חידה - למה המחשבים עובדים לאט ?
הרכבתי כמה מחשבים מאותו יבואן ומשהו מוזר קרה כולם איטיים ...אין הבדל משמעותי בינהם אולי 10 % בלחץ ..
אבל לא יכול להיות הרי סלרון , או סלרון D , או AMD64 הם בעלי ביצועים שונים במהותם ...
עם הסלרון יש לוח ECS 478 + ציפסט VIA
עם הסלרון D יש לוח 478 ECS + צי'פסט INTEL
עם וניס AMD64 3000 היה לוח ECS + ציפסט של ATI
* לכולם ספקי כח ג'נרים ...של GYRO
ואותם לוחות
השאלה היא ככה
1 . או שהלוח הוא הבעיה ? ECS אבל הרכבתי מעבד נורפווד 2.66 FSB 533 על אותו מותג של לוח ועבד מצויין אז לא הגיוני ...FSB 533
2 . או שהספק כח הוא הבעיה ! לא מצליח לספק מתחים כמו שצריך למרות שבאברסט רשום שהכול תקין וגם בביוס ..
3 . או שהמעבדים חלשים  :-[
4 . או שהבעיה היא עם ספק האינטרנט "בזק בינלאומי " שהוא ספק גרוע מאוד דבר שידוע לכל ..
5 . או שהבעיה היא במודם ECS שלי שקשה לי להאמין זה מודם מעולה ..
6 . בעיה בתשתית אין .. BEZEQ
לכולם הרכבתי זיכרון TWIMOS 512MB ... 400MHZ
אז מה באמת יכולה להיות הבעיה ?
שמתי לב שהבעיה העיקרית היא באינטרנט הגלישה שם טיפה איטית דפים נפתחים קצת לאט ..
עידכנתי DRIVER של כרטיס רשת
אפילו שמתי כרטיס רשת שהוא לא OB
אפילו נכנסתי להגדרות של הכרטיס רשת ושיניתי אותם ל 10 HALF DUPLEX ..
אין כלום איטי ..
למה לעשות כזה דבר? :kopfpatsch:
מעל סף מסויים (שכל המחשבים האלה נמצאים מעליו), מהירות המעבד לא משפיעה על מהירות האינטרנט.
מעל סף מסויים (שכל המחשבים האלה נמצאים מעליו), "מהירות המעבד לא משפיעה על מהירות האינטרנט."
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
תנסה לפתוח את הדפדפן עם סלרון ואחרי זה עם פנטיום ואז תגיד לי אם אין הבדל :bash:
לכל המחשבים יש מכנה משוטף - ECS.
תגיע למסקנות לבד.
לא הבנתי מה אתה רוצה מהחומרה, אתה מדבר על גלישה איטית ושימוש איטי באינטרנט, אין לזה קשר למחשב.
תגיע למסקנות לבד.
אמר הכל...... :xyxthumbs:
אולי בלוחות של ECS יש משהו לא בסדר בכרטיס רשת המובנה.
א. אני מניח ששיתוף האינטרנט מבוצע ע"י נתב. אם תבדוק בפורום רשתות ואינטרנט תגלה כי אין לכך ממש פיתרון זה פשוט הבעיה של נתבים.
ב. אין קשר בין ה-Half Duplex לכך זה בטוח, אלא אם מדובר בטכנאי של בזק הוא יקבע כבר חד משמעית שזה הגורם.
יכול להיות שהמחשבים שלך עובדים לאט מכיוון שיש הזיכרון הפנימי שלך נמוך.
תיבדוק את זה.
מקוה שעזרתי :xyxthumbs:
מעט זיכרון גורם לאינטרנט לעבוד לאט? זה חידוש "מאוד הגיוני".
תיבדוק את זה.
ממתי זיכרון של TWIMOS 400 MHZ בנפח 512 MB זה נמוך ?
נראה לי שאני אחליף ספק כח אולי שם הבעיה ?
לא נראה לי יפתור את הבעיה.
אם אתה ממש חושב שזו הבעיה תוריד Everest ותבדוק את המתחים שהוא מוציא.
בביוס המתחים טובים
באברסט טובים
בכל מקום מראה תקין אבל אני עדיין חושד שהבעיה בספק המעפן הזה ...
יש לי עוד בעיה !!!!!!!!
בביוס הטמפרטורה של המעבד עומדת על בין 20 ל 30 מעלות וזה ממש לא הגיוני
בפעם האחרונה שנכנסתי טמפרטורה כללית הייתה 29 מעלות והמעבד 22
אני חייב לציין ששמתי לסלרון 2.4/400/128KB/478 צלעות קירור של פרסקוט ... חחחח ...אולי זאת הסיבה שהוא קר OVER ?
כי המעבד אמור להיות בין 45 ל 50 מעלות ...
באברסט החיישן משתגע פעם מראה 10 מעלות פעם מעלה פעם 70 מה עושים ?
אולי הצלעות קירור יושבים לא טוב ? קשה לי להאמין שזאת הבעיה...
מה זה Temp 1-2-3-1
טכנאי אמר לי שטמפ 2 זה החום של המעבד , זה נכון ? כי לי נראה שטמפ' 3 זה המעבד ו 2 זה הלוח ...
הבאתי לינק מתאים SpeedFan
[attachment deleted by admin]
בפתיחת תוכנות הגורם המכריע הוא הכונן הקשיח והזיכרון הפנימי. (כאשר המעבד נמצא מעל אותו סף שהזכרתי בהודעה הקודמת).
אין כמעט קשר בין המהירות שבה נפתח האקספלורר למהירות הגלישה ברשת.
אז תעשה ניסיון קח סלרון ואחרי זה פנטיום ותגיד לי אם אין הבדל , העובדות מדברות סלקום... :kopfpatsch:
