בעיה בהגדרת ראוטור עם מודם כבלים ללא חייגן
יש לי ת EDIMAX עבדתי לפי המדריך של פיקוק וזה לא עזר לי
קראתי כאן תגובות של אנשים עם אותה בעיה וזה גם לא עזר לי כי לא הבנתי מה צריך להגדיר.......
האם יש קשר עם ההגדרות בראוטר ב L2TP או משו אחר שצריך להכניס שם משתמש סיסמה HOST וכו.....
כי יש לי ראוטור והוא לא בשימוש וזה מעצבן אותי
מה הבעייה?
אם אתה עובד ללא חייגן אז אין צורך להגדיר L2TP
אתה צריך להגדרי שיקבל כתובת באמצעות DHCP
מה אני אמור לעשות עם ההגדרות DHCP?
פרטים משו? כי זה לא התחום שלי....
בהתחלה הבנתי שלא צריך להכניס פרטים להגדרות וזה מסתכנרן לבדץ........ ואז האינטרנט עובד בכל המחשבים
אחרי שעושים תריסט של הראוטור כמו במדריך של פיקוק אבל זה לא מצליח :[
קודם כל
אתה בטוח שיש לך חיבור ללא חייגן?
אם כן אז אתה צריך ככה
GENERAL SETUP
WAN
DYNAMIC IP
אם אני לא טועה לאשר וזהו
כשאתה בלי חייגן הכתובת שהמודם שלך מקבל זה את הכתובת של ספקית האינטרנט, כלומר איפי תקין של אינטרנט, כרטיס הרשת בברית מחדל כדי שיקבל אותו מכוון על פונקציה שנקראת DHCP שאומרת שיש מחשב מארח שמקצה כתובות איפי, הראוטר שלך צריך להיות על DHCP כדי לקבל את האי פי, במילים אחרות חפש בראוטר את המילה DHCP ASSIGNED או משהוא בסגנון.
יש לי ללא חייגן
כי האינטרנט מתחבר ללא חיגן אוטומט
אז צריך לעשות משו עם DHCP ASSIGNED
GENERAL SETUP
WAN
DYNAMIC IP
אני ינסה את זה..... ! ונראה מה הולך אלה
