האם זה GTO2?
הגיע לי היום המחשב שהזמנתי מKSP עם הGTO2.
הכרטיס נראה בדיוק כמו בתמונה הזאת http://www.noacomp.co.il/uploadimages/365766.JPG
אבל מאחורי הכרטיס רשום במדבקה קטנה לבנה X800GTO בלי ה-2.
זה GTO2 או GTO רגיל?
  • תגובות 83
  • צפיות 5.9k
X800GTO2
תודה רבה,כבר נבהלתי בהתחלה.
אחרי הכל אחי תראה שבתמונה שאתה נתת רשום על הכרטיס 2 ותראה במדבקה מאחור שיהיה כתוב גם כן 2 ...
זה הקטע שעל הקירור רשום GTO2 ועל המדבקה מאחרוה רשום רק GTO
מוזר מה אני יגיד לך יכול להיות שפשוט זה כרטיס שהיה GTO ואחרי שיצאו GTO2 הוא נמכר כ-2 כי 1 כבר לא נמכר טוב או כבר לא היה שווה לקנות אותו ולכן הם יבינו שהצרכן לא ממש מטומטם לא צרכן שקונה כרטיס ב-1100 ש"ח + גם במקרה של $ זה די הרבה... והם החליטו למכרו אותו כ-GTO2 או שאני טועה א על תקח הכל רציני עד שלא תבדוק הכל לעומק יותר ;)
אין GTO רגיל שהוא בעל הקירור הזה.
רק לGTO2 יש את הקירור הזה לX800GTO של כל החברות יש קירורים הרבה יותר קטנים.
אבל הקרור שונה בכל חברה אחרת?!
תודה תודה על ההסבר הזה אחרי חודשיים וחצי אינטרנט אני קצת מאחור בעיניין השיכלולים וכל הבולשיט החדש שיוצא... סורי על הטעייה אם אכן הייתה כזאת :-\
אם אתה רוצה להיות בטוח ב100% (במקרה ואתה עדיין בספק), פשוט תראה מה כתוב על הליבה (תצטרך להסיר את הקירור).
וואלה אני מפחד הרגע קיבלתי את המחשב... אני מפחד להרוס בטעות.
שמעתי שמישהו אמר שהGTO2 שיש בKSP הוא לא GTO2 אלא GTO רגיל,בגלל זה היה לי ספק.
אפשר אולי לבדוק בATI TOOL?
יש לו כניסה לכבל 6 פינים מהספק ?
אם כן אז זה GTO2 בטוח
יש לו :xyxthumbs:
Red Shark עשה טובה ותענה לי בפורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונות לשאלה בקשר ללוח אם(KN8)
לאאאאאאאא
הוצאתי את הכרטיס מסך מהמארז
ורשום על הקרור X800GTO
ולא 2
והכרטיס עצמו בצבע ירוק
זה לא GTO2???????
תבדוק אם יש חיבור 6 פינים....
אם אין,
sue thier asses.
