חיבורי DVD
שלום,
רציתי לדעת עם איזה חיבור כדאי לחבר את הדיוידי שלי לטלוויזיה, כלומר איזה חיבור איכותי יותר:
component out מהדיוידי
או s-video.
תודה לעוזרים.
S-VIDEO יותר איכותי.
:nono:
קומפוננט יותר טוב..
קומפוננט או קומפוזיט?
Component עדיף על S-Video
Component זה 3 חיבורי RCA ו-Composite זה חיבור RCA אחד
הסדר מהטוב לרע זה
1. Component
2. S-Video
3. Composite
אם אנחנו כבר מדברים על זה, ופותח הת'ראד קיבל את השתובות, מה זה scart / 21 פינים?
נהייתי מבולבל מכל העסק.
אלו גם חיבורים דיגיטלים?
Scart הוא חיבור המכיל בתוכו גם Component גם S-Video גם Composite גם RGB וגם אודיו בסטיראו וזה כולל גם כניסה וגם יציאה
אז איך זה עובד? לפי האיכות הגבוהה ביותר שהציוד מקבל?
סקרט זה 21 פינים?
הייתי בטוח ב 100% ש S-VIDEO יותר איכותי,יכול להיות שהתבלבלתי בין ה Component ל Composite...סליחה.
ה-21 פינים הוא הכי איכותי
ה-21 פינים הוא ממש לא הכי איכותי
ה-21 פינים הוא סתם שיטה להעביר את כל השיטות האחרות, הוא לא מכיל שום דבר חדש ואיכותית
כמו שכתבתי קודם ה-21 פינים יכול להעביר בתוכו הכל אבל זה לא אומר ששני הצצדים באמת תומכים בהכל בחיבור ה-Scart
לדוגמא אני מכיר טלויזיה של סוני שיש לו חיבור SCART אחד שתומך ב-Component והשני תומך ב-S-Video
במקרה הטוב ביותר Scart יעביר RGB אבל בשביל זה שני הצצדים צריכים לתמוך בזה.
אז לפי הבנתי Component הוא החיבור בעל האיכות הטובה ביותר לחיבור DVD לטלוויזיה.
עכשיו שאלתי היא אם ב-Component מועבר גם אודיו או רק וידאו ?
אם לא מועבר אודיו, איך אני מעביר אותו מה-DVD לטלוויזיה ?
רק וידאו
אם אין לך רסיבר תחבר את 2 חיבורי ה-Audio out מה-DVD לכניסת האודיו בטלויזיה
סה"כ כבל 2RCA ל-2RCA
הבנתי, תודה.
יש לי עוד שאלה:
אני שמתי לב שבטלוויזיה יש חיבור וידאו של מסך מחשב (כמו שמחברים למסך מחשב) כדי לחבר את המחשב אליה.
השאלה היא באיזה כבל כדאי לחבר את המחשב לטלוויזיה כדי לקבל את האיכות המיטבית: S-Video או חיבור ה-VGA כמו במסך מחשב ?
זה מאד תלוי איפה הממיר האיכותי יותר, בכרטיס מסך או בטלויזיה
בגדול החיבור VGA אמור להיות טוב יותר אבל הכי טוב לנסות ולראות.
