95 מעלות והAHTLON לא נשרף
שלום אנשים
יש לי מעבד AXP1800P על ga-7rxp1.1 ההיטסינק הוא רגיל חסר שם שקיבלתי עם המעבד (לא spire ..)
אני משתמש בתוכנת המדידה של ג'יגה-בייט
המעבד שלי עובד בטמפ' ממוצעת של 75 מעלות .. ערכי הטמפ' בין הביוס לתוכנה הם אותו דבר(גבוה מדי , אני יודע...)
שהמזגן בחדר כבוי מתווספות 5 מעלות
הרצתי קצת את תוכנת PRIME95 , לפי תוכנת המדידה המעבד הגיע לטמפ' של 95 מעלות ואפילו גירד 98..
אם אני לא טועה טמפ' המוות של המעבד היא 90 מעלות ?
אני יודע שזה לא אינדיקציה אבל שאני שם את אצבעי על ההיטסינק החום לא מרגיש כמו 75 מעלות..
משום מה אני חושב שיש לי סטייה של 10 -15 מעלות במדידה
הייתכן?
אגב - איפה אני יכול למצוא מידע שמפרט לי מה כל מספר ואות שכתובים על ליבת המעבד אומרים עליו?
מעל 80 זה כבר מסוכן לעבוד ,ואתה אומר 90 אז אני מאין שיש איזה בעיה נותנים תנסה תוכנה אחרת אולי ,וגם אם הגעת ל 90 זה מאוד יקצר את החיים שלו אם תעבוד עליו הרבה זמן
נסה להוריד את MBPROBE. חפש את זה ב-GOOGLE.
קטנה ומדוייקת.
בכל מקרה, הטמפרטורה היא בהחלט גבוהה מדי ואף לא סבירה. עם AX-7 בלי מאוורר לא הגעתי לכזאת טמפרטורה (dont try this at home!)
יכול להיות שהחיישן של ה-MB שלך דפוק....
אין מצב שהגעת לכזאת טמפ' בלי שהמעבד טיגן את עצמו וכל מה שלידו.
החיישן בלוח אם שלך בטח נידפק...
DONT TRY THIS AT HOME !
מה אתה נורמלי , יש לך כסף למעבד חדש?
אתה מנסה לבדוק באיזה טמפרטורה נשרף המעבד ?
יש לך עודף כסף למעבד חדש , וכמובן אח"כ להשמיץ את AMD שהמעבדים שלהם נשרפים ומתחממים..
שים קרור נורמלי למעבד , כי באמת חבל לשרוף מעבד כזה.
אפילו אם יש לך סטיה של 15 מעלות זה עדיין טמפרטורה גבוהה.
זו דוגמא לא טובה להראות בפורום , ולא מומלץ לנסות לבדוק עד לאן אפשר למשוך את המעבד , כי
אם אלה היו טמפרטורות אמיתיות המעבד שלך היה נשרף והיה לוקח איתו גם את הלוח אם..
מה כל כך קשה לדאוג לקרור נורמלי ......?
עדכון : ניסתי תוכנות : mbm5 ; mbprobe
כל התוכנות שהזכרתי אומרות בידיוק אותם נתונים
המחשב הוא מחשב *חדש דנדש*
MBD אל תתחיל להאשים אותי בדברים שלא עשיתי ובהשמצות אני סך הכל מנסה להבין את הבעיה המוזרה שיש לי!
אני לא מנסה לבדוק באיזה טמפ' המעבד נשרף , כי נתוני הטמפ' שהלוח שלי נותן פשוט לא נכונות
אני באמת מתכוון לקנות קירור נורמלי גם אם הנוכחי מספיק
אנ סה"כ רוצה את העזרה שלכם אבל אתה בא ישר ומכסח אותי
תודה על האירוח הנפלא בפורום !
האם התקלה הזו בלוח היא תרוץ מספק כדי לזכות להחלפת הבורד בחנות תחת אחריות?
95 והוא לא נשרף? אל תדאג. הוא עוד ישרף. אני ממליץ לך לאוורר את המחשב, להשיג איזה היטסינק טוב, ולקנות מעבד חדש. זה גמור. או שהחישן שלך דפוק.
ניחוש שלי, החישן נדפק.
ואם הוא דפוק, אתה יכול לקבל לוח חדש במסגרת האחריות
אבל אם הטמפ נכונות, אז המעבד יתחמם עוד קצת, והוא לא רק ישרף, אלא גם יתיך לאט לאט את תושבת שלו בלוח.
בלוח VRXP יש בעיה עם חיישן החום של המעבד, הוא לא ממוקם טוב או משהו כזה, כתוצאה מכך הטמפ' שמציג החיישן היא בין 10 ל12 מעלות יותר מטמפ' אמיתית. אז אם המעבד שלך מגיע ל95 לפי התוכנה אז הוא ב85 מעלות, אבל בכל זאת זאת טמפ' מאוד גבוהה, אורך חיי המעבד יהיו קצרים בטמפ' כזאת...
מסקנה הגיונית: 98 מעלות והמעבד לא נשרף = מדידת הטמפ' של הבורד אינה נכונה
אני לא מתכוון לנסות לאמץ את המעבד שוב עם תוכנות מתמחות כלשהן...
ההיטסינק לא כזה פושט קטן אבל בכל זאת אחליף אותו , ואת הבורד (ואם כבר - אז ל REV2 )
בעיה קטנה ומרגיזה מאוד ..
יש דרך לתקן את החיישן? (או שבעצם כבר יותר טוב להחליף את הבורד..)
עריכה: סליחה שהרגזתי אותכם על זה שלחצתי "תגובה " ולא עריכה " :P .. קורה
להתלונן אם יודעים הכי מהר ;)
אני מתכוון להחליף בורד , ולקנות איזה היטסינק (אחח SLK800 אחחח... :nono: זול )
נראה לי שבזאת הדיון מסתיים... :smoke:
יש כפתור עריכה לידיעתך...
ולא, אין דרך לתקן את החיישן.
אולי יש
אבל לא בכלים שיש בבית שלו
וזה בטח יפיג את האחריות על הלוח
דווקא יש דרך לתקן תחיישן, קבלו טיפ קטן, מיחצו את החיישן מעט למטה בעזרת האצבע, וקבלו 10 מעלות ממני מתנה...
Zephyr !
תתחדש .. ותשמור על המעבד קררר... ;)
אני לא תוקף רק מזהיר, כי אם הטמפ' של המעבד הייתה נכונה
היית היום כבר עם מעבד ולוח שרופים , ולדעתי שיחק לך המזל כאן .
אז בזהירות עם הבדיקות האלה ..
יש לך אחלה מעבד , תשמור עליו.
