שמעתי שDFI לא תומכת בזכרונות VALUE מסויימים
שמעתי שDFI לא תומכת בזכרונות VALUE מסויימים, זה נכון?
האם זכרונות VALUE של KINGSTONE יעבדו?
אין שום בעיות תמיכה בזכרונות ברוב הלוחות היום. וזה כולל את כל הלוחות של DFI.
כול לוח יש לו איזה ציפ או זיכרון מסוים..(חאד ל22135464..)
שהוא לא ממש אוהב/מסתדר איתו
אבל בעיקרון (ולעיתים קרובות מאוד..) כולם (הלוחות) מסתדרים בסדר גמור..
[ltr]a lot of high end overclocking boards like Abit and DFI are very picky, not only with memory, but with bios settings also, my board juts doesn't boot with some multipliers even when underclocked. not to mention different overclockability with different dividers even when the ratio is the same (IE 3/3 4/4 5/5 6/6 give different overclockability).
want compatibility? buy gigabyte and keep it stock.
want insane overclocked performance? buy DFI/Abit, but watch out it might make you loss your sanity.[/ltr]
יש כאן מצב מיוחד שנוצר בעקבות הNFORCE4
תמיד לוחות של DFI שנאו צ'יפים D43 של היניקס ואחרי יציאת ה NF4 שהתברר שהוא גם לא אוהב אותם נוצר מצב שD43 בקושי מחזיק על NF4 של DFI
לדעתי תקנה זכרונות של סאמסונג כי הם מגיעים עם צ'יפים TCCC\TCC5 שמעולים על NF4 בפרט ועל DFI בכלל
דווקא סגתי עם הזיכרונות שלי ועם הלוח שלי 287mhz על 3v
ככה שהבעיה התחילה רק מ nforce4 עד כמה שידוע לי
אף פעם לא הבנתי מה העניין עם ה D43, לי כנראה יש את הצ'יפים האלה ואני עושה איתם 285 על 2.8V בלוח שלי (גם כן nforce4 ultra).
במידה ובאמת יש לי D43 יש סיבה לבעיות כלשהם במעבר ל LanParty Ultra-D ?!
הצ'יפסט לא אוהב אותם והם לא אוהבים אותו
הם לא מסתדרים יחד
לבעיות אין מה לצפות
אבל אתה לא תסגור איתם 285 על ה nF4 Ultra
יאהההההה למה אתה מתווכח, אני כרגע עם gigabyte k8n ultra-9 בעל nforce4 ultra ואני עושה איתם 285 על 2.8V !!!
השאלה אם המעבר ל dfi lanparty ידפוק את האוברקלוק?
ועוד שאלה, העובדה שאני עושה 285 על הגיגהבייט שלי, מבטלת את הסיכוי שזה באמת D43?
כי שוב אני אומר אני לא בטוח, השאלה היא האם הבעיה עם ה D43 כלולה בכל לוחות NF4U או רק ב DFI ?
Vatos-Locos
דיברתי על ה DFI לא על הצ'יפסט באופן כללי
