPER FREE MODE ואלה נראים הראשים.
אחד מהם של CPU RATIO ואחד SYSCLK
תודה שאתה מנסה לעזור
עריכה: מצאתי את גין הגמפר הראשי ניסיתי לשחק איתו כמו בחוברת אבל זה לא עבד :'(
אתה יודע איך אני מחזיר את הביוס הקודם?
מישהו יכול אולי לבדוק בשבילי את המעבד על הלוח שלו?
עריכה 2: כדאי לי ללכת ליבואן כדי שיחליף את המעבד? אם זה 1.4 GHZ אז זה 1600?
בשביל להחזיר את גרסת הביוס לאחור אתה חייב שהלוח ידלק.
אתה יכול לאפס את האופציות של הביוס עם הג'מפר המתאים או ע"י הוצאת הסוללה כל עוד המחשב מנותק מהחשמל!!!
XP1600+ אכן עובד ב 1400MHZ ואפילו האטלון הישן יותר היה עובד על הלוח הזה.
אני לא מאמין שזה קשור לגרסאת ביוס כי אין שום סיבה שהמעבד לא יעבוד על הלוח הזה.
תנסה בשביל הקטע להפעיל את הלוח ידנית עם באס של 200 במקום 266 (זה יפעיל את המעבד ב 1050MHZ).
אם זה עובד יכולה להיות לך בעיה עם גוף הקירור או הזיכרונות.
הלוח עובד שומעים את ההרד דיסק נטען,
הוצאתי את הסוללה וזה לא עזר, אני לא יודע איזה גמפר זה.
אאני לא יודע להפעיל את הלוח ידנית.
מה הקשר לגוף קירור ולזיכרון?
יכול להיות שהמעבד דפוק?
תכוון את JEN למצב ידני ואת הג'מפרים האחרים ל 100MHZ באס ו 200MHZ לזיכרון ותראה אם זה נדלק.
אם גוף הקירור לא יושב כמו שצריך על המעבד המעבד לא ידלוק ויכול להינזק.
