כמה שאלות על מארזים וספקים...
אני מתכנן על מחשב חדש מבוסס AMD (חם! והחדר שלי לא ממוזג!). בכל מקרה, רציתי לשאול לגבי מארזים וספקים...
אני רואה שהמארזים של TASK
http://www.task.com.tw/tk3001.htm
http://www.task.com.tw/tk3003.htm
יחסית זולים ולפי האתר הם נראים לא רעים בכלל. האם למישהו יש נסיון איתם? האם אני אוכל לקרר את המארז שלי בצורה הגיונית (בלי MOD-ים למיניהם... אין לי זמן לזה)? יש לי לא מעט מאווררי 80mm ומטה שלא בשימוש...
דבר נוסף, באתר של TASK אין זכר לספק שמגיע עם המארז. בפלונטר ובעוד כמה מקומות אני רואה שהמארזים האלה מגיעים עם ספק 300W. אני מניח שזה סתם איזה ספק שהיבואן דוחף פנימה, ותכל'ס, אין לי כסף לספק איכותי (אין לי שום בעיות עם ספק GYRO 300W שעלה לי 103 ש"ח). השאלה היא אם יספיק לי 300W או שאני אצטרך יותר?
המחשב שאני מתכנן הוא: AMD 1800+, G-FORCE 2 MX400, 5-6 IDE DRIVES, ENOUGH COOLING.
בשביל מחשב כזה המארז הקטן הזה ממש לא יספיק.
אני ממליץ לך מאוד לחסוך קצת כסף למארז נורמאלי כמו אנרמקס או צ'יפטק ענקי עם ספק נרומאלי גם כן, 5-6 התקני IDE דורשים מתח יציב וגדול.
בטוח שלא יספיק לי רק להחליף (או להוסיף) ספק? enermax או chieftec עולים פי 3 עד פי 6, ורובם לא כוללים ספקים... מבחינתי זה יחייב ויתור על HDD גדול יותר או על כמות הזכרון...
יש לי את ה3001 והוא מאוד נוח,
אבל בערך בעוד 100 שקל אתה יכול לקנות את ה Dragon DX-01BD Tower :jump:... שווה להשקיע
יש גם מארז של compucase דגם 6A19 שמגיע עם מאורר 120מ"מ בחזית ו120 מאחורה
הוא גם די גדול אז הוא מעולה בשבילך
המארז שציינת עולה לפחות פי 2-2.5 והוא לא כולל ספק... או שאני לא מחפש במקומות הנכונים?
אתה מכיר את המארז? כמה הוא מרווח מבפנים? כמה משטח לוח האם מכסה הספק? האם אתה יודע או חושב שאני אצטרך קירור נוסף למארז?
מה לגבי לקנות את ה-TASK ולהחליף לו ספק לספק 400W איכותי? המארז הזה פשוט זול ונוח מאוד.
אני מקבל מחר כזה מארז
אני אמסור לך פרטים
אבל בעיקרון הוא ממש זול והוא בנוי בדיוק כמו המארזים של אנרמקס וכולי
אם רק תחליף לו ספק זה יהיה בסדר גמור. גם אם הטמפ' יעלו, זה לא משנה כל עוד יש לך את המינימום של מאוור אחד מקדימה ואחד מאחורה, כלומר תחלופת אויר מינימלית.
אם תסבול מעודף חום, דבר שאני בספק שיקרה, תוכל לקנות גוף קירור אחר למעבד שיחזיק אותו במעלות מתונות יותר.
אבל הקומפיוקייס לא רואה ממטר את הטסק
יש לו שני מאוררי 120! זה חתיכת דחיפת אוויר עצבנית
מה גם שהוא בנוי טוב יותר
אני אמסור לך פרטים
אני אשמח מאוד על כל הפרטים שתוכל לתת!!
אני מתכנן בכל מקרה על volcano 7 בשילוב עם arctic silver 3...
ה-TASK בנוי נפלא והוא ממש נוח... ואנחנו כבר יודעים שלא כל מאוורר גדול הוא בהכרח איכותי ועוזר (מה שכן הם בטוח מרעישים). יש לך נסיון איתו?
עם מה?
המארזים של קומפיוקייס זה כמו אנרמקס\צ'יפטאק.
זה דגם מידי די גדול,
מאורר 120 מ"מ דוחף יותר אוויר משני 80 בפחות רעש.
עדיין יש לך ספקות?
אתה מתכוון מאוורר מאחורה של הספק?
לא
לספק יש מאורר משלו
אני מדבר על מאורר מאחורה שיושב מתחת לספק
ומאורר מקדימה שיושב מתחת לכלובים של ההרד דיסק
Dragon DX-01BD Tower Chieftec ש"ח 331 ש"ח לפי פנדה... (לא פירסומת! הוא ביקש..)
לא כולל ספק , אבל הספק שב3001 הוא ג'נרי.. לא יקר... גם ככה רצית לקנות חדש לא ? :)
הספקים של מארזי TASK הם טובים מאוד, איכות הבנייה לא רעה בכלל אבל בכל הקשור לקירור - הם פשוט חממה.
הגרילים של ה80 מ"מ פשוט חוסמים את זרימת האוויר, אין מקום להרבה כוננים קשיחים(כמו שאתה מתכוון לעשות).
בנוגע למפרט הכולל שלך: אם אתה משקיע ב5-6 כוננים קשיחים אתה פשוט חייב לעצמך מארז נורמאלי ברמה גבוה עם ספק חזק של אנרמקס, לפחות של 350WAT. לגבי כרטיס המסך(אני יודע זה לא קשור), אם אתה הולך לשחק משחקים על המחשב הזה תחליף אותו ומהר!
