צו 1 : הצהרה רפואית , מצב בריאותי וייעוץ צבאי ( עזרה? )
אוקיי הסיפור הולך ככה .. ( טיפה ארוך אבל שווה קריאה )
למי שלא מכיר , אני בן 16 וחצי ( עוד 3 חודשים 17 ) .
עם עודף משקל ובעיות גב עקב זה ( טופל , צולם ואובחן בקופת חולים ) .
וקיבלתי לפני כ-3 שבועות צו ראשון שמסביר לך בכלליות על הבדיקות הרפואיות שתעבור והטופס הרפואי שאתה צריך למלא ..
אז היום הלכתי לרופאת משפחה בקופת חולים כדיי שהיא תמלא לי את הטופס ( בקטע שרופא המשפחה צריך למלא כמובן )
והיא ראתה במחשב שכתוב שיש לי בעיה כרונית בעמוד השידרה  .  ???
אין לי מושג מאיפה הרופא המטורלל הוציא את זה שיש לי בעיה כרונית כי זה כולה כאבים פעם ב.. ( שבועיים +- )
וזה לא ממש רציני , פשוט יש עומס על הגב בגלל עודף המשקל ( בקרוב מאוד אני אעשה דיאטה רצינית - וזה לא חרטה ) .
אז היא רשמה בטופס שיש לי בעיות גב לעיתים .. וזה עלול לגלח מהפרופיל דיי הרבה לדעתי .
אז אני - בתור ילד בן 16 שלא יודע מהחיים שלו כמעט מה זה צבא ,
שההורים שלו רוצים שמקסימום קרביות ממנו , זה פתיחת קופסא של וופלות בשקם .
אני לא רוצה את זה ...
אני רוצה משהו קלאסי , משהו עם אחלה חבר'ה , משהו לספר לילדים שיהיו לי , משהו שיהיה מעניין .
מה אתם מייעצים לעשות?
מקווה שהבנתם את מה שאני שואל .
ובבקשה בלי הערות "מצחיקות" שכנראה יש יותר מידי כאלו בזמן האחרון כאן בפורום .
תודה לעוזרים .
כאבים בגב באופן קבוע פעם בשבועיים זה כרוני ידידי.
לא משנה , יש לך עוד שנה וחצי לשנות את זה, תעשה דיאטה תיכנס לכושר
תקבל חוות דעת מרופאים ותשלח את הטפסים לצבא, יהיה בסדר
חברה שלי אנמית והצבא בכלל לא רצה לגייס אותה, נתנו לה פרופיל 64 אמרו שהיא לא כשירה לשירות בכלל
והיא התעקשה , העלתה את רמת ההמוגלובין שלה , הלכה לוועדות והעלתה ל97
פרופיל אפשר לשנות.
אם אתה באמת רוצה להיות קרבי, אז תעשה את הדיאטה שלך לפני הגיוס.
תתחיל לעשות דיאטה כבר עכשיו בשילוב עם מכון כושר שזה חובה על מנת לבנות את השרירים היות ואתה תהרוס אותם אם תעשה רק דיאטה רצחנית בלי להתאמן בכלל ואז תגיע לצבא בלי שאתה יכול לעשות מתח אחד... בד"כ מתגייסים בגיל 19~ כך שיש לך מספיק זמן
אני לא יודע כמה אתה שמן אבל היה לי חבר שהיה קצת שמנמן לפני הצבא אבל הוא לקח את עצמו ביידים והתאמן לפני הצבא והפך לשור של הצוות (יחידה מובחרת)
הכל אפשרי אתה רק צריך להאמין בעצמך ולסמן את המטרה
פרופיל אפשר לשנות.
שטויות במיץ, בשביל להיות בחי"ר אתה לא צריך אפילו דיאטה, אחד המ"כים
שהיו בבסיס הטירונות שלי (גבעתי) היה ממש שמן והיו גם כמה שמנמנים...
תבוא בריא וזהו...חוץ מזה, אני אישית ממליץ לך לבדוק טוב טוב מה זה הכאבים
האלה...חבל שתסתיר דברים מהצבא ואז תתגייס יגלו לך איזה משהו בגב ואז תזיק
לעצמך עוד יותר...
אני שמעתי על אנשים שנונתים להם פרופיל גבוה יותר ממה שהם מסוגלים, אבל שנונתים
פרופיל נמוך מדי?
אבל למה להקשות על עצמך הרבה יותר מאחרים ?
קודם כל אל תשחק עם הבריאות שלך , בצבא עם האימונים הפיזייים הקשים והטירטורים(לפחות בזמני) ,
זה יכול להחמיר. יש אנשים שהיו בריאים 97 שלא היו להם בעיות וב"עזרת" הצבא  היו להם :kopfpatsch:.
תעשה מה שאתה רוצה ותעזוב מה ההורים שלך רוצים, אם אתה רוצה קרבי ולדעתך אכן הבעייה לא כרונית
אז תנסה, תבקש דחייה כדי להתכונן או בדיקה חוזרת, תתקשר ותראה מה יציעו לך.
מקסימום לא תהיה קרבי ותוכל אולי לעשות  קורס טוב ונחשב באזרחות  ואולי אפילו תעשה תואר באונברסיטה פתוחה או לפחות חלקו.
תודה למשיבים!
הקטע שאני לא בטוח שאני רוצה להיות קרבי , הייתי רוצה לדעת איזה תפקידים מעניינים יש עוד בצה"ל...
לפי מה שאני יודע זה או גולני או ג'ובניק .
( זאת היתה הקצנה , זה ברור ) אבל אף אחד לא האיר את עיניי לגבי הצבא , מקווה שאתם תוכלו לעשות זאת!
שוב תודה .
לעצמך עוד יותר...
פרופיל נמוך מדי?
אני אמרתי שאין שמנים בקרבי?
הרעיון הוא שאם המשקל העודף גורם לו לבעיות גב, הוא יקבל פרופיל 64 שזה מבטל כל אפשרות לקרבי
אם הוא יעשה דיאטה, אז אולי יעלמו לו בעיות הגב והפרופיל לא יהיה כלכך נמוך
תודה למשיבים!
שוב תודה .
יש כמה תפקידים מעניינים אבל הסיכוי שתיפול על אחד מהם ממש קלוש... כמו שאני רואה את זה , זה או ללכת לקרבי עד הסוף (יח' מובחרות) או להיות גו'בניק עד הסוף
כולל פטור אפילו משכיבה ועמידה (כן, יש דבר כזה לחבר שלי) כמובן שזה מאוד קיצוני אבל בין שני הקצוות האלה נופל הרבה מאוד חרא ככה ששווה להיות כמה שיותר קרוב לצד אחד ... אם אמרת שאתה לא בטוח שאתה רוצה ללכת לקרבי אז זה דיי מבטל צד אחד כי אתה צריך להיות יותר בטוח מבטוח שאתה רוצה ללכת לשם אחרת אתה סתם תיפול באיזה שהוא שלב אחרי שתאכל הרבה אבק וחבל על הסבל שלך סתם
