מה זה HOSTS FILE???(תמונה)
השאלה בכותרת ולמה הוא כל כך גדול???
[attachment deleted by admin]
OMG איזה אווטר, הוא חוקי בכלל?
[ltr]hosts file is a file found in windows\system32\drivers\etc\ and it contains a manual DNS listing in a table. the format is like this:
IP   -   Domain
the contant of a blank hosts file:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
if the file is too big it could be that an adware/spyware has kidnaped a few domains, because the IP in the host file takes priority over the DNS. which means if your host file contains the domain for google (for example), the IP could be for any server and when you'll enter google in the address bar you will not get to where you should.[/ltr]
^^^ :xyxthumbs:
איזה אווטר....dammmmm dude!!
:D
ואיך אני מתקן את הבעיה?? עשיתי סריקה בכל התוכנות שרואים בתמונה והם מחקו לי ת הרוגלות אבל הקובץ יותר מידי גדול
ולמה לכל הרוחות אתה תמיד כותב באנגלית מה במקלדת שלך אין עיברית או שסתם משעמם לך??? :pissed:
הלוווווווווווווווווווווווווו סליחה על הדאבל פוסטינג אבל אני רוצה לדעץ איך אני מתקן את הדבר הזה
פשוט תערוך אותו עם NOTEPAD ותוציא את מה שלא רלוונטי.
טיפ - אל תמחוק שורות, פשוט תוסיף את הסימן # לפני השורה שאתה רוצה שהווינדוס יתעלם מהן
זה יהפוך אותן להערה במקום רשומה, ככה השינוי יהיה הפיך
סליחה על הנעילה. נוספה לך אזהרה.
