עזרה בבחירת מארז
שלום,
אני דיי חדש פה ויש לי שאלה.
אני מעוניין לקנות מארז חדש (למערכת חדשה) כשהדרישה העיקרית שלי היא שקט.
מארז שחור לא בא בחשבון והתקציב הוא עד 1000 ש"ח (למארז + ספק).
אני לא מתכוון לעשות O/C או לייעד את המחשב למשחקים "כבדים".
צימצתי את הבחירה שלי במארזים לשתיים:
Antec High Performance 1088 AMG
או
COOLER MASTER Cavalier 3
ההבדל הוא בספקים, שידוע לי שהספק של ANTEC הוא הרבה יותר טוב
אך CM הוא מארז יותר אסטתי וקומפקטי אך הספק שלו 350W ואני לא יודע אם הוא שקט או לא
מה דעתכם?
אולי יש לכם SETUP יותר טוב?
אצלי עומד לו ה- WaveMaster של CoolerMaster ואני מרוצה ממנו , אני מניח שה- Cavalier הוא טוב גם כן
מותגים נוספים שהיתי ממלית לבדוק את ה - Thermaltake ובפרט את ה- Tsunami ואת SilverStone שלהם יש בעיקר מארזים שוכבים מן הטובים ביותר שיש היום
Thermaltake זבל חוץ מה Swing
מה שכן צריך לבדוק במחיר כזה זה ה Lian-Li PC60/PC61
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=2578
את זה יש לך?
אם כן אז איך הוא? שקט?
אני מתכוון לקנות אותו, יש לך משהו להגיד עליו? (טוב/רע?)
זה מה שאני לא מבין.
יש לך 1000 שקלים (תקציב מכובד למארז וספק), ואתה ממש רוצה שקט.
אז אתה פוסל עשרות מארזים איך? כי הם "רועשים"?
בוא נעשה סדר. יש מארזים רגילים. אלו המארזים שהבאת לדיון הזה, הם רק קופסאות פח נחמדות ויפות. הם לא עושים כלום בשביל שקט,
ורמת השקט שלהם תלויה במאווררים שאתה שם בהם ובאמצעי הקירור והשקט שאתה שם בהם.
ויש מארזים שקטים. אלו מארזים שאומרים ככה: אפילו אם תשים את המאווררים הכי שקטים שיש, ואת הדיסק הקשיח הכי שקט שיש עדיין יהיה רעש,
בשביל זה אנחנו נביא לך מארז שסוגר את הכל באריזה אטומה לרעש. ככה רמת הרעש תרד המון.
אם יש לך מספיק כסף, ואתה לא עושה או מתכנן לעשות אוברקלוקינג, והחדר מאוורר באופן סביר כדי לך לקנות מארז שקט.
החיסרון היחיד שלו שיחד עם הרעש הוא כולא בתוכו גם אוויר חם,לכן הוא לא מתאים לאוברקלוקינג.
אם תקנה מארז שקט רמת הרעש תרד פלאים ואני מתערב שתצטרך לקרב את האוזן הרבה יותר כדי להרגיש ברעש.
את זה יש לך?
מארז מצוין
רועש זה אישי
ה-SONATA2 יהיה טוב בשבילך, עולה 850ש"ח וכולל ספק 450W איכותי.     וכמובן שקט לגמרי
את זה יש לך?
חיובי, הוא שקט , אלומיניום , אין בו שום פלסטיק זול , איכות הרכבה וגימור גבוהים, מראה אלגנטי כמו שאני אוהב ולא רעשני (טוב זה עניין של טעם) יש לו רגליות לבד כך שגוף המארז לא מתחכך עם הרצפה, ברגים איכותיים גדולים במיוחד שאתה לא צריך מברג , דלת קדמית נסגרת במגנט, נוחות הרכבה טובה.
הדבר היחיד שאני לא אוהב זה הדלתית העליונה של ה- USB וה- 1384 , יכלו קצת להשקיע ב- הוראות הרכבה של הלוח וחיווט , בדיעבד היתי הולך על השחור שפחות מבליט כתמים, קצת יקר , סה"כ מארז מעולה.
כן, זה גם הטעם שלי :)
הבנתי שאפשר להחליף את הדלתית הזאת במאוורר.
יש לי שאלה, הדלת של המארז, החיבור שלה הוא גם מאלומיניום או שהוא כמו של antec - פלסטיק זול?
גם אני אקנה את הsilver מכיוון שאני לא הולך לשלם עוד 160 שקל על צבע :\ למרות שהיתי מת לשחור :)
חשבתי בהתחלה על ה SONATA2 אבל הוא שחור - ולא בא לי שחור.
לדעתי עוד הבדל בין מארז רועש לשקט הוא גם בהרכבת המאווררים (שלא יעבירו רעידות למארז) - לוח פח שרועד מרעיש יותר מכל מאוורר.
ברור לי שכמה שפחות מאווררים - ואם יש אז כמה שיותר גדולים יתרמו לחיסול הרעש.
אחת הסיבות שאני פוסל מארזים אחרים היא אני מחפש מארזים עם איוורור 12 ס"מ או כי הם שחורים.
חשבתי על SILVERSTONE או LIAN-LI אבל המחירים שלהם גבוהים והם ללא ספק כח (עד כמה שידוע לי).
למישהו יש דעה על ה PSU Coolmax CF350B Fanless 350W והאם כדאי לשלב אותו במארז זול יותר מהדגמים שהבאתי קודם?
קולמקס=ג'נרי=חברה לא איכותית=חרא.
אם אתה מחפש חסר מאוררים בארץ זה רק הantec phantom...שעולה כ950 ל350W ו1.17K ל500W....
הוא אוברקיל...גם לך...
אתה יכול ללכת על הלאן בוי+ספק כוח טוב.....הוא שקט לגמרי,אבל אני לא בטוח שאתה מחפש חלון במארז ואורות....
למרות זאת הסונטה 2 הוא דיי ה-מארז לתקציב שלך ולדרישות שלך...
את המערכת שלי לא שומעים בכלל
אם יש לך קצת כסף עודף אתה יכול גם להחליף את המאוורר שמגיע עם המארז ב CoolerMaster UV 120MM
הם חזקים מאוד (סביבות ה 50CFM) ושקטים מאוד (לא שומעים אותם בכלל, גם מקרוב מאוד)
למעשה גם עם דלת פתוחה לא שומעים כלום אצלי
איך ה ENERMAX NOISETAKER?
בשילוב עם THERMALTAKE SOPRANO SIVLER?
אחי בסווינג יש דלת?
ואיך הוא מבחינת גודל לאובר קלוק? וכמה מאווררים יש בו?
אחלה סדרת ספקים
זבל של מארז
אחי בסווינג יש דלת?
דלת, פאנל, אפשר לקרוא לזה איך שבא לך חח
מבחינת גודל הוא Midi רגיל, אבל לא ממש צפוף (חוץ מהקליפסים של המאוורר האחורי, כשמותקן ספק כוח הם לא נגישים בגרוש)
יש בו הכנה ל 2x 120
והוא בא עם אחד
