עזרה בהגדרות רשת ביתית
שלום
אני מנסה להקים רשת ביתית.
ברשותי נתב מסוג: Edimax BR6104K
חיברתי את המחשב לנתב בכבל ישר.
בנתב הנורות של החיבור דולקות, ואותו דבר גם בכרטיס הרשת במחשב שמחובר אליו.
אני מנסה לגשת אל הנתב דרך האקספלורר אך הוא לא מזהה אותו.
ניסיתי לעשות
pconfig /all
אבל לא מופיע לי שם gateway
מה הבעיה?
תודה רבה.
תביא את הפלט של IPCONFIG /ALL
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-CD-03-F3-E3
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.246.183
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
הוא לא מצליח לקבל IP באמצעות DHCP
הנתב חדש? אם הוא לא חדש יתכן שמישהו ביטל את ההשרת DHCP בנתב
תנסה לעשות IPCONFIG /RENEW
ולהביא אחרי זה שוב את הפלט של IPCONFIG /ALL
כן הנתב חדש נקנה אתמול.
עשיתי renew וזה מה שיצא
Windows IP Configuration
An error occurred while renewing interface Local Area Connection 4 : unable to c
ontact your DHCP server. Request has timed out.
An error occurred while renewing interface Local Area Connection : unable to con
ומה שיוצא ב ipconfig /all הוא אותו דבר כמו מקודם.
אתה מחבר את המחשב לאחת היציאות LAN של הנתב?
אל תחבר בטעות ליציאת WAN
אפשר לנסות להגדיר ידנית את הIP
תכנס להגדרות של הרשת (חיבורי רשת -> לחיצה כפולה על הכרטיס-> מאפיינים-> TCP/IP-> מאפיינים)
תגדיר IP 192.168.2.2
GATEWAY 192.168.2.1
ותנסה להתחבר לכתובת 192.168.2.1 בדפדפן
הגדרתי ידנית ועדיין ללא הצלחה.
מה עוד יכול להיות?
דרך אגב, הכנתי את הכבלים בעצמי, איך אני יכול להיות בטוח שהם תקינים?
או שזה לא קשור לזה ויש משהו אחר?
תודה.
יש לך את הכבל רשת שקיבלת עם המודם
פשוט תבדוק את החיבור באמצעותו
ואז תדע אם הבעיה בכבלים שלך
חיברתי כבל רשת מוכן. אבל גם עכשיו אני לא מזהה את ה gateway
כמו כן עכשיו המחשב בכלל לא שם לעצמו איי פי בניגוד לפעם שעברה.
מה עוד יכול להיות?
תודה.
