אפשר המלצה לנתב אלחוטי + כרטיס רשת אלחוטי ?
היי, טוב הגיע הזמן להכניס מחשב נוסף הביתה וכמובן צריך שיהיה לו אינטרנט...:9
אז ככה, אני צריך נתב אלחוטי שיתחבר למודם מסוג אלקטל(5 נוריות - ספיד טאץ הום - מודם רשת) אחד שיספק לי את הבטחון שצריך על מנת שאנשים לא יגבנו ממני אינטרנט, טווח קליטה רחב מספיק לבית קומתי(המחשב השני יהיה חדר ליד אך יהיה נחמד אם יהיה אינטרנט גם קומה אחת למטה - ראיתי את המוד הזה עם הנייר כסף ורשת יתושים...לא אכפת לי לבצע...), אחד שלא יגביל את השימושים שלי באינטרנט - משחקי רשת והורדות ויאפשר לי לנהל את חלוקת רוחב הפס(אפשרי בכלל?).
הנתב יתחבר עם כבל רשת למחשב שלי נכון?לא אכפת לי שהוא יהיה ליד וגם המודם יהיה ליד...
אצטרך גם המלצה לכרטיס רשת אלחוטי למחשב נייד דיי ישן(המחשב הנייד יהיה אצל אחותי, היא סטודנטית והיא רוצה להתחבר גם באוניברסיטה לאינטרנט, יש להם שם אינטרנט אלחוטי, מה אני צריך לברר מהבחינה הזאת בשביל שזה יהיה אפשרי?)
מבחינת עלויות אין הגבלה אבל שלא יהיה משהו יותר מידי מקצועי שעולה מאות רבות של שקלים.
עכשיו יש לי עוד שאלה, כמו שרשמתי יש לי את המודם אלקטל ספיד טאץ הום, בעזרת מספר מודים אפשר להפוך אותו לראוטר ואז ניתן לחבר לו רק האב, השאלה היא האם ניתן איכשהו לעשות את זה אלחוטי?האם כדאי?
האם יש מודם אחר שכדאי לי להחליף אליו על מנת לקבל יותר מהנתב האלחוטי?
אממ זהו לבנתיים..:) תודה רבה רבה על העזרה.
נתב
http://www.trendware.com/en/products/TEW-431BRP.htm
בערך 480 שקל
כרטיס רשת למחשב נייח
http://www.trendware.com/en/products/TEW-423PI.htm
בערך 180 שקל
כרטיס רשת PCMCI למחשב נייד
http://www.trendware.com/en/products/TEW-421PC.htm
גם כן 180 שקל
בקשר לחלוקת פס
חלוקת פס לא מתנהלת על ידי נתב אלא על ידי מתג
בנתבים ביתיים המתג המוכלל לא מסוגל לנתב רוחב פס
ניתן לקנות מתג שגם ינהל ובמקרה הזה דרוש גם נתב רגיל שאליו יתחבר המתג ונקודת גישה שתהיה אחרי המתג
השילוב הזה יעלה לך לא פחות מ1800 שקל כשזה לא כולל את הכרטיסים האלחוטיים
בשביל רשת ביתיית עדיף לקנות את התוכנה NETLIMITER ולהתקין אותה בכל המחשבים
ניתן להפוך את המודם לנתב
במקרה הזה תצטרך לקנות מתג בשביל החיבור הקווי ונקודת גישה בשביל החיבור האלחוטי
או לקנות את הנתב להשתמש בו רק כמתג ונקודת גישה בלי האופציה של הניתוב
נקודת גישה
בערך 420 שקל
ומתג זה בערך 100 שקל
אני יכול לקנות את הנתב ולחבר אותו למודם ולמחשב בעזרת כבל?
אם לא יש לי סלוט WIFI במחשב זה משנה משהו?
בקשר לחלוקת רוחב פס, התוכנה מאפשרת לי לעשות זאת?אם כך אז אין שום בעיה...זה אפילו יותר טוב.
כמה עולה התוכנה?
הנתב הזה הוא נתב פופלרי?כלומר כאשר יבוא היום וארצה להחליפו מכל סיבה שהיא אוכל למכור אותו בקלות יחסית?ומה לגבי מדריכים לפתיחת פורטים וכו'...האם ישנם כאלה ברשת לגבי נתב ספציפי זה?
יש לו פיירוול פנימי נכון?הוא מסוגל להגן על האינטרנט שלי מפני גנבות?
טלפונים אלחוטים ודברים כאלה לא מפריעים לפעולה תקינה שלו נכון?
מה טווח השידור שלו?
תודה.
נכון את הנתב מחברים למחשב ולמודם באמצעות כבלי רשת ישרים
סלוט WIFI הכוונה כרטיס הרחבה?
אם כן אז את יכול להעביר אותו למחשב השני ולחסוך את הצורך בקניית כרטיס חדש
התוכנה מאפשרת להגביל את רוחב הפס של המחשב לאינטרנט וכן להגביל את רוחב הפס הספיפי של תוכנות בודדות
http://www.netlimiter.com/buy.php
בקשר לפופולרי אני לא יודע אבל זה נתב טוב שמתאים גם ךADSL וגם לכבלים
פתיחת פורטים
http://www.trendware.com/en/kb/kbp_viewquestion.asp?ToDo=view&questId=412&catId=309
כן יש לו פיירוול פנימי
טלפונים אלחוטיים שמאושרים על ידי משרד התקשורת לא אמורים לעשות לו בעיות
אם יבאת טלפון מחו"ל שאין לו אישור של משרד התקשורת אז תמיד תיתכן התנגשות תדרים
טווח שידור בבית בלי ממ"ד עד 50 מטר (הצהרת היצרן היא 100(
אם אתה מתקין אותו בתוך ממ"ד אז טווח השידור ירד לבערך 20-30 מטר
וואללה?מעולה אחי, תודה.
אני בכל זאת צריך לקנות לנייד כרטיס גישה אלחוטי בשביל שתהיה אפשרות לניידות בבית עם האינטרנט ושיהיה אינטרנט במקום הלימודים.
בקשר לטווח זה מעולה, ואני גם יכול להגדיל אותו בהרבה בעזרת המוד שיש פה במדריך בדביק נכון?אחלה..!
יש לך אתרים בארץ שמוכרים את הנתב הספציפי הזה ואת כרטיס הגישה האלחוטי לנייד שהראת לי?
זה כל מה שאני צריך נכון?:Z
מניסיון טוב, לך על COMPEX דגם NP27G. תקבל גם שרת מדפסת , שרת FTP ושרת מצלמה מובנה. הטווח מצויין! חודר ממ"דים כמו כלום. מאוד יציב ועובד מעולה גם עם הכבלים. ראיתי מבצע במשרדיה : 550 ש"ח, לנתב + כרטיס אלחוטי. שווה לך לבדוק.
אכן,אני בדיעה שNP27G בהחלט יספיק לך--רק עדיף לקנות כרטיס רשת pci אלחוטי שיותר יציב מכרטיס רשת אלחוטי usb .
אם הנתב הזה יקר מידי--תוכל ללכת על edimax 6204Wg (שיש לו אפשרות של qos --שליטה על רוחב הפס).
לירח אפל:
אתה יכול לשלוט על תעבורת הרשת ורוחב הפס ע"י נתב(אם יש לו תמיכה בqos )או בעזרת תוכנה Netlimiter שציינת
לי אישית יש את הראוטר האלחוטי/קווי של 3Com מדגם OfficeConnect Wireles1g Cable/DSL Router והוא אחלה של ראוטר וניתן היום למצוא אותו אני חושב במחירים לא רעים בכלל ואפילו בדלים הכוללים גם כרטיס רשת אלחוטי של 3Com .
בכל אופן יש לך היום גם את הראוטרים של LinkSys (חברת בת של CISCO אם אנני טועה) ונדמה לי שהם נחשבים ראוטרים טובים מעוד, אז ההיתי אולי מברר לגביהם מבחינת מהם הם מציאים ומה מחירם פה בארץ.
מכמה ביקורות ובדיקות שקראתי אתמול על הcompex , הוא אמור לתת פיתרון מעולה במחיר יחסית מאוד יפה .
לירח אפל:
QOS זה לא שליטה ברוחב פס ובטח לא מהסוג שהוא התכוון.
QOS זה מתן עדיפות לפורטים וIP מסויימים
כלומר אם אני אתן עדיפות לדוגמא למחשב אחד בפורט של האימיול אז פשוט תקבל שזאת התעבורה היחידה שתהיה ברשת כי האימיול תמיד שולח ומקבל הודעות ולא ישאר רוחב פס לאחרים
מה שהוא התכוון זה חלוקת רוחב פס לפי תעבורה לא לפי עדיפות
ודרך אגב במקרה הזה עדיף החלוקה הרגילה שהנתב נותן כי היא יותר הוגנת מאשר חלוקה בQOS
אבל במקרה שמדובר רק בהאצת פינגים למשחקים אז הQOS כן יעזור ;)
