אתר שאני בניתי ב PHP
טוב קודם כל זה מאוכסן על המחשב שלי ולכן האיי פי משתנה כל פעם אבל אני ישתדל לעדכן נכון לעכשיו זה הכתובת
http://80.230.66.51/
עכשיו קצת על האתר:
המערכת משמשת לאתר שלי שהוא על אבטחת מידע ומחשבים.
כל האתר נבנה ב PHP אני לא אסביר פה על הקבצים כי אין בזה טעם יש הרבה קבצים.
עשיתי כל מה שאפשר בשביל להגן על התוכן ועל האתר מפריצות.
בעיקרון מלחתחילה זה התחיל כפרוייקט שיעזור לי ללמוד PHP ובדרך זה הפך לאתר הרשמי שלי =)
אני רוצה שתבדקו תחפשו בגים ותודיעו לי מה דעתכם על האתר =)
בקשר ללוגו אני יודע שאין כזה אז על תגידו "אין לוגו".
זהו אני מקווה שתעריכו את העבודה שלי זה האתר הראשון שלי ב PHP בכלל.
כמעט שכחתי לגישה ללוח הניהול יש להזין פרטים הבאים:
Username: test
Password: test
זהו מקווה שתהינו =)
לאדמינים זה לא פירסום כיוון שאחרי כל הבדיקות הוא יתאפס ויעבור לשרת פרטי ככה שזה רק גרסאת TEST
לא יודע עד כמה זה מעניין אותך, אבל כדאי לעשות אולי שזה יהיה SKINABLE וגם עם TEMPLATES.
וגם כדאי אם אתה בונה מאפס לשמור על תקינות ה HTML גם כן:
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2F84.228.236.252%2F
יש לך שמה טעויות כמו לנשות לתת WIDTH ל ANCHOR וכו'...
כדאי שיהיה אפשרות גם לשנות את הזמן POSTING במידת הצורך (סתכל איך בנויה מערך בלוגים בסיסית). וגם כמובן חלוקה של עיקר שיופיע בעמוד הראשי, ואז אפשר של READMORE או משהו כדי לראות את שאר ההודעה.
כשאתה מוסיף ADMIN הוא אומר לך YOUR MESSAGE WAS ADDED במקום משהו נורמלי יותר.
התמונה למעלה של ה ADMIN לא קיימת.
הקוד שעושה את ה ABOUT לא טוב (למה אתה מציג למשתמש את ה BR אם גם ככה אתה לא רוצה לאפשר HTML TAGS), וגם שים לב למצב שלו עכשיו:
&ltbr />&ltscript type=\\\"text/javascript\\\">&ltbr /><br />
alert(\\\'hi\\\');&ltbr /><br
הוא לא נגמר ב TAG נכון (תוסיף / תסיר אותם במידת הצורך, לא ככה).
וגם יש לך כל מני שגיאות קטנות של ממשק (הוא אומר ADD במקום MODIFY למשל כשאתה משנה חדשה).
כשהוספתי ידיעה מאוד ארוכה, הוא נתקע להרבה זמן (אני מניח שאולי זה בגלל ה UPLOAD), ולבסוף הוא הביא לי את התשובה של MODIFY_NEWS.PHP אבל ריקה, בלי כלום (ולא נראה לי שעדכן).
הוא לא נגמר ב TAG נכון.
אחד אחד:
SKINABLE חשבתי על זה אבל אין לי ידע במחלקות ניסיתי לעשות אבל הגעתי למסקנה שאתר SKINABLE נועד למערכת שמשוחררת בחינם להורדה פה אין לי שימוש משמעותי הרי אם אני ירצה לבנות עיצוב אני יבנה אותו ולא מישהוא אחר.
תקינות HTML שכחתי על זה =( לא נורא קורה
אדמין אני ישנה
גם ABOUT
תנסה אולי להוסיף תגים משלך, ולא לתת לכל אחד אפשרות להוסיף תגים של HTML. תוסיף את זה לאפשרויות ניהול(הוספה, שינוי ומחיקה של תגים).
ואללה אחלה רעיון
כדאי להשתמש ב BBCODE כמו שיש פה במערכת הפורומים:
http://www.phpbb.com/phpBB/faq.php?mode=bbcode
בטח יש איזה ספריה ב PHP שעושה PARSING לזה.
לא צריך סיפריה מוכנה כלשהיא, זה מאוד פשוט... סתם דוגמה בסיסית:
$tagsArray = array(
'[b]' => '<strong>',
'[/b]' => '</strong>',
[center]' => '<div align="center">',
'[/center]
' => '</div>',
$message = strtr($message, $tagsArray);
זה מתחיל להות קצת בעיה כשאתה רוצה להוסיף קישורים עם טקסט רגיל או תמונה..
האתר לא פועל...
האתר לא פועל...
אולי כי הוא רשם שזה על המחשב שלו, והוא לא מחובר כעת, ופעם הבאה ה IP יהיה אחר ?
וזה לא בעיה כלכך כשאתה רוצה להוסיף קישורים וכו', אפשר לשכלל את זה קצת שיעבוד בסדר גם אז.
יש כזה דבר NO-IP. תנסה בינתיים כדי שנוכל לגלוש ולראות.
פותח הת'ראד - יש שירותי dynamic dns בחינם שאתה יכול לקבל כתובת dns וכל פעם שהIP
שלך משתנה אתה יכול לעדכן את הכתובת דרך תוכנה
זה יהיה לך יותר נוח מאשר כל פעם לתת IP אחר
מה התנפלת עלי =)
NO-IP לא עובד לי
אני מנסה לסדר עכשיו שרת שאני יוכל לעלות עליו אז בסלנות אני מאמין אחרי 3-4 הכל יהיה בסדר
