שאלה בקשר לזכרון ddr400 בלוח שתומך עד ddr 266
נכון שddr400 אמור לעבוד על כזה לוח רק שזה יעבוד על מהירות נמוכה
או שזה תלוי בלוח?
או שזה תלוי בלוח?
הזכרונות האלו יעבדו על 266MHZ :xyxthumbs:
בלי בעיות? לא משנה איזה לוח
יש לי כאן לוח שאני חושב שהוא לא תקין (נשרף סלוט אחד יצא עשן) הוא תומך עד 266 ואני בודק את הסלוט השני עם ddr400 זה מצפצף בלולאהזה אומר שהלך הלוח?
אוקיי הדלקת את המחשב עם הלוח הנישרף בו הסלוט ?
ואני לא חושב שאומר לשנות לוח שתומך עד 266MHZ גם עם תשים 533MHZ הוא יפעל לך על 266 אני חושב התיזמונים יהיה הדוקים יותר..
jgrab
ציפצופים זה אומר שהמעבד, הלוח אם, הזכרון או הכרטיס מסך לא תקינים (אחד או יותר מהם)
כמובן שהצפצופים שונים לכל רכיב לא תקין
המחשב יכול לעלות גם עם יש סלוט של זיכרון ששרוף בלוח האם?
אם סלוט אחד לא תקין והשאר כן אז סביר להניח שהלוח יעבוד.
אבל לפעמים זה לא רק הסלוט אלא גם הבקר כמו שקרה אצלי
לא כל לוח תומך בDDR400!
תיבדוק איזה לוח יש לך ואיזה זיכרון הוא תומך
הלוחות הישנים תמכו רק עד 333
והDDR400 ניכנס לסלוט אבל לא יעבוד כי הוא לא ניתמך!
הלוח של תומך עד 333 והזיכרון DDR400 שלי עובד יופי אז שששששש :-X
טעות לדעתי...
לזכרונות DDR יש BACKWARD COMPATABILITY והם יעבדו במהירות המירבית שמתיר הלוח או במהירות שמוגדרת בביוס (ל OC )
הסיבה היחידה שהזכרון לא יעבוד היא חוסר תאימות ל MB הספציפי או שהלוח דפוק...
גם שלי. ;)
הוא כן יעבוד
על המהירות של הרכיב האיטי ביותר (לוח אם או אחד מהסטיקים של הזכרונות)
אז זה מוזר!
לחבר של אחי יש לוח של גיגבייט שתומך עד 333
ושמנו לו זיכרון של 400 תקין והלוח עשה ציפצופים ולא נידלק
והלוח והזיכרון היו תקינים
דגם לא זוכר אבל גם הוא עם ציפסט של SIS בסוקט 478 והמעבד P4 2GHZ
אבל אם אתם בטוחים אז אני מקבל את התיקון
לי יש לוח גיגהבייט עם ציפסט SIS (ראה מפרט) וסטיק של 1GB DDR4 והלוח עובד יופי יופי
