מארז
אהלן חבר'ה, אני צריך ייעוץ מקצועי לקניית מארז למחשב שלי.
חשוב להזכיר: אין הגבלה של תקציב, העיקר שיהי טוב.
להלן הפירוט של החלקים כרגע במחשב שלי (שאמורים להשפיע על איזה מארז אפשרי לקנות וכו')
לוח אם: Intel Bay Field D865GBF 6 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN
מעבד: Intel pentium 4 2600 (2.6) 13*200
כרטיס מסך: Radeon 9200 se 128 mb
זיכרון: ישנם שלושה מקלות, PC3200 DDR SDRAM
מקל אחד 256 mb
מקל שני 256 mb
מקל שלישי 512 mb
שני צורבים: אחד צורב "קומבו" אחד צורב DVD (לא שזה משנה).
דיסק קשיח (פנימי) SAMSUNG 80 GB
כונן דיסקטים 1.44 רגיל
זהו זה מה שחשוב לדעתי לבחירת המארז הנכון
לא אכפת לי להשקיע, אני רוצה שיהי מארז עם ספק כוח חזק, עם מאווררים להכל, וגם שיהי יפה, שקוף יהי נחמד
אני מחכה להצעות, תודה רבה!
שי.
אפשר לקחת את ה- Sunbeam Samurai שמחירו 300 ש"ח + FSP 350W שמחירו 260 ש"ח .
הנה לינק לספק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4014 (הספק כולל מאוורר)
הנה לינק למארז : http://www.noacomp.co.il/Category.asp?q=Sunbeam+Samurai
לא הבאתי דגם ספציפי, כי יש 3 סוגי צבעים והכי טוב שתבחר מה הכי מתאים לך .
סתם לכיף, הנה התמונה שלו בשחור (שאישית, זה מה שהייתי לוקח) :
בן אדם, תודה על ההצעה אבל אני ממש מתקשה לראות אפילו דבר אחד שטוב במארז הזה.
בקושי מאווררים יש בו..
אם אפשר לקבל מארז, מקצועי, עם מערכת קירור מתקדמת או לפחות מאוורים לכל החלקים, וגם שיהי מעוצב, ושקוף אם אפשר, כמו שאמרתי בהתחלה.
לא אכפת לי כמה יעלה.
שי.
אתה מדגיש שוב ושוב שאתה מחפש ייעוץ מקצועי, ולמרות שאני מבין את החשש שלך ליפול לעצות שוטים, צריך לזכור כי אף אחד פה לא מקצוען,
וכולנו פה בתור תחביב.
האם אתה מחפש מארז שקט?
מארז שקט יתאים למחשב עם רכיבים יותר ישנים כמו שלך שמתחממים פחות.
אני אישית שאני מדמיין את המחשב שלי מדמיין אותו עם מארז של ליאן לי. ספציפית המארז הזה:
http://www.lian-li.com/Product/Chassis/M_M_PC-777.htm
מארז מעולה, עם זרימת אוויר טובה, עיצוב מרשים ביותר וחורי אוורור ענקים בצדדים ליציאת אוויר חם או כניסת אוויר קר.
ואם אתה מחפש מארז טוב עם ספק טוב ומאווררים טובים אני מציע לך לקנות כל חלק בנפרד, הטוב ביותר מסוגו.
skyline
המארז נראה פצצה
לדעתך יהי לי סרט להרכיב אותו בעצמי? (לפרק תחלקים מהמחשב שלי + להתקין הכל במארז החדש)?
וידוע לך על חנויות שמוכרות אותו? אם יש בראשון לציון זה יהי נהדר
תודה רבה
לילה טוב נדבר מחר.
שי.
כל המארזים הטובים מיועדים להרכבה מהירה ולפעמים גם נטולת מברגים.
לא תהיה לך בעיה להעביר את הרכיבים מהמארז הישן לחדש.
נ.ב.
העלבת אותי שלא פנית אליי :nixweiss: :nixweiss: :-\ :'(
תראה אמרת מארז שיהיה יפה ושקוף,
בד"כ ככל שהמארז נראה צעקני סטייל radimax רוב הסיכויים שמדובר במארז פושטי
מציע לך גם לרדת מהקטע של השקוף ,הלדים ושאר דאווין , זה התלהבות ראשונית אבל בתכלס, חלון שקוף חייב להיות עשוי מחומרים פלסטיים שאינם מפנים טוב חום.
3 שבאמת נחשבים טובים מכל הביקורות שקראתי :
Thermaltake Tsunami
CoolerMaster WaveMaster
SilverStone LC17 מתמחים במוצרים ל- HTPC
כולם בנויים מאלומיניום 100% , אין בהם חלקים מפלסטיק
ה- Tsunami הוא חיקוי של ה- WaveMaster אבל דווקא החיקוי מוצלח יותר מהמקור מגיע עם ציפוי אמייל
טיפ נוסף לך על שחור כי בכסופים כתמי אצבעות בולטים יותר לעין
צונאמי?! עדיף שתפסיק לקרוא כתבות באותו אתר למה זה בולשיט טהור.
הריידמקסים החדשים הם איכותיים כמו כל מארז אחר במחירם ולעיתים יותר.(X1,ninja)
silverstone,בארץ?! המחירים מטורפים לחלוטין.
חיקוי מוצלח יותר מהמקור?! אוקי ברגע שאני יראה השוואה שבא הצונאמי לוקח את הוייו מאסטר,אני יתפגר.
n jorl,אני ממליץ לך להתחיל לקרוא ביקורות קצת יותר מיקצועיות סגנון silentpcreviews.com
לפני שאתה ממליץ על מארז.
אין הגבלת תקציב?!
lian-li pc-v1000.
מחפש חלונות ושאר שטויות קנה coolermaster preatrian 730/732 וחלון שאפשר לקנות ב120 שקל.
(אני מתייחס לחלקים בארץ)
חוץ מזה,אם אהבת את הטרנספורמר,אני לא רואה סיבה שלא תקנה אותו,עולה 400 ש"ח,מאוד איכותי,קצת רועש(אפשר להחליף את המאוררים),שוקל 11-14 קילו.
CoolerMaster Centurion 5 הוא מארז מאוד מאוד חמוד (יצא לי לשחק איתו קצת אבל בדגם ללא החלון)
ה TT Swing שלי הוא מארז נחמד מאוד (120 קדמי + אחורי כשאחד מצורף) שקט לגמרי עם תוספת של מאוורר CoolerMaster UV 120MM
מאוורר מאוד (נכון לעכשיו ה Sempron 2800 על מתח סטוק 1920MHz על 34 מעלות ב Full Load (ע"י S&M ווידוא ע"י Prime95)
שניהם יחסית זולים (סביבות ה 450 שקל) ולא כוללים ספקים (תתעלם מכל ספק שבא עם ה Swing כולם זבל)
בתקציב בלתי מוגבל חייבים לשקול את ה CM WaveMaster (עם ה Removable MotherBoard Tray סביר להניח שההתקנה תהיה לך מאוד קלה)
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
תחשוב גם על הסונטה2 - מאוד שקט, ובא עם ספק איכותי. אמנם אין בו לדים וכל השטויות האלה, אבל לדעתי זה סתם מיותר ולא אמור להוות שיקול בבחירת מארז.
ליאור, אם אתה בעצמך אומר שהטרנספורמר הכי מומלץ במחיר שלו, אז למה דווקא לקחת את הטרמלטייק הזה?
תמיד יש שיקולים מעבר למארז עצמו:
שקט,גודל,ומשקל הם דברים שיכולים לשנות החלטות לגבי מארזים.
יש כמה סיבות
א. המשקל
המשקל הנקי של ה SwinG עומד על 7.65 קילו, עם ספק ו BigTyphoon בפנים יש לו משקל לא קטן, כואבות לי הידיים רק מלחשוב על מארז עם משקל נקי של 14 קילו
ב. הוא אמור להיכנס במקום ספציפי (בעתיד הקרוב) שהוא משרד, ועודף מקום בשבילו אין לי
ג. ל SwinG יש עיצוב יותר אלגנטי שמושך אותי הרבה יותר מאשר העיצוב הצעקני יותר של הטראנספורמר
ד. המאווררים הם 80 מ"מ, לעומת 120 מ"מ בכל המארז SwinG (יש 1 בספק של FSP שהוא 120 מ"מ, 1 שמגיע עם המארז ועבר קדימה, אחד CoolerMaster UV 120MM שהוא שקט מאוד וחזק מאוד, והמאוורר של ה BigTyphoon עצמו שהוא גם שקט מאוד)
זה הולך להיות רהיט ולא רק מחשב
מה יש לך נגד מארז כבד?
להזכירך רוב האנשים לא מזיזים בכלל את המארז במשך שנים.
