כיצד ניתן להוריד את הטמפ' ב- 10-20 מעלות ?
בוקר טוב, ???
כיצד ניתן להוריד את הטמפ' ב- 10-20 מעלות ברכיב P4 3.2G
סוקט 478 MB של Asus ?
האם יש פיתרון איכותי אך לא מורכב ?
כגון: מקום נוסף על שולחן העבודה ?
נאמר שההשקעה עד 500 ש"ח
בברכה
עדי דורון
אוקי, איזה ליבה המעבד? (פרסקוט\נורטווד).
איזה מארז?
כמה מאוררי מארז?
האם לספק יש 2 מאוררים או אחד?
איזה קירור יש על המעבד?
איך מאוררי המארז מסודרים? (לדוגמא מקדימה 2 מכניסים מאחורה 1 מוציא וכו...)
לפני כמה זמן הרכיבו את המחשב (את גוף הקירור בעיקר) ?
מה מצב החוטים\אבק במארז?
כל הפרטים האלה מאוד חשובים בשביל למצוא בשבילך את הפתרון, אין תרופת קסם שתעבוד על כולם, ולא תמיד יש צורך בהשקעות ענק.
שלום רב,הליבה היא פרסקווט
בספק מאוורר 1
3 מאווררי ספק
2- מוצאים: 1-מאחור 1-מהדופן
1 מכניס מהדופן השמאלית של המארז
המחשב הורכב לפני חצי שנה ו- אחת לחודשיים אני מבצע ניקוי
הקירור של המעבד סטנדרטי המגיע עם המעבד - קיים מעל המאוורר ארובת פלסטיק הממקדת
את יניקת המאוורר של המעבד.
בברכה ותודה על העזרה
אוקי, דבר ראשון ליבת פרסקוט היא ליבה מאוד חמה ככה שאל תתרגש יותר מידי מהטמפרטורות ולדעתי מיותר להשקיע 500 שקל לקרר אותו.
דבר שני לא ממש הבנתי איפה ממוקמים המאוררים שלך (בדפנות).
איזה גדלים המאוררים? כולם 80ממ?
האם יש גריל שמפריע לזרימת האוויר?
אם יש לך מארז מוכר אז זה יהיה יותר פשוט לתת את הדגם שלו ונבין לבד מה הולך שם.
אני לא בטוח שהארובה מועילה יותר ממפריעה לזרימת האוויר.
הקירור הסטנדרטי ב 478 ממש לא בנוי להתמודד עם הפרסקוט.
הניקיון שאתה עושה פעם בחודשיים הוא רק בנוגע לאבק במארז ועל החלקים, או גם בין צלעות ההיטסינק שעל המעבד?
הההמלצה שלי זה לנקות את הסינק של המעבד, לסדר את החוטים (שהיו צמודים לשילדה ולא יפריעו לזרימת האוויר בחלל המארז).
לסדר את זרימת האוויר במאוררים.
בדופן שפותחים בשביל לגשת לחומרה, בוא נגיד שמאלית אם אתה מסתכל על המארז מקדימה, וימינית אם אתה מסתכל על החיבורים מאחורה,
המאורר ששם יכניס אוויר כי הוא ממש קרוב למעבד.
המאורר מאחורה כמובן שישאר מוציא אוויר, כי חייבים להעיף את האוויר שהמעבד חימם.
כלל חשוב, מוציאי אוויר שהיו ללא גרילים! לא יכנס דרכם אבק זה בטוח, והם סתם חונקים את המאורר.
מאוררים שמכניסים אוויר שיהיה להם גריל אבל אם המובנה במארז בעל חורים קטנים מידי כדאי לחשוב להחליף אותו למשהו שנותן למאורר לעבוד כמו שצריך.
מעבר לזה אם אחרי הכל שום דבר לא נותן תוצאה ראויה, אתה מוזמן לגשת לרשתות המובחרות ולקנות לך איזה 7000cu או silent tower חביב.
אני אישית באחת העבודות שלי עשיתי סידור חוטים ניקוי אבק והורדת גרילים, וירד בין 9 ל12 מעלות (במנוחה ובמאמץ בהתאם).
אם אתה לא עושה OC,אז לדעתי חבל על הכסף,חלק מהאנשים נכנסים לפאניקה שרואים טמפרטורה מסויימת..מחשב (כל הרכיבים) מסוגלים לעבוד בטמפרטורות מאוד גבוהות.
אלא אם כן יש לך בעיה כללית (כגון מארז צר שחוסם אויר וגורם להתחממות יתר,או שהמחשב נמצא במקום סגרירי ואין לו אויר לנשום),אז תשקיע על קירור.
אין מה להתרגש מטמפרטורות של פרסקוט,הן פשוט חמות.
