שוב חוזרים הריסטרטים.....מה זה כבר יכול להיות?
החלפתי הארד דיסק...... זה לא וירוס כנראה.....
המחשב עצמו בעל קירור לא אפקטיבי, מאוורר אחד מקדימה ש"מכניס" (בקושי...) אוויר....וזהו למארז....
למעבד מאוורר מקורי רגיל, כ.מסך המאוורר המקורי....לנורת'ברידג' אין היטסינק בכלל.....
אתם חושבים שזה בגלל הטמפרטורות המחשב עושה ריסטרטים? (צריך לציין שהמחשב לא נמצא על שום אוברקלוק....מצב רגיל לגמרי....)
(ואבא שלי עקשן ולא רוצה שאני יוסיף מאווררים בטענה ש "יש לי מכשירי פיתוח שפועלים 10 שנים בלי שום קירור חוץ ממאוורר אחד...ואין שום בעיה..." {עובד עם מכשירי פיתוח וצילום רפואיים...} אז הוא עקשן ואומר לי שזה בגלל שאני משאיר ת'מחשב דלוק כל הזמן (בערך 16-17 שעות ביממה....)
אני צריך רק מישהו שיוכיח לו שהחום באמת הורס ת'רכיבים....מישהו יכול להפנות אותי לאיזשהי כתבה או משהו שלא באתר הזה? שאני יוכיח לו?
אם תמסור לנו את טמפ של המעבד, נוכל לקבוע.
ניחוש שלי, זה הספק.
גם לי היתה בעית ריסטרטים, מסתבר שזה בא מהספק.
זה הספק השני שלי, הוא לא אשם, בדוק! הוא חדש.....
ואין יל איך למדוד טמפרטורות, בלוח אם המחורבן שלי אין חיישנים.... אי אפשר עם מד טמפ' פשוט או משהו?
אתה בטוח שזה לא הספק?
אתה יכול לנסות לעשות ניסוי, ולהוסיף מאוררים, (או לפתוח את המארז ולכוון מאורר ביתי אליו.)
ולבדוק אם המחשב עדין עושה ריסטרטים.
זה מה שאני עושה כרגע...(המאוורר הביתי....)
יכול להיות שיש לך zone alarm?
השתמשתי בתוכנה בגרסה 3 ומשהו וגם המחשב היה עושה רסטרטים בלתי מוסברים.
אני עובד על XP וראיתי שיש לך 2K (שזה די דומה ???), אז אולי יש איזו התנגשות או משהו...
ד.א
עליתי על הבעיה כשבדקתי את ה Event Viewer, אני מניח שיש ב 2K גם משהו כזה. אולי זו בכלל בעיית תוכנה.
המחשב לא נמצא בעומס 16 שעות....
פשוט דלוק ומחובר לאיציק(icq).....
ובtask manager זה לא על 100 אחוז כמעט אף פעם...
אני עכשיו על הרדדיסק חדש נקי יש עליו רק ווינדוס, ואייסיקיו.....זהו...
דווח לנו אם יש ריסטרטים כאשר אתה מכוון את המאורר הביתי.
אין לך שום בעיה הבחומרה אלה אם הריסטרטים קורים בדיוק בפעולה מסוימת שאתה עושה..
אם זה אקראי : גלישה באינטרנט או פתיחה של תוכנה או באמצע עבודה של תוכנה אז
וודאי אני יכול להגיד לך ש 90% לפחות - זו בעיה במערכת ההפעלה , זה קיים גם בחלונות 2000 אך יותר נדיר.
אם יש ל XP אז זה בטוח הבעיה.
היתה לי את אותה בעיה , פירקתי את כל המחשב , שלחתי זכרונות לבדיקה , מה לא , עד שנמאס לי
והתקנתי מערכת הפעלה מחדש , מאז לא היה לי ריסטרט אחד , אתה יכול לנסות ..
אין לך מה לפסיד אלה אם אין לך גוסט ..
או גיבויים נורמלים למערכת , וההתקנה מבאסת אבל לפעמים אין ברירה.
תקרא את זה...
זה היה לפני שבוע וקצת...
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=16;action=display;threadid=14780
באחד המחשבים שלי יש לי בדיוק אותה הבעיה החל מסופ"ש האחרון...
לפתע בכל מיני מקרים אחרי שהווינדוז עולה... המחשב לפתע מכבה את עצמו וגם אי אפשר אחרי זה להדליק אותו ע"י לחיצה על הPower...
לא שיניתי/הוספתי שום חלק לפני כן... לכן אני חושד שזה או מאחד העידכונים של Windows update בשילוב עם הwindows2000 SP3
תזיכרונות גם בדקתי כל אחד לחוד וזה לא מהם...
נראה לי מחר אני אנסה להתקין מע' הפעלה מחדש ונראה אם זה ממשיך
זה לא קורה בפעולה מסויימת.....
אבל זה גם לא בגלל המערכת הפעלה לדעתי (win2k pro) ....
זה היה בהארדדיסק הקודם, ועכשיו זה חזר גם לזה, אחרי שהכל הותקן מחדש, בלי שום גוסט או גיבוי הכל מ-ח-ד-ש!!!!
לדעתי זה כנראה הטמפרטורות......
עכשיו אני יבדוק כמה זמן אם זה עושה עם המאוורר הביתי.....
הבעיה שאם אני רוצה להוסיף מאורר אין לי לאן, במארז המחורבן יש מקום רק למאוורר נוסף מתחת לספק (שד"א עומד ולא שוכב, יעני מסתיר ת'מעבד..)
וזה איזה 60 או 40 מ"מ ויש לי רק אחד של 80 שלא בשימוש כי אין מקום.....
ייתכן שזו בעיית חומרה כל שהיא : זכרונות או לוח אם , אם אתה חושב שזו בעיית התחממות , זה
בהחלט יכול להיות אבל מכיוון שזה קורה בפעולה מסויימת אז אני לא כל כך בטוח , אגב אין בעיה לסדר בעיה כזאת .
פשוט מאוד תפרק את ההיטסינק , תבדוק אם יש משחה טרמית תנקה ותרכיב מחדש אם משחה טרמית איכותית ,
זה יוריד לפחות 10 מעלות.
במיוחד אם זה היטסינק גינרי.
מאווריים למארז לא מורידים את הטמפרטורה באופן דרסטי , בטח שלא ממש ישפיעו אם כבר יש לך 4 ..
תבדוק שוב אחרי שלקחת זכרונות מחבר לבדיקה..
דיברת אליי? כי אם כן כנראה לא הבנת כלום ממה שקראת.....
זה לא קורה בפעולה מסויימת, למען האמת זה לא קורה ברגע שאני עושה איזהשהיא פעולה.... שהמחשב בidle עם איציק פתוח....בערך זה הזמן שזה קורה....
ומאווררים? במארז עצמו יש רק 1
איזה היטסינק יש לך ? , גינרי ?
כן והוא לא עם משחה, אלא עם מין מדבקה כסופה כזאת (פד לא?)
