כמה שאלות לגבי הגדרת רשת ביתית שלא מצאתי להן תשובה בפורום.
היי,
היום יש לי מחשב אחד בבית אשר מחובר לאינטרנט מהיר 1.5 MB באמצעות בזק בינלאומי ADSL. המודם שלו הוא של אלקטל (בצבע שחור).
קניתי מחשב חדש שיהיה עם רכיבים חדשים ולכן יותר מהר ואני מעוניין לחבר ביניהם בצורה אלחוטית כדי לאפשר גם למחשב החדש גלישה באינטרנט.
השאלות שלי הן:
1) האם כל מה שאני צריך כדי לבצע זאת זה שני כרטיסי רשת אלחוטיים (אחד למחשב החדש והשני לישן) וראוטר?
2) אני יכול לבצע זאת לבד או שאני צריך לדבר עם הספק שלי?
3) יש איזה ראוטר מומלץ במיוחד? שמגיע עם כרטיסים טובים?
4) מה המהירות שאוכל להגיע אליה כאשר שנינו ניהיה מחוברים?
תודה לכל העונים
1. אפשרות אחת היא לקנות שני כרטיסים אלחוטיים ולהקים רשת ADD HOC תעשה חיפוש בפורום על המילה הזאת ותמצא הסברים
אפשרות שניה היא לקנות נתב אלחוטי וכרטיס רשת אלחוטי אחד
לחבר את הנתב לאינטרנט ומהנתב מחשב אחד בחיבור קווי ומחשב אחד באלחוטי
2. אתה יכול לבצע את זה לבד
לספק שלך אין כל קשר למה שאתה מבצע בתוך הבית
3. ההמלצה שלי לנתב היא
http://www.trendware.com/en/products/TEW-431BRP.htm
ולכרטיס רשת אלחוטי
http://www.trendware.com/en/products/TEW-423PI.htm
4. אם אתה מדבר על מהירות לאינטרנט אז 1.5
אם אתה מדבר על מהירות בינכם אז עד 54Mbps
המהירות בינינו היא פחות רלוונטית.
כמה המהיר יהיה החיבור לאינטרנט?
האם, כאשר אחבר את הנתב האלחוטי לאינטרנט, המהירות גלישה תיהיה גבוהה יותר?
האם כרטיס הרשת האלחוטי מתחבר לסלוט של PCI רגיל?
מהירות הגלישה לא יכולה להיות גבוהה יותר
להיפך
בגלל שאתה מתחלק ברוחב הפס עם עוד מחשב אתה תרגיש האטה מסויימת כאשר המחשב השני יוריד או יעלה במלוא המהירות
הכרטיס שנתתי מתחבר לסלוט PCI רגיל
יש גם אופציה לכרטיסים USB אבל הם יותר יקרים ומכבידים יותר על המעבד
עוד שאלה.
אבל יש עדיפות לחיבור לאינטרנט ע"י נתב אלחוטי מאשר ע"י המודם הרגיל?
תודה על התשובות
אם הוא משמש גם כמודם אז כן
הראוטר והכרטיס הרשת שהמלצת לי עליהם, נמכרים בארץ?
לא אני נתתי ואתה יכול לחפש ב zap.co.il
העדיפות היא תמיד לרשת קווית
אומנם מהירות ההורדה מהרשת לא מושפעת אבל ברשת קווית מקבלים פינגים יותר נמוכים שזה משפיע בדברים אחרים
במידה ויש באפשרותך להעביר כבלים בבית אז תעשה את זה
הנתב והכרטיס רשת שהמלצתי נמכרים בארץ
הנתב זה בסביבות 470 שקל
והכרטיס רשת 180 שקל
תעשה חיפוש ברשת
תודה רבה.
שאלה נוספת - מה היתרונות שיש לכרטיס הזה לעומת כרטיסים אחרים? מה אני צריך לחפש כאשר אני בודק ראוטרים שונים וכרטיסי רשת שונים?
ושוב תודה
ותסלחו לי אבל עוד שאלה לגבי הטווחים שזה עובד,.
חדר אחד עם מחשב נמצא בפינה אחת בבית, ואילו המחשב השני נמצא בממ"ד בפינה אחרת של הבית.
הנתב והכרטיס עוברים דרך קירות? אין בעיה של קליטה?
קודם כל שהציוד יהיה בתקן g או super g
תקן g זה 54Mbps
תקן super g זה 108Mbps
הדבר השני זה הטווח
הציוד שנתתי לך מסוגל לעבוד עד 50 מטר בתוך מבנה
ומסוגל בדרך כלל לעבור קירות של ממ"ד (לא תמיד)
ויש גם את איכות המוצר ועמידה שלו בעומסים
אבל את זה לא מציינת אף חברה ;)
בגלל הממ"ד הייתי מציע לחשוב על ציוד קווי, למרות שמנסיון מה שהמלצתי לרוב עובר את הממ"ד (לא תמיד)
נ.ב
אין לשלוח שני הודעות רצופות
ניתן להשתמש בכפתור עריכה כדי להוסיף להודעה הקיימת
אם יש בממ"ד חלון שפונה לתוך הבית וכמובן דלת כניסה זה אמור לשפר את הקליטה?
אם יש לך חלון לכיוון הבית ותשים את הנתב ליד החלון זה ישפר את הקליטה
וכמובן במידה וזה לא יעזור תמיד אפשר לקנות אנטנה ולהוציא אותה מהממ"ד לכיוון הבית ;)
אבל אם י חלון אז רוב הסיכויים שהנתב והכרטיס האלה יעבדו טוב
תודה רבה.
לאיזה אנטנה אתה מתכוון?
