קובץ בעייתי בHALF LIFE(נו חברה תנסו לעזור!!!)
הסתדרתי עם הבעיה הזאת אבל צצה לי בעיה חדשה שכבר תיקנתי פעם קודמת אבל שחכתי איך ..
פעם קודמת לפי מה שאני זוכר העברתי את הקובץ הזה ידנית אבל הפעם זה לא עובד..
[attachment deleted by admin]
חסר לך איזה קובץ בדיסק...(גם אם זה אוריגינלי זה גם יכול להיות)
יש לך דיסק אחר? תנסה להתקין ממנו ;)
אם זה מקורי אתה יכול להוריד את המשחק דרך Steam (זה יקח הרבה זמן).
זה קרה לי גם פעם קודמת ואז העברתי את הקובץ הזה ידנית למחשב ואז זה עבד ועשיתי אותו הדבר הפעם וזה לא עבד...
צריך עזרה דחופה ,אפילו באייסקיו או במסנג'ר:
amit_@mezter.org.il מסנג'ר
316282259 אייסיקיו
5 דקות עזרה ממכם חוסכת לי 5 ימים של ביאוס..
זה היה ממזמן אבל אני זוכר שהופיע לי הודעה דומה או אולי אותו הודעה בכול פעם שניסיתי להתקין את halflife ללא cs (קונטארסטרייק).
אמרתי לך כבר... תוריד את זה דרך Steam.
בוגי מן: איך בדיוק ההודעה שלך אמורה לעזור לי??
איך להוריד דרך סטים (המשחק לא מקורי..)??
בהתקנה יש לך אפשרות לבטל את ההתקנה של ה cs,וזה דבר בעייתי כי שאת עושה את זה זה נותן הודעת שגיאה..................
אם בזה מדובר הרי לך פיתרון,אם לא אז נחשוב על משהו אחר :s07:
אין מה לעשות תצטרך "להשיג" את זה שוב. (שלא יתדרדר ל- Warez).
וכמו שאמרו לך תנסה לא להתקין את Counter Strike.
אם הבעיה שלך היא שהדיסק צרוב, לא תוכל לקבל עזרה פה
ננעל.
