מישהו יכול לתת לי בבקשה תוכנה טובה למדידת מעלות ב XP?
שלום, אני צריך תוכנה טובה למדידת מעלות ב XP והסבר איך להפעיל אותה, בבקשה אם אתם נותנים לי את MBM5 :hat: תסבירו לי איך לעשות שהיא תראה תוצאות הגיוניות ולא 48-
הבעיה היא לא בתוכנה אלה בחישן שמחובר ללוח האם וכנראה דפוק.
א. הבעיה בהחלט יכולה להיות בתוכנה.
ב. נסה את MBPROBE, חיפוש ב-GOOGLE ייתן לך אתרים מהם אפשר להוריד.
אני בספק אם החישנים הרוסים כי זה מחשב חדש שלפני שבוע חגג שנה.
אני ינסה למצוא את התוכנה שרשמת, תודה
זה לא כל כך מסתדר :)
מחשב חדש הוא לא מחשב בן שנה. אפילו מחשב בן חצי שנה, יכיל רכיבים שהיום אינם עוד חדשים, וברוב המקרים כבר לא ניתן להשיגם. לדוגמא, מחשב לפני 8 חודשים לערך המורכב ממעבד AMD 1.4GHZ, היום נחשב לדור ישן , ולא ניתן בכלל להשיג דור זה של מעבדים.כנ"ל לגבי כרטיסי מסך. לפני כשנה כרטיסי ה GF2 והGF3 היו שיא הטכנולוגיה - היום כבר מדברים על הדור הבא שאחרי ה GF4.
לסיכום - מחשב חדש הוא מחשב בן חודש, חודשיים - אולי לכל היותר 3 חודשים. כל מה שמעבר לכך הוא כבר מחשב ישן. המחשב שלך, שחגג שנה, הוא אפילו די קשיש.
א. המחשב לא קשיש כי אני בדיוק החלפתי כרטיס מסך ל GEFORCE 4 MX420 של ASUS
ב. קיבלתי לוח אם חדש(ASUS) באדיבות טכנאי המחשבים שלי (בחינם) ;)
ג. מצאתי את האתר הרשמי של התוכנה, הורדתי והוא מראה איזה שגיאה, תוכלו לתת לי תוכנה נוספת או להסביר לי איך לכייל את הMBM5 כמו שצריך?
באיזו מערכת הפעלה אתה משתמש?
אם היא מבוססת NT (כמו NT,2000,XP) צריך דרייבר נוסף שנמצא גם הוא באתר של התוכנה.
אני משתמש ב XP וראיתי את התוסף ל XP שמתקינים אחרי ההתרנה אבל ההתקנה עצמה לא מיתבצעת, ניסיתי הכל , לפרוס את שתי הקבצים לאותה תקיה ועוד כל מיני דברים אבל זה לא עוזר ???
את הקובץ דרייבר אם אני זוכר נכון אתה צריך לפרוס ל-Windows/system32 ושם לעשות עליו דאבל קליק.
את הקובץ הראשי שאני לא מצליח להתקין או את התוסף ל XP?
רגע רגע רגע, מה הבעיה בכלל תכל'ס?
הוא אומר לי שחסר איזה קובץ
תוריד את שני אלה:
http://mbprobe.livewiredev.com/MBProbeNT.zip
http://mbprobe.livewiredev.com/mbprobe131b9.zip
ותקרא את זה:
If you are using Windows NT 4, 2000 or XP, you need to install the giveio.sys to allow MBProbe access to the I/O ports. Ensure you are logged on as a member of the administrators group. Extract MBProbeNT.zip to the drivers directory. This is usually 'C:\WinNT\system32\drivers'. Run the "Command Prompt" (Start Menu->Programs->Accessories in Win2K). Type "cd \winnt\system32\drivers". Type "NTINST" which automatically installs the driver as a service. If MBProbe doesn't works right away, reboot first.
הצלחתי להתקין את התוכנה אבל זה אומר שהמעבד שלי הוא 44C או 42C וזה מהבהב ומקפיץ לי איזה חלון ועושה ביפ ביפ ביפ מהספיקר, איך אני עוצר?!?!!?
תשחק עם ההגדרות.
